  • Страница 1 из 5
Диагностика Lucas Epic 92-94 годов (Прога от Дениса)
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:00 | Сообщение # 1
Литература в помощь по диагностике:
1. Интересное находится начиная с 79 страницы. Расписана диагностика ТНВД Lucas EPIC для Транзитов до 1994 г.в. вручную без компьютера.
Диагностика дизельных двигателей
2. Программа на комп от Deniss Soft. Бесплатная для Транзитов до 1994 г.в.
Привет, Всем.
Т.к. по ремонту, настройке и диагностике ТНВД Lucas EPIC практически ничего нет, а если и есть - то за бешеные бабки, предлагаю из своего буса сделать подопытного кролика.
Зачем мне это нужно: имею очень огромное желание изучить этот ТНВД, любые изменения в работе авто буду выкладывать на форум и даже с картинками, может кому пригодится (уверен на 100% что многим, т.к. Lucac чинит мало кто, да и кошельки у всех не резиновые).
Коротко об авто: Транзит 94 года 85л.с., 2,5 турбодизель.
По двигателю сделал следующее:
Ремонт ГБЦ - замена маслосъемных колпачков, притирка клапанов, чистка фекалий, замена прокладок.
Замена турбины - новая DPGrup
Замена форсунок - новые Стендайн №30687 - давление на стенде - 270.
Замена сальников КВ
Замена всех фильтров и масла.
Компрессия до ремонта была 1-21, 2-24, 3-23, 4-23
Авто завелось после ремонта практически с первого раза. Двигатель сейчас работает жестко. На холодную (на улице около 0 градусов) заводится после секунд трех вращения стартером и подымливает пару минут белым дымом (солярка в бак не уходит – проверено). На прогретую заводится с пол тычка, даже при резком газе в пол дыма практически нет. В движении вроде едет и неплохо. Подкачивающий насос вроде не пашет.
На данный момент пробег после ремонта 800 км. Масло не жрет, расход соляры где-то 10-12литров без груза в режиме 300 км трасса – 200 город.
Инструмент: есть практически все для ремонта авто. Из приборов диагностики - прибор проверки давления в форсунках, ноутбук с установленной программой от Дениса http://www.deniss.com.ua/content/33.html + адаптер к ней.
Ремонт и корректировку двигателя авто могу производить только по выходным дням – что есть большой минус (т.к. работать нужно), хотя за недельку можно много сгенерировать всем форумом идей и все проверить.
По программе от Дениса - т.к. программа лежит на его сайте бесплатно, то будем считать, что Денис не против об обсуждении его девайса.
Итак, начнем:
Этап 1: спаял адаптер, установил прогу, подключил к авто, запустил прогу. Отсканировал ошибки - показало дохера всяких - грешу на ремонт, т.к. в процессе запуска приходилось заводить без всяких там датчиков и прочего. Стер ошибки. Завел авто заново. Остались только две:
Управление EGR
Ошибка установки насоса.
Далее показываю все картинки которые удалось сделать при диагностике авто прогой Дениса.
Проехал 200 км. Авто нагрелось до рабочей температуры. Подключил бук и считал инфу.
Фото 1: Главная страница проги от Дениса, показана температура двигателя 85 град – на приборе на панеле средина указателя температуры. Обороты ХХ - 865об/мин.
Фото 2: Поддал газку 2000 об/мин. Видим, что цифры поменялись.
Фото 3: Поддал газку 2750 об/мин. Видим, что цифры поменялись.
Фото 4: Закладка – баланс цилиндров.
Фото 5: Наддув турбины на ХХ при разных оборотах двигателя.
Далее, села батарейка на буке, пошол подзаряжать.
Прикрепления: 8102136.jpg (45.6 Kb) · 9797502.jpg (49.7 Kb) · 0146387.jpg (49.7 Kb) · 1177242.jpg (30.8 Kb) · 0455853.jpg (72.5 Kb)
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
82 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:13 | Сообщение # 2
Пока заряжал аккум на бук прошло 1,5 часа.
Фото 6: Опять подключился к авто, двигатель успел остыть до 62 градусав, однако температура ТНВД и воздуха на входе увеличилась – странно.
Фото 7: Опять слегка погазовал.
Фото 8: Теперь опять считал ошибки. Повилась одна новая.
Фото 9: Картинка закладки «Разное» при холостых оборотах.
Фото 10: Картинка закладки «Настройки» при холостых оборотах.
