  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » не подается солярка на форсунки
Kex
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:32 | Сообщение # 1
транзит 95 г 2.5 тд 100л.с. лукас декабрь простоял в гараже, заводится и глохнет , сняли насос который между баком и фильтром , не сосет. Поставили новый , тоже самое. Пообещает и тишина. Таскали , вообще ноль. Открутили трубки с форсунок - ноль. Открутили трубку с насоса (подачу) , погоняли - льется отлично. Закрутили, на форсунках опять ноль. Подскажите долбаюноше как заветиь!
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Понедельник, 12.01.2009, 23:48 | Сообщение # 2
Quote (Kex)
Скорее всего, только в специализированном сервисе.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Вторник, 13.01.2009, 01:33 | Сообщение # 3
Quote (Kex)
Что,не сосет топливо из бака?
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Вторник, 13.01.2009, 17:37 | Сообщение # 4
Я так понял до этого(когда поставили) все нормально было?
ED
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 16:34 | Сообщение # 5
"Кех" у меня таже проблема, идет отовсюду кроме как на форсунки. Тебе чтонибуть подсказали? Ф-Тр 100Л 2.5 Лукас Epic
nafanya59 Меня здесь нет
301 пост
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 21:58 | Сообщение # 6
Как сказал мне братишка в такой же ситуации - ищи солярку:
Начинаешь от бака- смотришь приёмную трубку и фильтр , ну и сам бак на наличие Г,
потом трубки (шланги) от бака до мех насоса,
Сам мех насос на работоспособность (у меня он то работал, то полностью отказывался работать, в итоге всё равно пришлось менять),
далее от мех насоса до фильтра, сам фильтр,
от фильтра до ввода в ТНВД,
потом смотрим идёт ли солярка с обратки ТНВД в фильтр,
ослабляем трубки на форсунках, если солярка пошла в форсунки то движёк заведётся.
В принципе это весь путь солярки от бака до форсунок, ищешь на каком участке проблема и его детально перебираешь, иногда из-за негерметичности подсасывает воздух
ПС: это обычно называется прокачкой топливной системы, и для того чтоб не посадить аком во время прокачки некоторые устанавливают ручной подкачивающий насос между баком и мех насосом
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL
С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем.
Хочу блинов со сметаной!
ED
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 10:52 | Сообщение # 7
Проверял всю систему , с обратки идет , на клапана идет , клапан отсечки работает, а со штуцеров на форсунки не идет..?! ?! ?!
301 пост
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 13:27 | Сообщение # 8
Проверь, идёт ли солярка на выходе ТНВД, там где трубки выходят на форсунки.
ED
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 13:50 | Сообщение # 9
нет не идет ( с штуцеров) ни капельки на всех 4-х
Сообщение отредактировал ED - Понедельник, 12.07.2010, 13:56
301 пост
Дата: Понедельник, 12.07.2010, 16:05 | Сообщение # 10
Значит не робит ТНВД, ищи топливщика со стендом
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
