диагностика
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 19:39 | Сообщение # 11
Цитата sergey_851 (  ) Ввместе с елм в комплекте диск. Это не платная версия программы? там форскана нету. Скачай его с офф сайта
Цитата vodilka (  ) Тут тоже не много не так. На андроиде и iOS есть демо версия, которая, читает и видит все, включая и проблемный сам насос vp30-44, но стирать ошибки демо версия не может. Есть версия платная, лицензия стоит всего навсего около 100грн. Я не знаю способна ли платная версия прописывать ключи, привязывать имо и т.д. не вникал пока в это. У меня платная версия для андроида. Ошибки стирает! Но сервисных функция так же нету, есть только в версии на ПК. На андроиде может показать многие параметры, но привязать клапан или форсунку не может. Это удел той же версии для ПК.
Цитата vodilka (  ) Ключи привязывать умеет ЕЛМ327 плюс Forscan полная версия (на данный момент можно получить лицензию на два месяца), Так же я думаю, что в полная версия может прокачивать тормоза с АБС Не верно. Не может привязывать ключи на тт9(от 2006). Потому что нету доступа к модулю Pats в котором хрянятся ключи. На Фокусах точно может. Сейчас на сайте форскана есть инфа что будет такая возможность, даже в программе есть менюшка, но она пустая. Когда такая будет возможность тоже не известно. Ждём... И тормоза тоже не качает.
ovbikova
827 постов
Дата: Среда, 09.03.2016, 19:40 | Сообщение # 12
Мой муж купил скан из сообщения №2. Сейчас пришел ключ. Посмотрим.
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
sergey_851
Дата: Четверг, 10.03.2016, 20:47 | Сообщение # 13
Цитата ovbikova (  ) муж купил скан Нну и как впечатление ?и цена конечно.  Добавлено (10.03.2016, 20:47) ---------------------------------------------
Цитата Pavlyxa (  ) Для выполения сервисных процедур нужна версия Forscan для ПК Точно. Сейчас поставили на ПК. Нашел не исправен или замыкание заднего правого датчика АБС. Теперь хоть понятно куда лесть. Pavlyxa, Павел ,спасибо.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Среда, 09.03.2016, 22:33
troshki
45 постов
Дата: Пятница, 11.03.2016, 17:28 | Сообщение # 14
vodilka, на поколение после 2006 года елм НЕ УМЕЕТ ПИСАТЬ КЛЮЧИ, как выше Павел сказал.
а так, всем кто хочет себе для транзита читалку-стиралку ошибок - однозначно ELM327. Нет смысла переплачивать за delphi/autocom абсполютно, если нет какого-то "парка" автомобилей или нет желания попробовать себя в автодиаоностике.
за чуть большую сумму (от делфи) лучше взять уже VXDIAG NANO. Цена 75-85$ и работает он с программным комплексом FORD IDS. Я думаю понятно что это значит...
Единственное, я пока не понял почему эта штуковина не хочет считывать конфигурацию блока BCMii... остальное все без проблем.
Transit 2007 110T330S 110 HP 2.2 TDCI https://www.drive2.ru/r/ford/435603/
sergey_851
Дата: Суббота, 12.03.2016, 01:35 | Сообщение # 15
Цитата troshki (  ) однозначно ELM327. Есть по блютузу и вай... . Что лучше?
troshki
45 постов
Дата: Суббота, 12.03.2016, 12:46 | Сообщение # 16
sergey_851, у меня блутус версия. полностью удовлетворяет. принципиальной разницы думаю не будет в работе.
sergey_851
Дата: Суббота, 12.03.2016, 20:00 | Сообщение # 17
Цитата troshki (  ) ю не будет в работе. спасибо.
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:51 | Сообщение # 18
Единственное, я пока не понял почему эта штуковина не хочет считывать конфигурацию блока BCMii... остальное все без проблем. для такой дешовой считалки как ЕЛМ327 комфорт блок не по зубам.Только дилерский сканер FORD VCM IDS
troshki
45 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:19 | Сообщение # 19
lkti, если Вы немного внимательнее прочитаете, то я писал это не о ELM327...
lkti
468 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:18 | Сообщение # 20
я о том что форд диагностируют vcm ids