Прикрепления: 4660103.jpg (47.9 Kb) · 8011173.jpg (50.6 Kb) · 3118179.jpg (29.7 Kb) · 3824514.jpg (51.3 Kb) · 7280901.jpg (32.9 Kb)
82 поста
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:31 | Сообщение # 3
Далее при помощи педали газа настроил холостые обороты на уровни 825 об/мин.
Стер ошибки и завел двигатель. Показало сразу же 1 ошибку. Фото 11.
Затем погазовал слегка. И тут в проге начали высвечиваться красными циферки задержки ротора (фото 1). А в закладках проги выскочило следующее:
Да, вот забыл, при самой первой считке тоже показывало ошибку уставноки ТНВД = +3,125. При холостых оборотах ниже 850 - двигатель слегка трясется и как-бы потраивает.
Что собираюсь делать: если будет возможность, то замеряю компрессию в цилиндрах дрыгателя.
Далее хочу попытаться настроить угол впрыска ТНВД методом проверки и проворачивания слегка шкива ТНВД. Таким образом попытаться сделать так, чтоб ошибка установки ТНВД не появлялась.
Народ, если кто знает, то объясните, плиз, что означают цифры в проге, т.к. в своих рассуждениях сомневаюсь. Если есть какие-нибудь идеи по регулировке ТНВД и двигателя в целом, то прошу на общее рассуждение.
Прикрепления: 2325477.jpg (27.5 Kb) · 1435869.jpg (32.3 Kb) · 5487618.jpg (28.2 Kb) · 9120600.jpg (30.8 Kb)
Дата: Понедельник, 19.10.2009, 23:40 | Сообщение # 4
Сканер показывает ранний впрыск:"+3,125".
Подтверждение этому-жесткая,по твоим словам,работа двигателя.
82 поста
Дата: Вторник, 20.10.2009, 12:28 | Сообщение # 5
Чак, если ранний впрыск, то на холодную авто может заводится не сразу?
Цифра +3,125 - это градусы или что за величина?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Вторник, 20.10.2009, 18:43 | Сообщение # 6
Danik940102, а каким проводом подключать?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Вторник, 20.10.2009, 21:18 | Сообщение # 7
А от куда брал эталонные значения для насоса, потому что красным и синим выделяется отклонения от нормы либо в плюс, либо в минус, но их сначала нужно забить в программу.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Дата: Вторник, 20.10.2009, 21:31 | Сообщение # 8
Danik940102, при раннем впрыске наши дизели "бьют в обратку"-т.е. при первых вспышках в цилиндрах сопротивление для стартера настолько возрастает,что он останавливается потом крутит рывками.
Плохой пуск может быть связан с низкой компрессией.
По поводу значения "+3,125" обратись к Денису http://dieselirk.info/index.php?board=4.0
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 21.10.2009, 10:37 | Сообщение # 9
Но знак + должен обозначать отклонение в большую сторону, тоесть в позднем направлении. Это из своего опыта, у меня диагностический комплекс МТ 10, только не пробовал его на дизелях.
Награды: 35
Дата: Среда, 21.10.2009, 21:37 | Сообщение # 10
Можно Я:
Код ошибки: 51 Fuel injection pump timing --> Fuel injection pump bolted to engine incorrectly
В прямом тупом переводе неправильное крепление болтами ТНВД к двигателю.
Проверь для начала по меткам установку ремня ГРМ. Штифты в маховик, распредвал, ТНВД.
ЭБУ должен частично корректировать опережение, но возможно, оно у тебя сильно сбито? Из-за этого и на педаль давить приходится больше, вот и расход выше. Не факт, но проверить не помешает.
Quote (черный_чак)
Рискну преподложить, что это угол отклонения от нормы угла опережения впрыска.
Quote (Danik940102)
Хуже не будет. Заодно проверь давление в масляной магистрали.
Quote (Danik940102)
Проверь вначале по меткам. Только не снимай сам шкив с ТНВД. Далее можно выставить по меткам, если они смещены сильно. Сделай пометки гвоздем как было на шкиве до кручения. Чуть расслабь болты и подвинь на заводские установки.
Quote (Danik940102)
Кстати, что подразумевалось под капиталкой? Замена колец или весь комплекс с расточкой?
В любом случае мерить компрессию раньше, чем пробежишь 4000 км рано. Пусть пока поживет дизелек. smile
Данные с Autodata на твой Транзит, почитай.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 21.10.2009, 21:48
  • Страница 1 из 5
