  • Страница 2 из 5
Диагностика Lucas Epic 92-94 годов (Прога от Дениса)
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Пятница, 23.10.2009, 17:02 | Сообщение # 11
Привет, всем.
Quote (Sirrega)
Danik940102, а каким проводом подключать?
На сайте у Дениса (ссылка в первом посте) есть схемка адаптера, а также нарисовано куда подключать. ПРИМЕЧАНИЕ - у меня авто 94 года, на авто с 95 года и выше прога другая.
Quote (Gjon)
А от куда брал эталонные значения для насоса, потому что красным и синим выделяется отклонения от нормы либо в плюс, либо в минус, но их сначала нужно забить в программу.
В проге от Дениса устанавливаются только обороты холостого хода.
Quote (черный_чак)
По поводу значения "+3,125" обратись к Денису http://dieselirk.info/index.php?board=4.0
На этом форуме Денис ничего не ответил путного по проге - наверное не хочет терять труднозарабатываемые деньги. Но буду пытаться его крутить.
Quote (Vova)
Проверь для начала по меткам установку ремня ГРМ. Штифты в маховик, распредвал, ТНВД.
Именно так и устанавливал, но мот чего не поджал, проверю в первую очередь.
Quote (Vova)
Кстати, что подразумевалось под капиталкой? Замена колец или весь комплекс с расточкой?
Под капиталкой только восстановление кузова + все работы по двигателю с первого поста, в блок цилиндров и поршня вообще не лазил. Овальность в цилиндрах мерял - 0.18 получалась, в среднем на всех поршнях 0,18+-0.01. Спрашивал на страницах форумов (и здесь тоже) о необходимости расточки блока и замене колец, однозначно к единому мнению никто не пришел. Одни говороли что нужен ремонт, другие - что нормальный блок еще, в итоге решил не растачивать. Откапиталил ГБЦ, заменил турбину, форсунки, и все.
Quote (Vova)
Данные с Autodata на твой Транзит, почитай.
Спасибо, почитал. Впринципе инфа полезная, что касается тех характеристик по двигатею, то все практически и совпадает, кроме наддува турбины - прога дениса показывает 0,9-1,3 бара - а в доке написано 0,6-0,71. Рабочая температура - тоже вроде совпадает - 80 градусов по доке - 85 по проге.
Quote (Gjon)
У нас сдесь по дизелям вообще диагнос не ставят все катаются по электрике дизеля в Иваново, а если посложнее то в Ярославль.
Вот именно поэтому я и открыл эту тему.
Кстати, во вторник был на техосмотре - в выхлопе дымность не превысила норму - может полезно будет. Клапан ЕГР не заглушен.
И еще, если снять маслозаливную пробку, то при холостых оборотах от туда слегко газы идут, если поддать газку - то давление их увеличивается. Это норма - или тоже показатель необходимости капиталки?. При этом проехал уже 1000км - жора масла нет.
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 19:10 | Сообщение # 12
По поводу значения "+3,125" крути шкив насоса в право по часовой на 2.5-3 мм.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Суббота, 24.10.2009, 20:09 | Сообщение # 13
7711686, то есть,сделать впрыск позднее?
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 17:47 | Сообщение # 14
Quote (черный_чак)
Да.
Интересное находится начиная с 79 страницы. Расписана диагностика ТНВД Lucas EPIC для Транзитов до 1994 г.в.
Диагностика дизельных двигателей
Прикрепления: 0093681.jpg (61.3 Kb)
82 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:13 | Сообщение # 15
Привет, Всем.
Извините, ребята, что не написал ранее, просто не было время.
Как и обещал, провожу далее испытания над своим "подопытным кроликом".
Сперва, огромное спасибо Денису, за то что очень быстро ответил на вопросы. Посмотреть можно здесь http://dieselirk.info/index.php?topic=657.0
А теперь по авто.
Замерять компрессию пока не удалось - просто не было желания и времени.
Потратил почти 2 часа чтобы долезть до ремня ГРМ. Снял ремни генератора и ГУР, за 10 минут открутил все болты кожуха, а вот последний - который стоит между шкивом помпы и коленвала откручивал 1,5 часа. БЛА. Убил бы этих разработчиков кожуха. После снятия кожуха, выставил КВ, ГРВ и ТНВД по меткам, оказалось, что в ТНВД влезло только сверло 3 мм вместо 6 мм.
Этап 1 - установил штифты нужного диаметра - 13, 8 и 6мм, настроив таким образом впрыск. Вынул все, вкрутил датчик КВ и завел авто. Прога от Дениса показала +0.65 градуса. На слух авто стало работать гораздо мягче. Решил надеть без кожуха ремни ГУР и генератора. Впрыск стал +0.25 - видать двигатель слегка поднагрузился. Стер ошибки и прочел заново - осталась только - клапан ЕГР.
