Топливный фильтр
Trans025
1767 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:00 | Сообщение # 21
Andrey2305, никакого избыточного давления нет. Поэтому и ничего "стравливать" не надо. Но смотри, на фордах этих лет есть два типа топливных фильтров. Если у тебя стоит фильтр, который наподобию масляного просто выкручмвается - это хорошо. Его заменить - проще простого (предварительно наполнив топливом). А вот если фильтр, который прижимается большой накидной гайкой (диаметром около 9 см) - тогда мой совет. Сам не делай, а поручи его замену спецам ( но предварительно всё посмотри и поспрашивай). Конструкция - на редкость неудобная и логически непонятная.
Andrey2305
44 поста
Дата: Среда, 09.10.2013, 09:52 | Сообщение # 22
Цитата (Trans025) Если у тебя стоит фильтр, который наподобию масляного просто выкручмвается - это хорошо. Да, фильтр на подобие масляного! Но вот вопрос, что за провод с фишкой входят в топливный фильтр снизу - их как снимать!! Спасибо Trans025 за помощь!!!
Форд Транзит, 1997г.в., 2.5D.
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 10:01 | Сообщение # 23
Цитата (Andrey2305) Но вот вопрос, что за провод с фишкой входят в топливный фильтр снизу - их как снимать!! Датчик наличия воды в отстойнике. Снимать не сложно, цепляем отверткой или тонконосами металлический фиксатор на колодке и дергаем в сторону, после колодку тянем вниз.
Andrey2305
44 поста
Дата: Среда, 09.10.2013, 10:15 | Сообщение # 24
Цитата (Tundra) Датчик наличия воды в отстойнике. Снимать не сложно, цепляем отверткой или тонконосами металлический фиксатор на колодке и дергаем в сторону, после колодку тянем вниз. Спасибо Tundra!! Очень благодарен!!
Trans025
1767 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 12:14 | Сообщение # 25
Tundra, Andrey2305, Будете смеяться! Не надо никаких плоскогубцев с длинным носиком! Я вначале то же так делал, костеря почём свет фордовских спецов - мол придумали крайне неудобный фиксатор разъёма. А потом знающие люди мне подсказали - оказывается надо просто пальцем нажать (именно нажать. а не оттягивать!) на середину проволки фиксатора. И всё! Оттягивайте потом вниз саму фишку разъёма - выйдет легко. А при подсоединении - сама зафиксируется! Вот такая умная конструкция!!!
sergey_851
Дата: Среда, 09.10.2013, 12:54 | Сообщение # 26
Цитата (Trans025) А потом знающие люди мне подсказали - оказывается надо просто пальцем нажать (именно нажать. а не оттягивать!) Точно.Именно нажать.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Среда, 09.10.2013, 15:44 | Сообщение # 27
Паджеровскую топливную стойку ставьте(на дизеле) уж больно дорогие фильтра на фордовскрй..
Дата: Четверг, 10.10.2013, 06:25 | Сообщение # 28
Цитата Trans025 (  ) . Если у тебя стоит фильтр, который наподобию масляного просто выкручмвается -- стесняюсь спросить,- а с какого перепугу на Транзитах такие фильтра ?? -- до 95 ставились на обжимку, после на пластиковую гайку, а(родной) по типу масляного ,- для меня новость..
Цитата КАЛЯН (  ) Паджеровскую топливную стойку ставьте -- неа,- они голимые,- колличество входов-выходов не такое как нада и подогрева нету,- уж лучше от европейцев....
Trans025
1767 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 10:58 | Сообщение # 29
ярос_лав, у меня на машине 1997 года (краб, обычный 2,5 литра) стоит именно такой фильтр - накручивается по резьбе (как масляный). Как я уже говорил, проблем с заменой нет вообще - отвернул, завернул и всё! На машинах 1999г (обе турбо) стоят уже фильтра с накидными гайками - ох и не люблю я их! Когда однажды я просто тупо не мог докрутить эту гайку до конца (боялся , что она треснет) - то снял весь кронштейн, отсоединил трубки и уже на верстаке рассмотрел все нюансы. Но вот совсем недавно я менял такой фильтр - и докрутить его до упора смог, накинув а гайку цепной съёмник масляного фильтра. И уже с его помощью, медленно доворачивая эту паскудную пластиковую гайку (со страхом ожидая, что она треснет), докрутил её до конца.
Добавлено (10.10.2013, 10:58) --------------------------------------------- Специально посмотрел - накручивающиеся фильтра это MANN WK 880, SCT ST 317, KS 508-FC. Ну и наверно много аналогов других фирм. Вот так-то.
Дата: Четверг, 10.10.2013, 14:11 | Сообщение # 30
Цитата Trans025 (  ) у меня на машине 1997 года (краб, обычный 2,5 литра) стоит именно такой фильтр - -- по нормальному,- это зайдите в церьковь и поставьте свечку за здоровье того, кто это чудо там поставил, ну или как минимум,- литру пива выпить
Цитата Trans025 (  ) Как я уже говорил, проблем с заменой нет вообще - отвернул, завернул и всё! -- да знаю я, знаю,- на ренухе, по два, таккие меняю.
