Транзит заводится не сразу
sergey_851
Дата: Среда, 02.10.2013, 16:31 | Сообщение # 51
Цитата (ярос_лав) -- да нет, лучше бы был он дохлым.. Логично.
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 02.10.2013, 23:46 | Сообщение # 52
По фоткам свечи не вижу из за воздухана... посмотри внимательнее, должна идти или заглушка или сама свеча вкручена во впускной коллектор, с проводом и шлангом...
Дата: Четверг, 03.10.2013, 00:08 | Сообщение # 53
Цитата (stas_barabass) По фоткам свечи не вижу -- да там и клапан с трубками от фильтра не особо заметные.
TonyN
8 постов
Дата: Четверг, 03.10.2013, 10:40 | Сообщение # 54
могу сделать ещё фотографий раз не видно
Ford Tranzit,1992,дизель
Дата: Четверг, 03.10.2013, 18:37 | Сообщение # 55
Цитата (TonyN) могу сделать ещё фотографий раз не видно -- это не обязательно, лучше прочитайте вот это http://transit-club.com/forum/24-548-14065-16-1236638240 и скажите есть ли у Вас что то похожее.
Kolhoz
81 пост
Дата: Среда, 11.12.2013, 04:46 | Сообщение # 56
ярос_лав, послал так послал, человек заблудился похоже , два месяца не слуху не духу, надо было фотографию спросить
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
Дата: Четверг, 12.12.2013, 06:52 | Сообщение # 57
Цитата Kolhoz (  ) человек заблудился похоже -- да нее, скорее всего человек добросовестный попался,- перечитал тему, и нашел то, что интересовало.
PfantomNight
12 постов
Дата: Четверг, 26.12.2013, 14:51 | Сообщение # 58
совсем недавно стал обладателем транзита перед покупкой знал что лучше бош механика - но выбирал из того что есть и по деньгам и состоянию купил лукас турбо 74кВ
и так вся история больного: - как только купил был дохлый акум и ясное дело ночь на зарядке (температура + была, конец ноября) заводился без проблем (вообще проблем не было) - спустя время акум не снимал (утром не заводилась) заводил способом "прикуривания" от легкового авто - заводилась - спустя время пропала зарядка (перестала работать лампочка зарядки на приборке) и пропала зарядка, на акуме проехал 100км без зарядки, заменил лампу (на приборке) появилась зарядка(странное совпадение чтоли) и поставил новый акум (100ку) - и началось=( с утра при темп около 0нуля маслал по три-четыре раза и не заводился форд, ставил акум на зарядку 5-10мин и заводился с полуоборота (хотя не разряжался после 3-4 масланий) - и самое интересное что при длительной поездке - глушишь его на 10-20 мин и не хочет заводится (бывает спасает снятия + клемы несколько раз) с горки в таком случае заводится (со второго раза) но мне кажется что дело не в снятии клемы....???
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
Ford Tranzit 100L 1994 средний, средний, грузовой 4EA 74кВ 2.5TD Lucas
Дата: Среда, 15.01.2014, 18:34 | Сообщение # 59
Проблема с 3Dшкой: на ходу может поймать глюк, после которого обороты 1500 либо 2000 и больше не развивает.. Потом его отпускает и машина не на холодную, не на горячую может не заводиться!!!! Компьютеры ничего не видят, т.к. пока к ним доеду всё проходит... Сегодня вроде удалось поймать момент - пробуют ЕГР чистить. Что подскажите?
MAmet227
4 поста
Дата: Понедельник, 29.01.2024, 21:44 | Сообщение # 60
1
