Электронасос подкачки топлива
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 22:54 | Сообщение # 221
Кто подскажет, какой эл.насос и с какой машины лучше поставить. Я сам свидетель как мужик с насосом вруках бегал по авто рынку искал насос подкачки, да и топливную систему намного проще прокачивать
wins1982
85 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 23:41 | Сообщение # 222
Цитата (DYBLER) Кто подскажет, какой эл.насос и с какой машины лучше поставить. Я сам свидетель как мужик с насосом вруках бегал по авто рынку искал насос подкачки, да и топливную систему намного проще прокачивать Любой инжекторный подойдет. У них давление примерно одинаковое, в любом случае скидывать приходится, так что давление не столь важно. Я себе о мерина 126 мудрю от 117 мотора. Стоит 2 тыщи рублев новый
Transit 1986,2.5 D Lucas/Cav, 4МКПП, борт-тент
DYBLER
927 постов
Дата: Среда, 27.03.2013, 23:50 | Сообщение # 223
wins1982, Так эти насосы здоровые как 0,5 бутылка или взять снего сам насос что в нутри?
wins1982
85 постов
Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 19:51 | Сообщение # 224
Цитата (DYBLER) wins1982, Так эти насосы здоровые как 0,5 бутылка или взять снего сам насос что в нутри? Не особо они здоровые. В длину 12 см и диаметром 5см.
kalinaa1966
125 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 10:36 | Сообщение # 225
Мужики,у меня Федя-1999г.в.,все стоит штатное.Хочу убрать механический насос подкачки и поставить электрический.На фильтре у меня 5-трубок,пятая идет на свечу накала.Все трубки пластиковые на защелках.Как мне подключить эл.насос? Механический работает 6-месяцев и начинает гнать масло и соляру через дренажное отверстие.Буду всем признателен.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Сообщение отредактировал kalinaa1966 - Четверг, 23.05.2013, 12:01
Малыш53
2721 пост
Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:15 | Сообщение # 226
Цитата (kalinaa1966) Как мне подключить эл.насос? а конкретно то в чем проблемы? в разрыв вместо механики ставишь и всеДобавлено (23.05.2013, 13:15) --------------------------------------------- на пластмассовые трубки резиновый шланг натягивается элементарно и хомутом затягивается,но с клипсами придется распрощаться
kalinaa1966
125 постов
Дата: Понедельник, 27.05.2013, 23:54 | Сообщение # 227
Малыш53, Понял.Огромное спасибо. Добавлено (27.05.2013, 23:54) --------------------------------------------- Малыш53, как распрощаться! У меня клипсы стоят даже на баке.А воздух не будет подсасывать на соединениях пластмассы и прозрачного шланга? Там пластмассовая трубка на 8мм. по моему.
Малыш53
2721 пост
Дата: Вторник, 28.05.2013, 00:21 | Сообщение # 228
Цитата (kalinaa1966) А воздух не будет подсасывать на соединениях пластмассы и прозрачного шланга? Там пластмассовая трубка на 8мм. по моему. ну я клипсы все убрал))) трубка 8мм. прозрачные шланги у себя выкинул все,дубеют со временем и вот тогда появлялся подсос, с новыми подсоса небыло,правда по два хомута ставил. резиновый лучше,да и на насосе соски разные один на 8 второй на 10-12
DmitriyARH
280 постов
Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 17:45 | Сообщение # 229
Цитата (EU4KD) увидешь это только после того как заглушишь машину и через определенное время будешь заводить. с этого момента можно поподробней? т.к. походу у меня сейчас мтакая же проблемма...
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 26.08.2013, 22:32 | Сообщение # 230
Блин, перелопатил всю тему и ненашел, как правильно подключить эл. насос(есть волговский) к моей топливной, если кто ездиит отпишитесь по подробней. Плавают обороты ХХ(сильно), как раз и проверю кто виноват подкачивающий или выс.дав.