Этап 2 - т.к. даже при нужных диаметрах штифтов ход шкива ТНВД слегка был, то я решил проверить его диапазон. Вышло - до упора против часовой - -0,35, до упора по часовой - +0.65 град. Ошибок установки ТНВД не появлялось. (Денис отписал, что ошибка появляется при +-2град.)
Этап 3 - решил установит впрыск на четкий 0 град - прое...ался почти 45 минут, но установил. Точность мега супер должна быть.
Значит, потом проверил затяжение шкивов, установил кожух ГРМ, закрутил все болты кроме самого любимого - попытался, вспомнил создателей хорошим словом, потом еще 45 минут перечислял остальных участников разработки сего чуда и забил, собрал все наместо, перепроверил все ремни, закрутил почти раскрученную лопасть вентилятора.
Далее, т.к. ХО авто стали около 900, то я решил их поменять. Установил около 820 при помощи проги.
Дрыгатель слегка начал как бы троить. Баланс цилиндров при этом
Далее поигрался с ХО. При 850 троить стало гораздо меньше
Прикрепления: 5348889.jpg (27.4 Kb) · 5175005.jpg (31.8 Kb) · 6951674.jpg (33.8 Kb) · 1952216.jpg (31.8 Kb) · 5572987.jpg (32.1 Kb)
Сообщение отредактировал Danik940102 - Понедельник, 02.11.2009, 22:39
82 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:18 | Сообщение # 16
При 870 троить совсем перестало
Теперь заново заснял все. Вылаживаю. На ХО
При нажатии на педаль газа
Прикрепления: 5518079.jpg (32.6 Kb) · 8413866.jpg (49.0 Kb) · 3031150.jpg (50.2 Kb) · 9959686.jpg (51.8 Kb) · 5729990.jpg (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал Danik940102 - Понедельник, 02.11.2009, 22:21
82 поста
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:44 | Сообщение # 17
Далее я выехал на трассу и проверил турбину на 3 передаче как на рисунке
При наборе оборотов наддув турбины резко возрастает, нижние точки - при сбросе газа.
Итог:
1.Визуально авто стало работать гораздо мягче. На холодную заводится также - возможно из-за того, что я не установил слегка ранний впрыск (по рекомендациям Дениса нужно устанавливать в пределах - -1.0 до 0 град.
2. Тяга прибавилась вроде бы тоже, по крайней мере от 80 до 110 обороты набирает уверенно. Раньше было похуже.
3. Дым не появился.
4. Вроде стало жрать меньше топлива - но т.к. появилось желание на данный момент ехать более агрессивно, то конкретно замерять не удалось. Цифры такие - на 200 км по трассе поездки спокойно (80-90км\ч) до настройки впрыска - 20-22 литра. На 200 км по трассе поездки агрессивно (80-110 км\ч) после настройки впрыска - 20-22 литра.
Судя по показаниям подачи топлива в проге - изменения тоже вроде есть.
5. Если авто работает жестко и нуждается в настройке впрыска, то установки по штифтам вполне достаточно.
А теперь вопросы:
1. Что нужно делать при установке ХО чтоб не троило: увеличить ХХ до 870об/мин, или настроить форсунки под ТНВД методом подбора давления, или же что-то делать с ТНВД?
2. При возникновении ошибки 34 - Управление EGR (дословно - управление клапаном рециркуляции ОГ, преобразователь давления) - можно еще что-то сделать с преобразователем, или однозначно менять? Глушение клапана ЕГР - даже не рассматриваю - т.к. хочу добиться работы в нормальном режиме.
3. У кого может еще какие-нить идеи есть?
Для Vova - не могу скачать книгу по твоей ссылке, просит бабла. Если есть возможность скинь куда-нить сюда.
Прикрепления: 7048931.jpg (53.0 Kb) · 9980690.jpg (77.7 Kb)
Дата: Понедельник, 02.11.2009, 22:51 | Сообщение # 18
Quote (Danik940102)
Danik940102, только не подстройка форсунок.Изменяя давления открытия форсунок ты собьешь все настройки,т.к. от давления открытия зависит и реальный момент впрыска,и реальная цикловая подача.Подними обороты
программным способом.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Среда, 04.11.2009, 14:17 | Сообщение # 19
Quote (Danik940102)
Все равно нифига не понял. СОМ порт или USB?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
82 поста
Дата: Среда, 04.11.2009, 17:17 | Сообщение # 20
Но работает также и с переходником COM-USB
  • Страница 2 из 5
