  • Страница 2 из 3
форсунки! 2001-2005г
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Вторник, 21.01.2014, 18:41 | Сообщение # 11
Почему сразу форсы ?  они не очень дешовые может имеет смысл замена распылителей 30-50$
Прикрепления: 3750738.jpg (102.9 Kb)
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Вторник, 21.01.2014, 23:47 | Сообщение # 12
заманчивое предложение,только осуществимо при наличии грамотного топливщика,способного настроить форсы после замены распылителей! wink
220 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 00:24 | Сообщение # 13
Топливщик как никрути всеровно нужен, если это не новые форсунки (а они стоят 250€ за шт. на эхисте) ну а б/у это как кот в мешке
1721 пост
Дата: Среда, 22.01.2014, 10:04 | Сообщение # 14
про б/у согласен.их можно брать,только с условием,что деньги отдашь за них после проверки на стенде.а новые на Экзисте стоят чуть больше 230$ а не 250евро.только что специально посмотрел!хотя...у меня то уровень цен-опт,может поэтому такая разница?
starik Меня здесь нет
34 поста
Дата: Среда, 22.01.2014, 18:17 | Сообщение # 15
ни того ни другого не имеетсямалыш31, я не в курсах -если форсами занимаешься напиши в личку цену и как и где забрать.
и ышшо-а если старые снять почистить помыть-енто реально самому сделать?
транзит 2010г. средний средний
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 21:52 | Сообщение # 16
то шо сфотографировал  александр 82----тока на 2л мотор, НА 2.4л----- ДРУГИЕ РАСПЫЛИТЕЛИ----- 077!!!!!!!-
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
220 постов
Дата: Четверг, 23.01.2014, 23:06 | Сообщение # 17
на 2.4 они тоже подходят но только на двигло 90 лошадок
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 24.01.2014, 23:08 | Сообщение # 18
спицальна для александр82
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ МОЕ СООБЩЕНИЕ----это не моя прихотЬ---это требование  форд мотор-компани\ в такой-то заказной номер форсунки .....применять такой-то заказной номер распылителя.....и никаких других \
076 Распылители применяются ТОЛЬКО на 2.0
подходят и применяются----иногда это две большие разницы
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 24.01.2014, 23:11
220 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 01:10 | Сообщение # 19
у моего знакомого стоят именно эти распылители на 2.4 (90л.с.)
если честно не понимаю из за чего спор у starik, FT 2.0  поэтому 076   ну а на 2.4(90л.с.) его пробивают все коталоги а 077 на моторах 2.4 только от 120л.с.
Цитата
Дельфин короткий низкий 2005г. 2.0 литра
3ton,а  есть ли у Вас информация про форсунки 2001-2006: а именно каталожные номера её внутренностей
Сообщение отредактировал alexsandr82 - Суббота, 25.01.2014, 01:21
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 00:01 | Сообщение # 20
да.
изложено в сообщении 19, документальных ссылок на ноты форд НЕ БУДЕТ\т.к делфи отрезали доступ к своим прогам по подбору з.ч.--в украине нет дилера делфи--------а все остальное фуфло, а не каталоги\
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Воскресенье, 26.01.2014, 00:07
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, Sergey67, alex2006, Trans025, Tema0900, эйван, nikola4141, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75, Dondok13, Nariman, Masik
