  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
Топливный фильтр
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:26 | Сообщение # 51
Сложновато долезть, чтобы сфоткать. вечером попробую.
Ребята как выдрать датчик из топливного фильтра? Походу обошлась резьба. не выкручивается даже в натяг. На новый ценник какой-то космический.
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 14:00 | Сообщение # 52
MadMaks, так новый фильтр идет просто с заглушкой на резьбе
Механик Меня здесь нет
28 постов
Дата: Понедельник, 14.12.2015, 16:45 | Сообщение # 53
там скобка на фишке вытащи и фишка мнимится
Ford Transit,1994,дизель
Дата: Вторник, 15.12.2015, 10:54 | Сообщение # 54
Проблема не в ней.
Фильтр КС109, датчик вкручивается по резьбе снизу, вместо заглушки. На датчике прорезь по резьбе - чтобы воду сливать. Чему-то Писец толи резьбе на датчике, толи в фильтре.
28 постов
Дата: Вторник, 15.12.2015, 14:32 | Сообщение # 55
на фильтре врядли скорей всего на датчику
Дата: Среда, 16.12.2015, 08:44 | Сообщение # 56
На выходных буду менять фильтр, выдирать датчик отпишусь.
28 постов
Дата: Четверг, 17.12.2015, 11:44 | Сообщение # 57
сфоткай прода
Дата: Пятница, 18.12.2015, 10:49 | Сообщение # 58
"Не вынесла душа поэта..." (цитата классика) не дотерпел до выходных.
Выдрал топливный фильтр, вырезал из фильтра резьбу с датчиком, выколупал сам датчик.
Вскрытие показало - Писец датчику - обломало пластиковую резьбу датчика в основании. На латунном штырьке он крутится, но не выкручивается.
Механик, провода к датчику, скобка крепления снизу.
Прикрепления: 1701923.jpg (26.2 Kb)
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 22:49 | Сообщение # 59
можно ли поставить стойку фильтра с насосом подкачки от 125сильного 2,4 2002 на 90 сильный 2,4 2000 вместо стойки без подкачки?
фишка есть  завтра проверю конфигурацию с насосом, или прошивать нуна?
Smart80 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 31.08.2019, 22:40 | Сообщение # 60
Всем доброго дня. Может кто подскажет, какая температура должна быть у топливного фильтра летом на транзите 2,4д tde.
Раньше не обращал внимания, но после ремонта Тнвд vp44, заметил что фильтр очень горячий, по ощущениям градусов 60. Трубка Обратки которая идёт от фильтра в бак вообще похоже сухая. Снимал на работающем, прогретом двигателе- было сухо. Провидимому топливо гоняется по малому кругу. Так должно быть?
Форт транзит 2.4 д 125л.с. 2003г
Форд транзит 2.5д 1990г
  • Страница 6 из 7
  • 6
  • 7
