  • Страница 1 из 47
  • 46
  • 47
Электронасос подкачки топлива
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:19 | Сообщение # 1
Задолбал меня этот топливный фильтр с подсосом воздуха. Уже третий корпус а проблемы все те-же.В начале все вроде нормально а потом потихонечку начинает подсасывать воздух и чем дальше тем больше. Накачивание фильтра давлением воздуха утечки не показывает. Так-как со временем предполагается поставить подогрев двигателя которому нужен топливный насос то есть мысль объединить с питанием двигателя. Я поразмыслил и пришла идея поставить электронасос от Волги поближе к топливному баку. И у меня вопросы как будет чувствовать себя электронасос если будет работать только на ТНВД. И еще есть мысль поставить теплообменник на соляру чтобы она циркулировала по кольцу бак-насос-теплообменник-бак.Что думает народ по поводу такой затеи?
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
Награды: 35
Дата: Четверг, 11.11.2010, 00:40 | Сообщение # 2
Quote (Shirkhan116)
Если нет желания искать причину подсоса воздуха в топливную систему, то обычно ставят доп.клапан.
Например в топливопровод м/у ТНВД и топливным фильтром. Или заменить само крепление топливного фильтра - купить на разборке все целиком.
Quote (Shirkhan116)
Идея хорошая, главное, чтобы антифриз не попал в бак из-за трещины в теплообменнике.
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 11:04 | Сообщение # 3
У меня на дизельном Опеле стоит бак от бензинки с вмонтированным насосом. Вывел питание на отдельный выключатель и пользую в крайних случаях при замене фильтра или загустевании топлива. Излишки сливаются по обратке в бак. Никаких проблем с питанием при выключенном насосе не испытываю.
Форд транзит 2003 г. дизель
137 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 20:58 | Сообщение # 4
Ну вот накидал в ВИЗИО теплообменник, не шибко профессионально но думаю суть будет ясна.Трубы из нержавеющей стали 15 и 20 диаметрами тройники 20х15х20,футорки 20х15 из латуни.И еще по 2 штуцера на шланг с наружной резьбой и 2 штуцера с внутренней резьбой на пол дюйма. Резьбовые соединения уплотняются при помощи ленты фум, так как она бензо-масло-термостойкая. Я думаю с таким теплообменом опасность попадания в соляру ОЖ. практически нулевая. Преимущества данной конструкции в том что топливо можно подогревать тосолом или выхлопными газами если воткнуть например в разрыв патрубка системы ЕГР.
Прикрепления: 4419760.jpg (49.7 Kb)
Skype-shir116
Сообщение отредактировал Shirkhan116 - Четверг, 11.11.2010, 23:13
137 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 21:03 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
Вова у меня уже третий а воз и ныне там. Два предыдущих Транзитовские родные,последний не знаю от чего по ходу от Вито вот с таким фильтром
Прикрепления: 5697199.jpg (234.5 Kb)
Skype-shir116
тракторист Меня здесь нет
66 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 21:57 | Сообщение # 6
Quote (Shirkhan116)
я сделал подобную систему только соляра идет по медной трубке которая впаянна в корпус из нержавейки по которой идет антифриз.всё опрессованно на 10 бар.и утечка топлива в о\ж ничтожна мола а на вашей схеме если я правильно понимаю всё на резьбе а резьба со временем всеравно потечёт.(усушка утряска усадка)и не забудьте о том что греть топливо до -10 совсем не к чему .и если врезать теплообменник в шланг печки то можно и закипятить соляру wacko wacko wacko wacko wacko wacko нужен отдельный трёх ходовой кран на теплообменик.
ford transit 2004г.2.4tdi(инкассация)санкт-петербург
1614 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:26 | Сообщение # 7
Quote (Shirkhan116)
Не плохо бы добавить ещё и нагреватель в приблуду и насосик для прокачки Ож, тогда цены ему не будет.
Прикрепления: 8106064.jpg (110.5 Kb) · 4201997.jpg (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Четверг, 11.11.2010, 22:29
137 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:36 | Сообщение # 8
Согласен до -10 не обязательно, не можно а нужно я думаю перекрывать на летне-весенний период. А насчет закипания соляры можешь ознакомиться здесь. Но все равно высокая температура соляры для ТНВД не айс. Лента фум (тефлоновая лента) рулит если сделано по уму.
Skype-shir116
1614 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:38 | Сообщение # 9
Закипания не будет, врезал в систему печки и на лето просто перекрываю кран отопителя.
Сообщение отредактировал Golubev1-an - Четверг, 11.11.2010, 22:39
137 постов
Дата: Четверг, 11.11.2010, 22:54 | Сообщение # 10
Quote (Golubev1-an)
Во-во и я о том-же.Только подогрев я хочу замутить этим
Добавлено (11.11.2010, 22:54)
Quote (Golubev1-an)
Радиатор печки вроде не перекрывается!
Прикрепления: 0058866.jpg (136.0 Kb)
Skype-shir116
  • Страница 1 из 47
  • 46
  • 47
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван
