Топливный фильтр
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Пятница, 11.10.2013, 12:22 | Сообщение # 41
DidPornas, тогда у меня это не Транзит, а похожий на него футуристический автобус!!! :)))
А что бы не спорить, открой любой каталог фильтров. Или это так же не изменит твоё убеждение??
Добавлено (11.10.2013, 12:22)
DidPornas, тясяча и миллион извинений!!!! Специально побежал в гараж - ты прав!!!! Фильтр то же зажимается гайкой, только насколько я помню (у нас эта машина мало ездит,и пробеги невелики)его не надо ориентировать на эти три выступа. Я сейчас просто легко отвернул накидную гайку, и так же легко вставил этот фильтр. В отличии от другой модели фильтра.
Ещё раз прошу прощения за невнимательность и забывчивость!!!
светик2010 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:00 | Сообщение # 42
Добрый день всем.
Прошу помощи.Форд коннект у меня недавно,даже боюсь к нему прикасаться.Но масло, масл и топлив фильтры уже меняли на станции.Пришло опять время менять.Подъехала к знакомому.Оказался "чистокровный англичанин".Не знает что такое out и in.Но кое-что понимает в авто.Вообщем начали мы менять топл фильтр.Он начал "идти по трубкам" и подсоединяет так как было до этого с бака на out, а на ТНВД in,Долго спорили про out и in, и решили соединить по английски- in c бака , а out  на ТНВД(только не смейтесь).Если мы поставили правильно, то тогда дятлы с СТО за мои деньги мне поставили шланги наоборот?И что плохо для авто  произошло?
И второе.На предыд. топл фильтре хоть буквы АА стоят, а на новом(покупала через интернет) вообще ничего... три выхода -без колпачков, а снизу фильтра открытое отверстие с резьбой.Сняли гайку со старого и накрутили на новый.Фильтр по виду такой
http://ford-transit.spb.ru/index.php?route=product/product&path=35_132&product_id=3466
Так вот у меня вопрос - я себя накручиваю, или это сейчас такие фильтры?Скольких  продавцов не спрашивала - о микронах вообще никто не слышал.И как в таком случае проверить че за фильтр-какой марки я купила и т.д.У меня TDCI(прости господи).Вопрос для меня важный.Поставила только потому что была вышеописанная ситуация.И по любому еще прийдется покупать фильтры и дальше.
Буду очень благодарна за советы.
форд транзит коннект 2005 дизель
Сообщение отредактировал светик2010 - Четверг, 19.11.2015, 12:31
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:21 | Сообщение # 43
вроде бы все правильно). на фильтре показывается вход и выход топлива. Теоретически то оно и наоборот фильтровалось, но только через "одно место"
22 поста
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:29 | Сообщение # 44
Спасибо.
А как насчет надписей на топл. фильтре?
Дата: Четверг, 19.11.2015, 12:43 | Сообщение # 45
а фильтр точно как на моей машине, до 94 года. И я сомневаюсь что он подходит для систем коммон рейл... Что-то мне подсказывает что корпус фильтра заменен целиком с кронштейном, по отверстиям они возможно одинаковые, в целях экономии на стоимости фильтров или еще какой причине, известной одному бывшему хозяину
Сообщение отредактировал san_san - Четверг, 19.11.2015, 12:47
22 поста
Дата: Четверг, 19.11.2015, 13:44 | Сообщение # 46
Это я лоханулась с ссылкой а потом исправила,дала нужную ссылку.Посмотрела в руководстве-крепление и фильтр похожи на то что есть у меня.Но вот топл фильтр без надписей меня серьезно беспокоит.
Дата: Четверг, 19.11.2015, 17:24 | Сообщение # 47
В принципе, не страшно, если НОВЫЙ фильтр подсоединили наоборот. Вот при ремонтных работах попутать трубки на фильтре - будет беда, ибо все какашки вымоет в систему.
светик2010, а мотор какой? Ну, то что 1.8 - понятно. Впрыск механический, или коммон-рейл? Фото мотора поможет. Или сколько сил в моторе?
22 поста
Дата: Четверг, 19.11.2015, 20:33 | Сообщение # 48
коммон-рейл-он радимый. 90 л.с. или 66 кВт.Фото завтра к вечеру выложу.А это скрин руководства.
Прикрепления: 6042914.jpg (101.1 Kb)
22 поста
Дата: Суббота, 21.11.2015, 18:11 | Сообщение # 49
Не стала снимать пока интеркулер.Выкладываю пока что есть.
Прикрепления: 9619759.jpg (184.5 Kb) · 5127907.jpg (198.7 Kb) · 9606544.jpg (225.7 Kb)
Механик Меня здесь нет
28 постов
Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 22:49 | Сообщение # 50
кинти кто нибуть расположение проводов к дачику воды на топливном фильтре
Ford Transit,1994,дизель
