Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Клапан отсечки Lucas EPIC
stif2 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 07.12.2009, 21:26 | Сообщение # 41
Братцы,я же писал про клапон,там на конце резинка,она изнашевается,у меня её совсем сожрало.Отсюда ошибка и врубается аварийный режим, максимум 2500об. скорость 70,80 под горку. cool SIMAGE1S
Добавлено (07.12.2009, 21:26)
На приклеплёном файле мой эл. магнитный клапон,вверху должна стоять резиновая шляпка. cool
Прикрепления: 5642704.jpg (53.3 Kb)
Форд-Торнео 2.5ТД 96г.в.
Madera Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 12.12.2009, 09:19 | Сообщение # 42
Всем у кого не работает отсекатель!
У меня эта проблема уже лет шесть. Решил её просто.
Убирается таким образом;
1.Завожу двигатель.
2.Выжимаю сцепление включаю 5ю передачу
3.Жму тормоз, выключаю зажигание и сразу на тормозе глушу двигатель.
4.Завожу и езжу нормально аварийная лампа не горит
ВАЖНО Есть одно НО!!!
ВСЕГДА ГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ДВОЙНЫМ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА ЗАЖИГАНИЯ
5. И у вас появится неограниченное время для выяснения и ремонта неполадки!
Если по запарке заглушите двигатель одним поворотом ключа то повторите операции 1.2.3.4.
Привет всем Юрий happy
Ford Transit 2.5 TDI 1997
Сообщение отредактировал Madera - Суббота, 12.12.2009, 09:31
22 поста
Дата: Суббота, 12.12.2009, 12:40 | Сообщение # 43
cool А ещё можете подождать 15секунд после поворота ключа и она сама зглохнет happy как с турботаймером smile
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 12.12.2009, 20:19 | Сообщение # 44
а еще можно просто приехать и отремонтировать этот косяк happy
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Дата: Пятница, 18.12.2009, 21:26 | Сообщение # 45
Привет всем!Помогите советом что делать!У меня форд Транзит 1999г.в. 2,5ТД.Насос Lucas epic.Машина ездила не было ни каких проблем,но получилось так что простояла месяц в гараже.Сели аккумуляторы,пришлось "прикуривать",движок завелся,секунд 5-7 поработал и заглох.И все.Сколько потом не крутил стартером толку ноль.Привез спеца со сканером,показал ошибку клапана отсечки топлива.За ремонт не взялся.Унас в городе никто за ремонт лукаса не берется,подскажите кто встречался с такой проблемой что делать!!!Проверил,топливо подается на насос и идет на обратку но на форсунки не поступает.
Сообщение отредактировал evgesha - Пятница, 18.12.2009, 21:35
405 постов
Награды: 9
Дата: Суббота, 19.12.2009, 10:12 | Сообщение # 46
при включении зажигания лампочка "чек" загорается?PATS при прокрутке стартером не моргает?
monachoff@mail.ru
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 18:29 | Сообщение # 47
Привет всем. У меня транзит 97г 2.5td.4GB попала вода в фильтр.Проблемы те же что и evgesha, ,на какой ТНВД можно заменить Lucas epic?
Награды: 34
Дата: Понедельник, 28.12.2009, 20:09 | Сообщение # 48
Quote (victor-cosmos)
Или отремонтировать старый LUCAS EPIC, или поставить механику BOSCH с переделками. О былой прыти уже и речи не будет, но ездить можно будет.
405 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 29.12.2009, 12:24 | Сообщение # 49
а заодно слить воду из бака smile
monachoff@mail.ru
экстрим Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 09:32 | Сообщение # 50
клапон отсечки топлива находится с зади аппаратуры и с правои стороны он один там механический.на нем резиночка которая перекрывает подачу топлива вот и вся причина.не потеряй резиночки когда будеш снемать возьми зеркальце.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr
