Педаль газа
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 13.06.2014, 10:04 | Сообщение # 11
kropa, а под электронную педальку не находил?
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 11:39 | Сообщение # 12
Цитата kropa (  ) пытался кому то показывать Там к нему надо вакуумный привод подключать я так понял и еще датчик скорости на кардан $IMAGE1$
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 13.06.2014, 11:58
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 13.06.2014, 11:57 | Сообщение # 13
Цитата pire111 (  ) а под электронную педальку не находил? Да, можно. Но к педальке надо будет приварить кронштейн ,к которому будет подходить трос от круиза. У меня на желтом так было сделано (не мной) когда стояла АКПП , и все работало . Правда при установке мех. КПП я не подключал его обратно. Круиз стоял и стоит фирмы VDO. У Waeco есть более старшие модели для установки на авто с эл. педалью газа ,стоят дороже. http://waecocentre.ru/m_section.php?id=1032 Цитата shamilageev (  ) Там к нему надо вакуумный привод подключать я так понял Вот инструкция . Тута все ясно расписано. Когда я устанавливал пришлось свой английский взбадривать, т.к. на русском тогда еще даже официалов не было.. http://aterlux.ru/index.php?page=article&art=ms50
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:10 | Сообщение # 14
Цитата kropa (  ) Вот инструкция Насколько я понял трос сервопривода надо к тнвд подводить а к педали акселератора не надо
Сообщение отредактировал shamilageev - Пятница, 13.06.2014, 12:25
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:44 | Сообщение # 15
Цитата kropa (  ) У Waeco есть более старшие модели для установки на авто с эл. педалью газа ,стоят дороже. дааа дешевле продать свой авто доложить эти деньги и купить 2010года с круизом  Добавлено (13.06.2014, 12:44) --------------------------------------------- надо будит посидеть подумать как можно с спринтера эту систему снять и поставить на транзита, как на меня там не должно быть много гемора. Mixona попросить что бы схему её нарыл ))))
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 12:49 | Сообщение # 16
Вот я в большом вопросе- к какому вакуумнику- идет присоединение- который на тормозную систему или к вакуумнику выхлопной системы ?
MIXOH
Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:01 | Сообщение # 17
Цитата shamilageev (  ) Вот я в большом вопросе- к какому вакуумнику- идет присоединение- который на тормозную систему или к вакуумнику выхлопной системы ? О-ооо.....теперь и я в большом вопросе
Вакуумник выхлопной системы???
To ALL: Вы меня простите, но при такой цене как у waeco (даже на младшую модельку), это просто идиотизм. Лучше за треть этой суммы купить на разборке аналогичный девайс, треть потратить на семью, а на оставшиеся "обмыть". А если руки очень чешутся и растут правильно, то можно и самому такое дело сварганить.
Цитата pire111 (  ) под электронную педальку не находил? Цитата pire111 (  ) подумать как можно с спринтера эту систему снять и поставить на транзита, как на меня там не должно быть много гемора Я думаю вряд-ли получится, там все завязано на мозги, поэтому в твоем случае даже отсутствие CAN может стать непреодолимой проблемой, не говоря уже о дальнейшем согласовании. Думаю в этом случае можно использовать либо вариант предложенный kropa (типо механизировать педальку), либо я встречал под электронную педаль универсальные самоделки, в подробности конкретно электронной реализации не вдавался, но как мне кажется, суть приблизительно в том что микроконтроллер обучается согласно диапазону сопротивления конкретной педали, и затем просто иммитирует определенное положение педали. В любом случае, конечно же по сравнению со штатным круизом, завязанным на мозги, любой другой круиз будет несколько неполноценным, хотя не спорю все равно будет полезен.....особенно тем кто частенько "на дальняках". Себе пока не решился делать, и руки не доходят и есть более важные "хотелки", да и с вариантом еще не определился......брать ли с разборки готовый, либо "сваять" самому.
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 13.06.2014, 13:05
kropa
1274 поста
Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:10 | Сообщение # 18
Цитата shamilageev (  ) трос сервопривода надо к тнвд подводить а к педали акселератора не надо Да, на мех. ТНВД именно так. Фотки постараюсь позже сделать и выложить. Сейчас я просто на моб. нете.. Фотки не загрузятся.
scott84
Дата: Пятница, 13.06.2014, 13:27 | Сообщение # 19
Цитата pire111 (  ) как можно с спринтера эту систему снять и поставить на транзита, лучше уж тогда, спринтера купить
shamilageev
1769 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:45 | Сообщение # 20
Съездил купил тросик-поставил Холостые поднялись просто страшно-нет штатного тахометра Машина полетела как сумашедшая -на 1 и 2 скорости акселератор можно не нажимать Нужно как-то убавить холостые-но заслонку акселератора ставить обратно не буду и ЕГР пусть будет заглушен как и прежде Расход по городу возрастает -но на трассе наоборот - быстро разогнался и держишь педаль почти не нажатую-нога устает ужасно- круиз очень желателен
