Замерзло топливо
Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:37 | Сообщение # 261
ок !!!Так и зделаю!!!я просто о качал воздух открутил 3 трубки идущие к форсункам и потим закрутил и все потому  что фильтер поменяли !!!! А дальше я и не думаю лезть !!! Потому что я знаю чем это может закончиться ..
Сообщение отредактировал Papaj2010 - Суббота, 09.01.2016, 21:46
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:41 | Сообщение # 262
goncharovPapaj2010, Извините, тему не проштудировала...Пропустила первое сообщение от Papaj2010, ! mamba
Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:48 | Сообщение # 263
Понедельник отвезу в гараж теплый и хирург пусть смотрит, потому что сам еще наделаю хе..ни
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Суббота, 09.01.2016, 21:51 | Сообщение # 264
Papaj2010, мы с Миколой в -37 отогревали полностью околевший транзит с летней соляркой......Коля мне не верил, но всё получилось....поставили под мотор хороший обогреватель воздуха с вентилятором, под капотом накрыли одеялом и обставили машину картонками....часа через полтора завёлся как летом....всё подкапотное было теплое наощупь....не знаю как у вас можно под мотор "дувчик" пихнуть без палева, но если есть место, то всё получится....
...скайп- ponf 2011....
827 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 00:30 | Сообщение # 265
Ой уж, побаиваюсь, что нить писать..., но мы отогревали и подогревали прожектором.-28 было....
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 10:30 | Сообщение # 266
Согласен Саш,мы это уже где то обсуждали.Если есть 220в куча картона и теплодувы без открытого огня,то можно.Я бы сказал это безопасный единственный способ.
Чего боятся,если есть проверенный способ пиши,будет только интересно.Про прожектор очень интересно.
Сообщение отредактировал goncharov - Воскресенье, 10.01.2016, 10:37
Дата: Воскресенье, 10.01.2016, 12:47 | Сообщение # 267
Килловатная лампа. Если память не изменяет, то 96% потребления уходит на тепловыделение. Направленное, в данном случае, т.к. рефлектор его фокусирует.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 11:52 | Сообщение # 268
Феликс, тогда уже проще инфокрасный нагреватель под низ впихнуть.
Papaj2010, Самый лучший вариант - теплый гараж. чтобы парафин отбило по всем магистралям
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 12:08 | Сообщение # 269
Конечно, инфракрасный вообще супер. Просто осветительные прожектора у многих, да и стоят копейки.
у меня самого два переносных, по 500Вт (не могу киловаттный рядом терпеть, сильно жарит).
Вот в -16 Гольф жены заводил (там компрессия совсем грустная) - так сначала на часик оба прожектора под капот запихнул, и потом с пол-оборота завелся.
Веталь7 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 11.01.2016, 15:21 | Сообщение # 270
добрый день.
машина не заводится , думал замерзла солярка .
но почему то подозреваю что может быть проблема в датчике загрязнения топливного фильтра.
думаю сосет воздух.
можно его заглушить каким то образом?
Форд Транзит,2007,2.4 TDCI 115ЛС
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
