  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Подскажите в чем проблема. (Помогите понять в чем дело)
Dimon7656 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 14:09 | Сообщение # 1
Здравствуйте. У меня форд транзит 99 года.появилась проблема.если машина не прогретая или под горку груженная да и просто если набираю скорость нажимая сильнее на педаль начинает буксовать. И буксует пока я не отпущу педаль и не нажму ее снова . Если ехать еле нажимая то она едит нормально.
Форд транзит 1999 года . 2,5
1867 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 14:29 | Сообщение # 2
Пора менять сцепление.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Среда, 15.07.2020, 14:54 | Сообщение # 3
+100. Сцепа на подходе. Т.Е. скоро ему кирдык. Ждать этого не стоит . Вскрытие докажет. sad
Работяги и кормильцы....
11 постов
Дата: Среда, 15.07.2020, 15:11 | Сообщение # 4
Только поменял месяц назад. И почему начинает валить черный дым когда начинает буксовать ?
1274 поста
Дата: Среда, 15.07.2020, 17:08 | Сообщение # 5
Предположу , что описание проблемы не корректно. Тут по ходу проблему двигателя надо обсуждать.
11 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 14:37 | Сообщение # 6
Дело в том что он заводится с полу тыка. Такое ощущение что тут с топливной что то . Эта хрень срабатывает даже если я стою и газую сильно . Черный дым
1867 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 15:15 | Сообщение # 7
Я не знаю Чтотам у вас с топливной но колеса по сухому асвальту на пятой передаче точно бы небуксовали.
Сцепление вы сами меняли или в сервисе?
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 16.07.2020, 15:20 | Сообщение # 8
Я тож думаю сцепление,лучше брать Сакс,оно мягкое...А остальное вопрос про двигатель...
11 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 17:22 | Сообщение # 9
Нет сцепление меняли на сто. Правда диск я не менял, корзину бу взял но она практически новая была. И выжимной новый
Добавлено (16.07.2020, 17:29)
Может я не правильно выразился. Оно не сколько буксует сколько вообще не едит в этот момент. Педаль жму сильнее а оно ничего не меняется. Просто валит черный дым. Отпускаю педаль и сразу же не переключая передачу нажимаю и все норм и дым невалит и едит. Стоит только сильнее нажать педаль после 5 секунд она опять вроде как захлёбывается валит дым и не едит
nikola1964 Меня здесь нет
939 постов
Дата: Четверг, 16.07.2020, 18:05 | Сообщение # 10
Диск надо менять и желательно в паре с корзиной,это моё мнение!
  • Страница 1 из 4
