  • Страница 2 из 3
Начинает троить после хорошего прогрева
Дата: Среда, 03.08.2016, 22:20 | Сообщение # 11
LAnce, повезло))) потиху прикупай турбу и обвес, полетишь с этим плунжером
а чего нет подкачивающего? должен быть
macho, похожий был у меня случай, но постоянно завоздушивало 3 форсу. Да и вообще тупая была, на холодную еще иногда прорывало мог до 120 разогнаться, а так тупая как бот. Становлюсь, ключ на 17 спускаю воздух на ней, работа мотора выравнивается, еду дальше. и так через 40-60 км. Потом я заменил все форсы, воздушить перестало но все равно тупость осталась, отдал насос на проверку, тупость прошла, видимо при разборке сорвали что-то,шток какой внутри наверно, стала тянуть нормально
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Среда, 03.08.2016, 22:28 | Сообщение # 12
Подкачивающего насоса небыло и даже дырки в блоке нет. Подкачивающий в насосе накрылся. Осталось мотор найти и поменять
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
Дата: Среда, 03.08.2016, 22:33 | Сообщение # 13
Цитата LAnce ()
плунжер целый и он 12мм.
заводской или от ивеко приколхозили?
71 пост
Дата: Среда, 03.08.2016, 22:40 | Сообщение # 14
Я думаю от ивеко заводских на сколько я осведомлен таких нет. Стоял такой плунжер.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Четверг, 04.08.2016, 01:02 | Сообщение # 15
На днях осмотрю всю топливную на предмет запотевания, ибо там где воздушит должно потеть.
Не понимаю почему нету закономерности никакой.
Я сегодня проехал 150км потом бобик сдох, сдулся.
Через 20км опять бобик сдох, да так что я не мог тронуться.
Опять сдулся, поработала на холостых еще спустил, дальше по трассе до самого гаража оставшиеся грубо говоря 150км как птичка.
Запитаться бы через прозрачное все что бы увидеть откуда воздушит, так блин эти штуцера на стакане та еще подстава.
Добавлено (04.08.2016, 01:02)
И снимать форсы...
Чем хуже, тем лучше!
71 пост
Дата: Четверг, 04.08.2016, 09:06 | Сообщение # 16
У меня так было давно. Форсунки местами поменяй. Ч-образные форсунки и работают и подклинивают.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 04.08.2016, 15:15 | Сообщение # 17
macho, было такое с новой форсункой, что я тока не делал, в итоге купил ещё одну а ту выкинул.
Skype-pire111
71 пост
Дата: Четверг, 04.08.2016, 18:07 | Сообщение # 18
Час назад завел. Ну что могу сказать, передачи в транзите короткие smile Разгоняется как самолет стартует с палубы авианосца. Это учитывая что компрессия 20 во всех цилиндрах. Пятаки крутит. 4 — 100. 5 — 120 дальше дорога заканчилась. Работает мягенько. Ровненько. Транзита не узнать. Хочу новый мотор и ТУРБИНУ.
284 поста
Дата: Суббота, 17.09.2016, 00:22 | Сообщение # 19
pire111, что именно было? Воздушило всю топливную или только одну и ту же форсунку?
Добавлено (06.08.2016, 00:35)
Сегодня на Дукато сосед воевал, был подсос на шланге перед фильтром. И сцуко тоже не потело не текло, пока все не перерыли фиг нашли сгнил хомут попросту.
Добавлено (15.09.2016, 23:47)
Спустя 1,5 месяца наконец дошли руки/время/место позаниматься косяком.
Облазил всю топливную от бака и до обратки в бак.
Везде все сухо и красиво.
Была мысль полезть снять подачу с бака, в разрез кинуть грушу, маслать грушей пока не пойдет с обратки, потом заглушить обратку и снова маслать... но лень победила и полез снимать форсунки.
Форсунки на новом моторе снялись просто пальцами, ничего не замачивал, просто открутил и пальцами повынимал.
Повез на проверку к своим топливщикам, 3 форсунки - давление 260бар, 1 форсунка 240бар. Думаю ну вот ответ чего не очень ровно работает.
Захватил к-т форс со старого мотора, тут 3 форсы - давление 210бар, одна 160бар. Не кислая такая разница...
Потом говорю пошли ка посмотрим рабочее давление моих насосов старого и нового, 119-ого и 145-ого
Открыли ЕСИ-троник и вау, рабочее давление 207-215бар, тут я немного подофигел...
В общем завтра выведут мне из старого комплекта 4-ую форсу в ряд с остальными и буду ставить старые форсы.
На новых форсах те что 260бар и год мотора стоит и внешне я бы не сказал что их кто то трогал, красная метка.
Как так, может насос меняли на новом моторе... завтра еще осмотрю его со всех сторон, но иммошник стоял родной тоже без внешних признаков.
На старых форсах уже не меток нифига не рассмотреть.
Добавлено (17.09.2016, 00:22)
Долго описывать не буду, попутно изучил матчасть, собрал пока как есть...
Давление низкое, в понедельник повезу поднимать новый кт форсунок.
200бар это смех...
А счас мотор троит, но едет 120 и тянет и нету завоздушки.
Хочется купить новый комплект форсов... но с дома выгонят.
Сообщение отредактировал macho - Четверг, 15.09.2016, 23:48
Дата: Суббота, 17.09.2016, 10:00 | Сообщение # 20
macho, похожий случай был описан на Микробе.
Завоздушивались пара форсунок.
После замены всех форсунок на новые проблема исчезла.
Дык,стабильность же...
500 долярив минималка у дворников!
А четыре "красных" форсы стоят меньше 400 долярив! tongue
  • Страница 2 из 3
