Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Клапан отсечки Lucas EPIC
stif2 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 11:51 | Сообщение # 51
На EPIC нет механических клапонов,а про резиновую шляпку на клапоне отсечки я уже здесь писал wink
Форд-Торнео 2.5ТД 96г.в.
-=torpedo=- Меня здесь нет
1734 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 16:20 | Сообщение # 52
прошу прощения за мою недостоверную информацию в сообщении номер 41 на странице 2.
исправляюсь.
клапан отсечки топлива(слева в конце пружинка,справа резиновый наконечник):
колодка электромагнитных клапанов(указано место где устанавливается сам клапан отсечки топлива):
Прикрепления: 1808182.jpg (199.5 Kb) · 6666274.jpg (185.8 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
Сообщение отредактировал -=torpedo=- - Понедельник, 18.01.2010, 16:23
1734 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 16:36 | Сообщение # 53
на всякий случай.
клапан который регулирует саму подачу(не знаю как по научному):
стоит слева от клапана отсечки.
п.с.мне под него предлагали подставить шайбочку для увеличения "резвости" двигателя. но это за счет увеличения расхода топлива.
Прикрепления: 4912528.jpg (76.4 Kb)
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
22 поста
Дата: Понедельник, 18.01.2010, 18:15 | Сообщение # 54
Да да именно из-за этого резинового наконечника,машинка у меня в том году глохла через 20с. после выключения зажигания,как с турботаймером. biggrin Диагностика с заменой мне обошлись в 1500руб.Но спецов по Лукасам по пружнему не хватает,как и запчастей angry Уменя сейчас другая машинка и опять Лукас,ну очень капризный насос wacko
Иван374 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 21:18 | Сообщение # 55
Всем привет! Была и у меня проблема с этим клапаном! Разобрал. Резинка на сердечнике была на месте! А в седле обнаружил "какашку" ! Все вычистил и собрал обратно! Проблема устранилась! При повороте ключа глохнет сразу,чек погас! (на всякий случай сбросил память.Отключил магнитолу и сбросил клемы с АКБ на пару минут!)
Transit 1999 TDI 101л.с.
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 21:52 | Сообщение # 56
Quote (Иван374)
Не поможет. Это = заглушил - завел. Страшного нефига, но блок их помнит.
Ещё кто то писал, что при зажигании нажать тормоз на 10сек. Тоже не прокатило на моем.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
1734 поста
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 00:47 | Сообщение # 57
по совету топливщика при вскрытии своего лукаса,этот клапан за одно смазал немного в том месте где входит пружинка. это по словам топливщика уменьшит трение пружинки о стенки и придаст эластичность ходу клапана. surprised теоретически можно согласиться.
но честно говоря практически разницы не почувствовал. но и вреда от смазки тоже нету. главное не перестараться,а то будет обратный эффект(залипание). biggrin
Mazda -bosozoku
KIA -sportik
Largus -shuttle
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 10:27 | Сообщение # 58
а я отдал в ремонт на замену всех резинок отгреб кучупроблем и отдал 180 у.е еще раз снимал возил на гарантийный перебор теперь все ок
Sprinter211
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 11:18 | Сообщение # 59
Рем.комплект на Лукас стоит 50 у е . Я думаю его можно менять самому так как после разборки и сборки не нужно никаких регулировок .только диагностика если тнвд работает в авари. режиме. Диагноз.20 у е surprised
566 постов
Дата: Вторник, 26.01.2010, 08:31 | Сообщение # 60
1968lisa, замена всех резинок?
Sprinter211
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: rihleai
