Топливный фильтр
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:08 | Сообщение # 651
Цитата gora-1971 ()
как с фильтра убрать парафин?
А зачем его убирать? Потеплеет ,сам уберется.. smile
А по другому , снять погреть например строительным феном , залить заведомо зимним топливом, поставить на место и попробовать завестись. Но , если в баке такой же коктейль из парафина ,то толку ноль. Придется дальше плясать с бубном....
Работяги и кормильцы....
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:16 | Сообщение # 652
Вот я и пляшу вторую неделю  sad солярка зимняя 33,90 руб БАШНЕФТЬ полный бак. Размораживатели не помогают. Буду пытаться слить.
1274 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:29 | Сообщение # 653
Да хоть по 40 р. Если эти уроды в морозы продали - налили летней соляры тебе. Я вижу один из самых простых и действительно результативных методов. Слей из бака максимально большой объем топлива и нагрей его (топливо) любым удобным для тебя способом ,гор. водой ,паяльной лампой только с соблюдением Т.Б. Так как ты уже набодяжил туда всякой химии ,то при плюсовой температуре она начнет действовать и уже топливо больше не замерзнет. Заливай это все или часть в бак ,заводись и радуйся. И не бздеть ,я так сам сто раз делал. Эх был бы на Транзитах бак железным , можно было всего этого не делать......
1216 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:38 | Сообщение # 654
Цитата kropa ()
Эх был бы на Транзитах бак железным :)
 Уже кум везет солярку ГАЗПРОМОВСКУЮ ночь простояла на улице и насос. Вечером посмотрю отпишусь что с этого вышло.
5084 поста
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:32 | Сообщение # 655
gora-1971, 31го тоже замерз,-20 за городом, солярка лукоил была(само собой зимней у нас не на одной заправке нет, но я упустил этот момент), в обед залил 30л теплой, прогрел фильтр феном и довольно быстро завел. на утро -14 и я вспомнил, что не бодяжил никакой химии, доехал в гараж, слил 40л и в машину под сопло автономки и фен под бак, через час залил с флаконом хай-гира и 5л кероса, эту ночь спал в машине, при -12 фен грел хорошо, а на не бодяжной при тех же 12 уже парафинило насосик и автономка глохла.
Дата: Среда, 05.02.2014, 04:58 | Сообщение # 656
 да, можно сделать как "говорит" kropa, - но лучше поставить новый, да ещё и с подогревом,- и не париться.
4588 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:03 | Сообщение # 657
Вы ребята как хотите, а я ниже 10 градусов мороза добавлял и буду добавлять бензин с двухтактным маслом. На полный 70-литровый бак - 5 литров бензина и стакан масла. Были машины с меньшими баками(39 и 45 литров) - добавлял по три литра и 150 грамм масла. Максимум на дизеле попадал на -35 ночью( но я хитрый, я его не глушил) - ничего не парафинилось.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 19:09 | Сообщение # 658
Кнехт больше не буду покупать. Поставл бош, впервые за много месяцев увидел подсыхающий бок мотора.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:10 | Сообщение # 659
Я уже два года как отказался от Кнехта, правда не по причине плохого качества.....а ввиду неприличного ценника на них. С того момента пользую WIX/Filtron (стараюсь брать не Украинского производства). Ощутимой разницы не заметил.
А вот с этим к счастью никогда проблем не имел, ни на кнехте ни на Wix-е, уже рука набита так что замена занимает 5-10 минут с учетом неторопливой заливки соляры в новый фильтр.
2125 постов
Дата: Четверг, 06.02.2014, 21:20 | Сообщение # 660
Та вот так и не понял почему, вроде и вставлял до конца, и накидная гайка проворачивалась до упора, а все равно был весь жирный и болтался, а при минус 25 еще и капать начал. С бошем епся (хотя для ипланов прямо на корпусе специальные картинки нарисованы, как его ставить) пару минут и так крутил и так, не могу гайку по меткам выставить, пока на самом фильтре не увидел метку, тыць по ней, гайку круть, щелк и порядок. Епт, красота, сухота, не, кнехт нафиг. Уже вторй кнехт выбросил, не из-за пробега, а именно из-за течи.
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Четверг, 06.02.2014, 21:24
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, малыш31, BoozyteuR, петрен, Shrek, Gypsy, Tema0900, nikola1964, Musha, Dimarik50рус, mihails, 142Alex, Обан, Evgeniy1961
