Замерзло топливо
Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:37 | Сообщение # 261
ок !!!Так и зделаю!!!я просто о качал воздух открутил 3 трубки идущие к форсункам и потим закрутил и все потому что фильтер поменяли !!!! А дальше я и не думаю лезть !!! Потому что я знаю чем это может закончиться ..
Сообщение отредактировал Papaj2010 - Суббота, 09.01.2016, 21:46
ovbikova
827 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:41 | Сообщение # 262
goncharov, Papaj2010, Извините, тему не проштудировала...Пропустила первое сообщение от Papaj2010, !
Транзит 98 2.0 DOCH euroline-БОНЯ-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ Транзит 91 2,5 TD INTERCULER дубль бортовой односкат r15 ЗЕЛЕНЫЙ-ТРУДЯГА-ВЫРУЧАГА
Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:48 | Сообщение # 263
Понедельник отвезу в гараж теплый и хирург пусть смотрит, потому что сам еще наделаю хе..ни
СЕЛЬПО
633 поста
Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:51 | Сообщение # 264
Papaj2010, мы с Миколой в -37 отогревали полностью околевший транзит с летней соляркой......Коля мне не верил, но всё получилось....поставили под мотор хороший обогреватель воздуха с вентилятором, под капотом накрыли одеялом и обставили машину картонками....часа через полтора завёлся как летом....всё подкапотное было теплое наощупь....не знаю как у вас можно под мотор "дувчик" пихнуть без палева, но если есть место, то всё получится....
99г.белый, короткий, низкий 2,5D ( работяга )... 99г. белый, длинный, высокий 2,5 TD (лентяй)... хендай Галлопер (хочет на Байкал)..... ...скайп- ponf 2011....
ovbikova
827 постов
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 00:30 | Сообщение # 265
Ой уж, побаиваюсь, что нить писать..., но мы отогревали и подогревали прожектором.-28 было....
goncharov
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 10:30 | Сообщение # 266
Цитата СЕЛЬПО (  ) мы с Миколой в -37 отогревали полностью околевший транзит с летней соляркой......Коля мне не верил, но всё получилось....поставили под мотор хороший обогреватель воздуха с вентилятором, под капотом накрыли одеялом и обставили машину картонками....часа через полтора завёлся как летом....всё подкапотное было теплое наощупь....не знаю как у вас можно под мотор "дувчик" пихнуть без палева, но если есть место, то всё получится.... Согласен Саш,мы это уже где то обсуждали.Если есть 220в куча картона и теплодувы без открытого огня,то можно.Я бы сказал это безопасный единственный способ.Цитата ovbikova (  ) Ой уж, побаиваюсь, что нить писать..., но мы отогревали и подогревали прожектором.-28 было.... Чего боятся,если есть проверенный способ пиши,будет только интересно.Про прожектор очень интересно.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 10.01.2016, 10:37
Фелuкс
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 12:47 | Сообщение # 267
Цитата goncharov (  ) Про прожектор очень интересно. Килловатная лампа. Если память не изменяет, то 96% потребления уходит на тепловыделение. Направленное, в данном случае, т.к. рефлектор его фокусирует.
MadMaks
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:52 | Сообщение # 268
Цитата Фелuкс (  ) Килловатная лампа. Если память не изменяет, то 96% потребления уходит на тепловыделение. Феликс, тогда уже проще инфокрасный нагреватель под низ впихнуть.
Papaj2010, Самый лучший вариант - теплый гараж. чтобы парафин отбило по всем магистралям
Фелuкс
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 12:08 | Сообщение # 269
Конечно, инфракрасный вообще супер. Просто осветительные прожектора у многих, да и стоят копейки. у меня самого два переносных, по 500Вт (не могу киловаттный рядом терпеть, сильно жарит). Вот в -16 Гольф жены заводил (там компрессия совсем грустная) - так сначала на часик оба прожектора под капот запихнул, и потом с пол-оборота завелся.
Веталь7
3 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:21 | Сообщение # 270
добрый день. машина не заводится , думал замерзла солярка . но почему то подозреваю что может быть проблема в датчике загрязнения топливного фильтра. думаю сосет воздух. можно его заглушить каким то образом?
Форд Транзит,2007,2.4 TDCI 115ЛС
