Клапан отсечки Lucas EPIC
chigrin Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 14:51 | Сообщение # 271
stepan1991, Авто в подпись поставь.
9160-540 оригинал
9160-562 замена
9160-738 замена, это все для моего насоса.
Ford Transit 80./30.05.2000г.Фургон.Diesel2.5T(85PS) Лукас ЭПИК,темно синий. VIN: WF0LXXBDVLYC11129
FORD FUSION 2007
ДИМА
скайп: chigrin56
stepan1991 Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 20:40 | Сообщение # 272
спасибо буду пробовать заказать
,я здесь новенький еще не разобрался с сайтом...
tarac7 Меня здесь нет
20 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 19:32 | Сообщение # 273
MIXOH, можешь пробить клапан отсечки на мой насос?
ТНВД Lukas EPIC
8720B050A
Ford Transit 1998 2,5TD Lukas epic
26 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 19:40 | Сообщение # 274
сколько я не искал этот клапан,я его не нашел.я восстановил старый клапан(приклеил резиновый наконечник от электроклапана с другого насоса в моем случае с тнвд Lucas DPC который стоит на форд скорпио/сьерра) или же попробуй из фторопласта но у меня из фторопласта не получалось( информация на форуме)
20 постов
Дата: Суббота, 24.11.2012, 20:46 | Сообщение # 275
у меня на самом клапане и втулке выработка, из-за нее глохнет машина. временно снял клапан, машина перестала глохнуть,но теперь загорелся чек и разогнать до 100 очень сложно.
Добавлено (24.11.2012, 20:46)
помогите подобрать клапан отсечки на мой насос?
ТНВД Lukas EPIC
8720B050A
26 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:07 | Сообщение # 276
а сама резиночка как? просто у меня тоже на втулочке есть выработка и машина работает нормально. а вот когда убирал вообще клапан машина не заводилась вовсе...ну лучше все таки сделать диагностику.
20 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 20:34 | Сообщение # 277
резиночка в норме
26 постов
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 21:02 | Сообщение # 278
а диагностику делали?
Добавлено (25.11.2012, 21:02)
20 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:09 | Сообщение # 279
диагностику топливной не делал, но факт на лицо.
26 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 16:33 | Сообщение # 280
а глушилась машина как?
