Синий дым
koshnyak
51 пост
Дата: Суббота, 14.05.2011, 09:12 | Сообщение # 11
Он заглушен.
Низкий, короткий,1992 года, 2.5 диз.
will
564 поста
Дата: Суббота, 14.05.2011, 23:37 | Сообщение # 12
Водичкой ТНВД охлади и пробуй заводить, если завелся, то подозрение на плунжер окрепнет ( :
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 12:35 | Сообщение # 13
А вот мой красавец по утрам,первые минуты после пуска.Заводка только с "быстрым стартом"...
Добавлено (22.03.2013, 12:03) --------------------------------------------- А вот как мы сегодня завелись
Добавлено (22.03.2013, 12:35) --------------------------------------------- Какие будут предположения: форсунки(?)-проверяли и чистили; турбина(?)-масло на месте; поршневые кольца(?)-меняли год назад. Остаётся усталость двигателя,то бишь полная его замена. Что скажете,господа транзитоведы?
Сообщение отредактировал 00Жанна00 - Пятница, 22.03.2013, 12:05
bys-transit
1456 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:32 | Сообщение # 14
00Жанна00, В панику не бросайся, при такой температуре как у вас, он ещё хорошо завёлся, а то что дымит это масло густое, замерзлое, и кольцами все со стенок не снимает, вот и дым, двигатель прогревается, дыма нет же ни какого, на такие зимы как у вас, в двигатель надо лить синтетику, потому что сгоревшее масло, превращаться в окалины, и приводит постепенно гильзу и поршень в негодность.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
00Жанна00
4416 постов
Дата: Пятница, 22.03.2013, 13:49 | Сообщение # 15
Цитата (bys-transit) двигатель прогревается, дыма нет же ни какого, Да нет уже через пару километров. Да я и не расстраиваюсь-он своё отработал,если что и двигатель не грех заменить. Кузов там ещё крепкий
David-Oleg
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 15:03 | Сообщение # 16
Доброго времени суток уважаемые пользователи форума! Нужна помощь! Заранее извиняюсь если пишу не в том разделе, или если это уже обсуждалось.. Ничего не нашел и решил попросить помощи тут. Недавно брат стал "счастливым" обладателем Форд Транзит ( маршрутка) 2007г. 2.4. Пересел с Газели и поэтому в дизельном Транзите ничего не шарит( Проблема в следующем: Пошел синеватый дым из выхлопной, в салоне тяжело дышать так же, мотор начинает подтраивать приближаясь к отметке 2000 оборотов, через какое то время все чудесным образом пропадает, а потом опять та же история.. Начали сами с топливного фильтра, слили с него соляру в банку а она с мусором, заменили фильтр (залили в него мою солярку с автономной печки из моей машины(заправлялся в другом городе и на Лукойле) и о чудо подумали мы)) все стало нормально работать минут так пять( потом все по новой.. грешили на качество солярки, но с тех пор пока брат гонял машину умельцам сожгли не мало солярки, а результат такой же.. По диагностике показывает ошубку клапана егрн и еще что то не помню.. "спецы" сказали проверить форсунки. Диагностика форсунок у других ребят выявила три переливающие форсунки. Заменили, но результатов это дало км на 50-100.. пока доехал до дома все опять в дыму.. Поехал брат к другому "спецу" сказал что форсунки не прописанны. прописал, но все без изменений.. Другой моторист сказал что поршень стучит, нужно вскрывать смотреть.. Замучались уже, всем показывать и терять деньги на эксперементы.. Просто не понятно почему он то троит, то не троит, то дымит, то не дымит.. Ребята, подскажите! Может у кого есть мысли по этому поводу или были похожие случаи..
Форд транзит, 2007 маршрутка 2.4 115 л.с
stas_barabass
1635 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 18:12 | Сообщение # 17
Цитата David-Oleg (  ) с топливного фильтра, слили с него соляру в банку а она с мусором, заменили фильтр Бак надо снимать и чистить. Может мусор опять забивает...
David-Oleg
4 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2014, 21:25 | Сообщение # 18
Цитата stas_barabass (  ) Бак надо снимать и чистить. Может мусор опять забивает...Тоже Тоже были такие мысли.. Снимали после км 50 фильтр, солярка была чистой.. но бак будем чистить тоже позже для профилактики.
Димтрий
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 23:12 | Сообщение # 19
Всем привет. Такая проблема: синий дым с выхлопной, работает как будто "свеча троит", с аппаратуры на одну форсунку выходит дым и не много солярки (звук как нажимаешь на писталет подкачки колес,пшикает), остальные форсунки нормально работают
форд транзит, 1989, дизель
