Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Электронасос подкачки топлива (А что если поставить дополнительную подкачку топлива.)
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 21:35 | Сообщение # 431
Цитата artemka62 ()
фото можно
аналогATS 44051, фото попозже, купил, потому что был дешевле
Что там по  поводу положений пуск, работа? Не разъясните что это такое?
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 28.11.2016, 21:37
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Понедельник, 28.11.2016, 22:27 | Сообщение # 432
parvissimus, на пуске 12в появляется в положении ключ на стартер, работа - двигатель может работать или нет(если не заводил) ключ в положении зажигание.
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 00:03 | Сообщение # 433
Цитата artemka62 ()
фото можно
пожалуйста, насос как насос
Прикрепления: 6464192.jpg (45.6 Kb)
artemka62 Меня здесь нет
204 поста
Дата: Вторник, 29.11.2016, 08:16 | Сообщение # 434
parvissimus, у меня тоже такой.я как поставил так у меня из под фильтра соляра потекла пришлось ставить сопротивление,чтоб не так давил
транзит 1996 дизель тнвд boch.короткий, низкий пасажир 8+1
80336195842 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Вторник, 29.11.2016, 09:13 | Сообщение # 435
artemka62, какое у него давление? и с какой он машины?
Ford Transit 1994 год 2,5 дизель краб 59 киловат низкий короткий распах
204 поста
Дата: Вторник, 29.11.2016, 13:36 | Сообщение # 436
В магазине сказали 5 атм.помойму Газель или Волга
81 пост
Дата: Вторник, 29.11.2016, 13:42 | Сообщение # 437
artemka62, твой похож на газель а вот лёхин похож на фольцвагин
204 поста
Дата: Вторник, 29.11.2016, 14:20 | Сообщение # 438
Вот мой
Добавлено (29.11.2016, 14:20)
Его насос может не досмотрел.так как с телефона.В любом случае если будет большое давление подкачки(чтоб не текло с под фильтра или ставить другой фильтр)
Прикрепления: 1554124.png (198.8 Kb)
285 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 21:40 | Сообщение # 439
да ладно, давление 0.2 бара, какое еще сопротивление, выкачивал им соляру с бензобака, течет потихоньку
Добавлено (29.11.2016, 20:00)
как же все сложно, положение на стартер - это когда стартер крутит? зажигание включено это я понимаю, есть еще положение, когда магнитола работает - 90 градусов.То есть работа и зажигание одно и то же? Тогда  с работой все понятно, остался пуск
Сообщение отредактировал parvissimus - Вторник, 29.11.2016, 21:41
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Вторник, 29.11.2016, 22:07 | Сообщение # 440
У меня стоит ISRBI, по паспорту вроде 0,25-03, купил, думаю дай попробую качну соляру, взял1м шлангочки, в канистру, минус подключил, плюс держу в руках--накидываю на насос, блин весь как черт в соляре. Не ожидал что он самозакачивающийся и хватает практически мгновенно, качает конечно не струйкой, а капитальный напор. Подключаю прибор--0,9кг. Беру бензин--вклчаю--0,3кг. Вывод: дизелька на много гуще(не знаю что там за устроство в нутри), но думаю, если там крыльчатка, то насос давит бензин 3кг--крыльчатка больше не может--перепускает через себя.  соляра гуще--крыльчатке тяжелей через себя перепустить--давит 0,9.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: бублик2, agbanovich, Trans025, Tema0900, dirik, nikola1964, Musha, K190, Юра, M485, 100mazda
