  • Страница 2 из 4
Начал неровно работать мотор на холостых
galkev Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 19:06 | Сообщение # 11
День добрый! 2008г 2.2 110лс. У меня похожая проблема, неровная работа на холостых оборотах правда вот на горячую. Бывает пропадет бывает появится. Началось летом и внезапно. Пропадало но появилось снова. Подскажите плиз кто что знает или сталкивался, либо ссылку на похожий более ранний форум. Заранее благодарен.
Дата: Четверг, 05.12.2013, 20:17 | Сообщение # 12
похоже здесь не кто не сталкивался с такой проблемой или не хотят помочь.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 05.12.2013, 22:24 | Сообщение # 13
Причём не хотят или не сталкивались, если начну перечислять, странички не хватит, на диагностику надо ехать.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Пятница, 06.12.2013, 19:45 | Сообщение # 14
Ну хотя бы с чего начинать проверять,диагностику делал, комп подсоединяли,ошибок нет.
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Суббота, 07.12.2013, 10:21 | Сообщение # 15
terenino, маховик меняй
nikud Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 24.07.2014, 14:32 | Сообщение # 16
Та ж фигня, гуляют обороты на холостом ходу. Из-за этого кондей муфтой щёлкает..
В дилерском центре проверили на IDS и сказали менять клапан давления топлива.
Вот только незадача в том, что клапан этот я уже менял весной, по указке другого техцентра.
И адаптировал в дилерском. Хватило на неделю где-то, и опять та же картина. Причём клапан брал родной, с того же завода, где мой транзитик собирался.
Озвучив эту проблему в дилерском центре, услышал "значит, такой клапан попался". Спросил, сколько будет стоить у них его поменять (с их запчастями), услышал сумму, превышающую 10К  surprised (а покупал я за 2200р)
В итоге, у меня два "неисправных" клапана, хотя чёт меня сомнение берёт  dry мож не в них дело-то? Мож солярка какая не такая (только ГПН/Лукойл).. или ещё чего..  wacko
Датчик-то поменять нетрудно.. Вот думаю, мож снять/помыть?...
Добавлено (24.07.2014, 14:32)
Вычитал где-то, что можно клапан развернуть на 180°... Так и сделал. Движок работает ровно, кондей не щёлкает. dry
Ford Transit Kombi 2009 2.2 115PS LHD FWD 300M VMT6
Дата: Четверг, 24.07.2014, 18:50 | Сообщение # 17
Николай, теперь у тебя есть 2 рабочих клапана и опыт)
17 постов
Дата: Четверг, 24.07.2014, 18:55 | Сообщение # 18
Почему в сервис-центре этого не знают, вот вопрос)) Могли б занедорого клапаны "чинить"  biggrin
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 24.07.2014, 19:17 | Сообщение # 19
nikud, а им это надо,это ж их хлеб .. я тож на диагностику загоняю потома записываю,штоб не забыть ..и под него родного,а иначи без порток останешся.... yes
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 25.07.2014, 23:47 | Сообщение # 20
чайники... починят...СРАЗУ
дилеры---- ЭТО --знают.......
то шо вы случайно узнали.... они уже ДАВНО  забыли.....ЕСЛИ,конешно вы были у дилерофф ПО РЕМОНТУ...а не по  продаже автей
профи посмотрят в микроскоп.....и,....скорее всего, заменят или якорь или дозатор всборе+привязка+мойка бака +замена фильтра
вы эти дозаторы , скоро и через 15 мин менять будете....а уж разворачивать.... так ,наверно, со скоростью  вентилятора......причем.... с полной уверенностью... шо вам подсунули дрянь  +  ДИЛЕРЫ-ФОРД-ДЕБИЛЫ
проблема-то...проста... ПЕСОК И ВАДА В БАКЕ + цитрон\фуфлон\муфлон\дядя ляо-кампон-> топливный фильтр,который не заменялся мин. 20 тык+ Заправки авта де-папало..................ему\авту нада  EN DIN 590-2006 г. дизтопливо, а не саляра из канистры у обочины
альтернативы денсо-коммон-рейл  по надежности и долговечности    ТУПА НЕТ.....И БУДЕТ НЕ СКОРО.....
Этой безальтернативной и сверхнадежной топливной аппаратурой и укомплектован ваш автомобиль.....
чешите в другом месте..... как говорил ЧВС
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 25.07.2014, 23:50
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Мелкий, Shrek, Taras_s, эйван, Musha, Ssl, WaleryG, dimimor777, long7, pokawor945
