Устрнение течи датчика ротора
7711686
413 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 22:05 | Сообщение # 1
феном разогреваем заливку датчика и выкручиваем винты.также феном разогреваем и ножом вырезаем заливку вокруг металлической крышечки. выковыриваем крышечку и меняем резинку под ней. собираем все назад и заливаем клеем эпоксидным с добавлением черного герметика.вот и всеДобавлено (28.01.2015, 22:05) --------------------------------------------- продолжение
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Среда, 28.01.2015, 22:04
7711686
413 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 22:06 | Сообщение # 2
далее. резинку одеваем на пластмассовый центральный стержень(1)
Сообщение отредактировал 7711686 - Среда, 28.01.2015, 22:08
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 28.01.2015, 22:33 | Сообщение # 3
Вот спасибо за урок! Многим Lucas-оводам пригодится. Плюсую +
Форд - надежность и комфорт!
lkti
468 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 00:53 | Сообщение # 4
7711686, Sergey eto je ujas.mojno pomenyat na normalniy i vse.slava bogu schas etix zapchastey valom
ft-master
Дата: Четверг, 29.01.2015, 02:54 | Сообщение # 5
Цитата lkti (  ) slava bogu schas etix zapchastey valom Ну да. Только у меня в гараже по углам их можно с десяток найти НО.Пригодится хотя бы для общего развития
7711686
413 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 06:23 | Сообщение # 6
lkti, согласен, что можно поменять. но только не все хотят. возьмите к примеру клапан отсечки топлива: ведь проще купить новый а не заниматься восстановлением старого
goncharov
Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:11 | Сообщение # 7
Спасибо Сергей.Согласен,поменять не проблема,что к примеру я и делаю,но не у всех они есть.Так что полезная инфа. Не совсем понял; снимаем крышечку,меняем резиночку ,потом всё собираем заливаем,и потом одеваем резиночку на центральный стержень?Тут с последовательностью не лады или я что то упустил
7711686
413 постов
Дата: Четверг, 29.01.2015, 09:48 | Сообщение # 8
крышечку подняли, под ней пластмассовая трубка.резинка остается на ней либо в корпусе крышки. меняем резинку и собираем.
эта информация для тех у кого нет под рукой запчастей.
Сообщение отредактировал 7711686 - Четверг, 29.01.2015, 09:49
pire111
1503 поста
Дата: Четверг, 29.01.2015, 12:25 | Сообщение # 9
+1 отличный урок
xxxbalamutxxx
80 постов
Дата: Четверг, 26.02.2015, 21:43 | Сообщение # 10
А это то что надо ) Ну не знаю ребята как поменять , залезте в ексист он стоит не мало
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
