  • Страница 2 из 3
Устрнение течи датчика ротора
Дата: Четверг, 26.02.2015, 22:14 | Сообщение # 11
xxxbalamutxxx, Меняется он просто,не снимая насоса.
В экзисте всё дорого,что косаемо Лукаса
Добавлено (26.02.2015, 22:14)
xxxbalamutxxx, Ты наверно имел ввиду,что найти б/у.
Кинь клич во всех белоруских темах,быть такого не может,что бы не нашли.На разборках есть 100 пудово.
xxxbalamutxxx Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 27.02.2015, 16:03 | Сообщение # 12
Цитата 7711686 ()
далее. резинку одеваем на пластмассовый  центральный стержень(1)
Размер резинки , чтоб купить сразу не мерял ??
Форд Транзит 96 год , 2.5 ТD
80 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 16:06 | Сообщение # 13
В общем хотелось бы дополнить о возможных подводных камнях этого дела .  Опишу свои
будете доставать разьёмы  ,не забудте что их там три smile так как выйде как у меня
Прикрепления: 8665673.jpg (101.9 Kb)
80 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 16:09 | Сообщение # 14
при демонтаже старой заливке , будте окуратны , та плата ! впринципи кроме пайки там ничего нет но всё же
Прикрепления: 9362784.jpg (105.0 Kb)
80 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 16:13 | Сообщение # 15
Герметик смешивать с бокситкой не рекомендую , неизвестно как что смешается, бокситку брал такую как на картинке , уходит ровно тюбик ... потом отпишусь как держит , завтра только ставить буду
Прикрепления: 1774546.jpg (134.6 Kb)
80 постов
Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 16:16 | Сообщение # 16
А так впринципи ничего сложного нет , фото старого на котором видны трещинки
Прикрепления: 3696010.jpg (82.9 Kb)
80 постов
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:05 | Сообщение # 17
и фото залитого
Добавлено (02.03.2015, 21:05)
Вобщем  наступил под капотом рай )) три раза через плечо чтобы не сглазить , всё сухо как в пустыне  biggrin
Прикрепления: 5993688.jpg (94.8 Kb)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:58 | Сообщение # 18
+ За проделанную работу и отчет. Удачи!!!
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Понедельник, 22.02.2016, 19:10 | Сообщение # 19
Доброго времени суток всем форумчанам.Тоже позавчера потек этот датчик.Сперва подумал,что соленоиды потекли верхние,но сняв крышку пластиковую,понял,что это датчик положения вала.На выходных собрался его перезалить.Вопрос в том,обязательно ли менять кольца уплотнительные.От чего можно их подобрать?Сколько там колечек.Стоит ли прокладка между корпусом насоса и этим датчиком?Узнавал на ковше,у них нет отдельно колечек и прокладки.Чем можно это все заменить.Какова вероятность,что датчик не будет течь(при условии) что руки прямые.Снять-поставить-нужно ли ставить какие-нибудь метки или ничего не сбивается после демонтажа-монтажа.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Вторник, 23.02.2016, 09:38 | Сообщение # 20
Колец 3: под маленькой крышечкой, под самим датчиком и внутри его под гайкой. Обыскал все магазы в городе, насобирал нечто похожее, но мне пригодилось только одно- под датчик, кольцо из какого то голубоватого силикона. Внутренее не менял, т.к. тонких колец не нашёл. Колечко под крышкой заменила эпоксидка... Кампаунд удалял весь дочиста, т.к. необходимо было заменить провода, соляра шла внутри оболочки провода и изоляции пришёл капец. От эпоксидки повело центральную трубочку датчика, она из пластика.
Добавлено (23.02.2016, 09:38)
Датчик после этого не тёк, но почему-то через пару дней кривая трубка начала закусывать шток и вызывать некорректную работу насоса в целом, пришлось датчик заменить...
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Masik
