Электронасос подкачки топлива
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 23:00 | Сообщение # 11
Quote (Shirkhan116)
Только подогрев я хочу замутить этим
А что, собираешься всю дорогу топливо греть электричеством?
Quote (Shirkhan116)
Радиатор печки вроде не перекрывается!
У меня если повернуть рычаг, то воздух холодный.
Форд транзит 2003 г. дизель
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 23:10 | Сообщение # 12
Морозным утречком встал и за час до того как выехать включить подогрев. И движок теплый и соляра теплая. А потом можно выключить, а подогрев соляры будет от движка.
Добавлено (11.11.2010, 23:10)
Quote (Shirkhan116)
Это же ПЖД или ПЖО не знаю как правильно.
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
rubberduckhunter Меня здесь нет
147 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 08:35 | Сообщение # 13
Shirkhan116, а как ты знаешь что корпус фильтра виноват в подсосе воздуха ? Я тож уже долго борюсь с этой бедой.
Transit '91 спарка высокий длинный Фургон ,2.0 OHC ГБО 2. ПРОПАН + МЕТАН Lovato
TRANSIT 91 2.5 DISEL односкатник R14
MB Sprinter 313 2001 макси
1614 постов
Дата: Суббота, 20.11.2010, 11:08 | Сообщение # 14
Просто надо насосом дунуть, закрыв обратку. Где пузыри появятся, там и подсос. Возможно подсасывает через обратку форсунок.
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 02.12.2010, 15:30 | Сообщение # 15
электроподкачка от волги стоит уже 5 лет,с воздухом горя не знаю. врезал его после фильтра,кстати фильтр тоже поменял на фольсик Т2 и переставил поближе к капоту где вакум,он наворачивается тоже удобная вещь и цена была 130р против 670р фордовского фильтра. также до ТНВД сделал добавочную обратку в бак через какойто клапан от девятки для сброса давления лишнего.теперь фильтр поменять 2 мин,старый выкрутил- новый навернул- зажигание вкл-все прокачалось-руки чистые.так же плюс что бак можно осушить когда надо. минус это фильтр меняешь почаще,я через 5-6т км обычно. а воздух без разницы теперь,вижу что по трубкам летит но проблем нет. раз было что подвязочный хомут лопнул трубка упала на коллектор и прогорела, но дырка была см 1,5 на 0,3см гдето и то машина не глохла,заводилась,только движка неровно слегка работала и тяга чуть под упала,но там воздух с кулак летел
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Delphi Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 02.12.2010, 22:17 | Сообщение # 16
фильтр не Витовский)
Можно поставить фильтр-сепаратор фирмы Stanadyne FM100 с встроенным электронасосом, в него дополнительно можно установить подогрев. сменные элементы 2,5,30,150 микрон.
MB Vito 108D
Дата: Суббота, 18.12.2010, 23:19 | Сообщение # 17
1 не знаю как с 95г печка устроена, но до 95 г.в. крана печки нет, перекрывает шторка поток воздуха.
2 если воздух через обратку форсунки сосет- то во время работы мотора мотора она будет мокрая - у меня на ниссане ета проблема. дошло до того уже, ручной подкачкой качаеш на морозе - из под обратки соляра течет. только вопрос - он (ниссан) из-за подсоса воздуха только пол бака в состоянии закачать - может ли из-за подсоса с обратки такое быть?
прошу прощения что в транзитовском форуме и про ниссан
на транзите стоит насос подкачки електрический (сам ставил) прошлой зимой, штатно производитель не предусмотрел на моем моторе механику, все что я им делаю - прокачиваю систему после замены фильтра, да солярку по нужде сливаю - запитан с кнопки.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Вторник, 21.12.2010, 19:05 | Сообщение # 18
Quote (gressor811)
Если можно подробно-от чего насос, в каком месте установлен.
2721 пост
Дата: Среда, 22.12.2010, 01:29 | Сообщение # 19
Quote (sanek3)
насос обычный волговский наружный за 30-40$,стоит на крыле,там крепление было с какойто приблудой,я так понял разветвитель тросика спидометра с 1 на 2(хз для чего),запитан от зажигания,излишки давления сбрасываются в бак через тройник и клапан отдельной трубкой. кстати хочу щас поменять прозрачные трубки на резиновые,кислородный шланг пойдет?просто лежит метров 5 без дела?
тел +7953-903-6I-2I
Сообщение отредактировал Малыш53 - Среда, 22.12.2010, 01:29
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 22.12.2010, 09:27 | Сообщение # 20
Quote (Малыш53)
па идее сажрёт, нуна biggrin бензомаслостойкий
Помог - скажи СПАСИБО
