Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Топливный фильтр (Вопросы, проблемы, рекомендации и все подобное.)
Топливный фильтр
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Суббота, 10.12.2016, 21:44 | Сообщение # 771
Цитата san_san ()
не понимаю чем не устраивало место где был родной фильтр?
тем, что стартер можно залить
Добавлено (10.12.2016, 21:44)
Цитата san_san ()
Плохо что не фиксируется.
чем богаты
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 12.12.2016, 13:36 | Сообщение # 772
Цитата parvissimus ()
который на родном ТФ
Из-за датчика воды на ТФ ошибки не будет и повлиять на работу движка он не может - там своя отдельная контрольная лампочка в щитке приборов имеется ...  yes
Добавлено (12.12.2016, 13:34)
до выпускного коллектора полметра наверное будет,  напротив бачка омывателя
НУ-НУ......
Добавлено (12.12.2016, 13:36)
Стартер - создание герметичное /в идеале/ ....
ЮрийТ Меня здесь нет
61 пост
Дата: Суббота, 31.12.2016, 23:57 | Сообщение # 773
Мужики, это нормально, что независимо от пробега, раз в год начинает течь фильтр? Подложил под буртик фильтра кольцо из 2мм. проволоки, гайку крепления фильтра еле затянул, а он всеравно течет...
FT100D, 1999 г.в., TDi, 85 л.с., ТНВД Lucas.
lexa Меня здесь нет
491 пост
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 01:10 | Сообщение # 774
Смени производителя фильтра.
61 пост
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 09:47 | Сообщение # 775
Спасибо, попробую, тоже вчера об этом думал.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 11:43 | Сообщение # 776
ЮрийТ, а после замены фильтра течь исчезает?
61 пост
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 12:54 | Сообщение # 777
Да
419 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 13:14 | Сообщение # 778
Тогда солидарен с постом 777(помню, портвейн такой был, мы его "три топора" называли)
Дата: Воскресенье, 01.01.2017, 21:30 | Сообщение # 779
У меня лежат три таких текущих фильтра разных производителей.
Тот,что не течет,стоит уже четвертый год,нареканий нет.
Чем грязнее фильтр,тем лучше очистка.
Лёлик Меня здесь нет
127 постов
Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:40 | Сообщение # 780
Доброго времени суток, примите в стройные ряды транзитоводов)) На днях стал счастливым обладателем транзита 2,5тд. Машинку брал поскольку необходимо достроить дом, раньше был МБ кирпич 208Д 91г.в. и ниссан х-трейл)) После трейла с его КР, клапанами егр и двухмассовыми маховиками транзит кажется простым, как грабли. С транзитами знаком более-менее, поскольку у тестя был такой 96 г.в., поэтому и брал без особого страха. Предхоз был вполне ответственным товарищем, машину по кругу переварил, перекрасил и по самые лопухи залил мовилью, кардан не люфтит, насос не течёт(!), вот только вместо жидкости ГУРа налил моторного масла (менял трубку и пожалел денег на декстрон), и возле гаи поменял аккумулятор)) В общем, машину забрал, купил аккум новый и столкнулся с проблемой - даже на новом аккуме стартер крутит не очень бодро (думаю, что масло тоже не менял давно перед продажей) и после ночи в мороз -15 не хочет заводиться, правда если завёлся - в течении дня если прогревать через 3-4 часа заводится с полпня. Думаю, что есть проблема с подачей солярки к факельной свече, подскажите, как проверить работоспособность этого девайса? И может ли он не работать из-за плохого фильтра - сегодня на скорости 90 км/ч начал давиться и глохнуть, постоял, прогазовал и на 70 км/ч до работы доехал нормально, ясно, что там уже парафином всё забито. Как-то сумбурно, но как есть)
TRANSIT 18.05.2000 (EY)
+375296011056
VIN: WF0HXXBDVHYC10044
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Юра
