Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Клапан отсечки Lucas EPIC
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Пятница, 30.12.2016, 17:51 | Сообщение # 461
Цитата san_san ()
чет мне кажет разницы нет. главное чтоб наружный диаметр такой был
ок, В самый дешевый, попробую его взять
Награды: 28
Дата: Пятница, 30.12.2016, 19:18 | Сообщение # 462
Цитата parvissimus ()
да и ждать долго, с учетом новогодних каникул
Я пробил по эмексу доставка аж 35 дней,а ты где нашол?
285 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 00:43 | Сообщение # 463
zzap.ru последнее время в первую очередь там смотрю, многие позиции дешевле, не реклама
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 07:59 | Сообщение # 464
А ты там зарегистрирован? Очень часто так бывает, что "с улицы" предложения смотришь - там тебе и цены низкие, и наличия вагон. А под своей учеткой заходишь, и картина меняется кардинально. Типа, замануха такая.
Награды: 28
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 11:42 | Сообщение # 465
Цитата Shrek ()
своей учеткой заходишь, и картина меняется кардинально. Типа, замануха такая.п
Тоже сталкивался с подобным подходом.
285 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 20:30 | Сообщение # 466
сначала не зарегистрирован был, и цены низкие, правда позвонишь - скажут другую цену, скажешь, что на запе цена ниже, значит, говорят, продадим по цене на запе
По наличию всегда все оперативно было, но это были не такие редкие запчасти, может с клапаном и по-другому будет
Добавлено (02.01.2017, 18:05)
после нескольких неудачных попыток поставить клапан отсечки не снимая тнвд, в итоге снял тнвд, а то потерял несколько прокладок, один болт, поставил не ту прокладку, при заводке то соляра текла рекой, то вообще перестала заводиться, вот так вот я почистил катушки
Добавлено (02.01.2017, 18:08)
когда снимал первый раз -все стояло правильно, тогда почему не работал клапан отсечки? что там можно не так собрать?
Добавлено (02.01.2017, 20:30)
он как вообще работает то? он фиксируется как-то? а то у меня просто вываливается
Сообщение отредактировал parvissimus - Понедельник, 02.01.2017, 18:09
Награды: 28
Дата: Понедельник, 02.01.2017, 22:48 | Сообщение # 467
 Электро магнитного поля.Не фиксируется.
Дата: Вторник, 03.01.2017, 09:22 | Сообщение # 468
после нескольких неудачных попыток поставить клапан отсечки не снимая тнвд, в итоге снял тнвд, а то потерял несколько прокладок, один болт, поставил не ту прокладку, при заводке то соляра текла рекой, то вообще перестала заводиться, вот так вот я почистил катушкия
 Лишняя работа) Я два раза снимал клапан отсечки, на третий раз загорелась ошибка, и когда вынимал, сместилась маленькая резиночка. Перестал заводиться и весь косяк. Я снова снял, поставил резинку на место- проверял зеркальцем. Купил позже новый, потому что в итоге при нажатии пальцем на резинку клапана она развалилась, вот он мне и парил мозг, то заглохнет то нет. Никаких проблем с заменой клапана не возникло вообще. Не надо суетиться при работе с насосом.
285 постов
Дата: Четверг, 02.02.2017, 23:11 | Сообщение # 469
Я из-за этой ошибки зажигание не могу отрегулировать
Добавлено (02.02.2017, 23:11)
в общем поменял, все пришло в срок (2 дня), клапан отсечки работает, полностью течь устранить не удалось, но снимать я уже задолбался, еще выскочили другие ошибки но это в другой теме
Сообщение отредактировал parvissimus - Четверг, 02.02.2017, 23:12
sergeyminsk Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 12.03.2017, 12:41 | Сообщение # 470
Добрый день!Такая проблема-машина стала заводиться не так хорошо как хотелось бы,мастер сказал на эпике потихоньку накрывается какой то датчик очень дорогой,подскажите что это за датчик такой,хочу поменять а что за он и не знаю?
Транзит 2.5 TDI 1995 год.Lucas epic.
Сообщение отредактировал sergeyminsk - Воскресенье, 12.03.2017, 12:41
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, v_a, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Юра, Piratt, avh1204, master_disel, rihleai
