Ремонт (востановление) или замена ТНВД Бош (Bosch)
baser74
244 поста
Дата: Четверг, 05.05.2016, 19:22 | Сообщение # 121
1inna1sasha, посмотри личные сообщения
dmitriymoskvin
2 поста
Дата: Среда, 11.05.2016, 21:53 | Сообщение # 122
народ доброго времени суток, работаю на СТО, пригнали форд транзит двухлитровый дизель. была произведена замена ТНВД, но не у нас. Хозяин машины сказал, что осталось прописать только его в ЭБУ. У меня имеется СКАНДОК. При подключении к ней, делаю инициалицацию и дохожу до места где мне пишет прога "ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ НА САЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОД ЗАПРОСА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЭКРАНЕ." Что и где вводить подскажите пожалуйста? Такое первый раз делаю.
bys-transit
1456 постов
Дата: Среда, 11.05.2016, 22:41 | Сообщение # 123
Извеняюсь
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 11.05.2016, 22:44
dmitriymoskvin
2 поста
Дата: Четверг, 12.05.2016, 09:39 | Сообщение # 124
bys-transit, вот такой как на фото у вас , в таком кузове  Добавлено (12.05.2016, 09:39) --------------------------------------------- может кто подскажет чем сгенерировать ин/аут коды? Что-то очень все зарыто глубоко.
Сообщение отредактировал dmitriymoskvin - Среда, 11.05.2016, 23:16
3ton
775 постов
Дата: Пятница, 13.05.2016, 08:08 | Сообщение # 125
поройте и-нэт... юсб-донглы для генрации ин\аут-кода.
встречал для VCM-IDS, наверное есть и для скан-док.
ML 270 , 2005, final edition
Vovkaaa
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 14:40 | Сообщение # 126
HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Подскажите хороших топливщиков по тнвд VP44.Очень срочно надо.Территориально особо не принципиально
Форд транзит 2.4 115 л.с 2005г.в
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 29.05.2016, 15:38 | Сообщение # 127
Цитата Vovkaaa (  ) HELP HELP HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Подскажите хороших топливщиков по тнвд VP44.Очень срочно надо.Территориально особо не принципиально 8 905 514-11-25 Игорь мастер Жирайр http://transit-club.com/index/8-6380
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 29.05.2016, 15:39
kima2017
4 поста
Дата: Воскресенье, 05.06.2016, 02:19 | Сообщение # 128
Друзья давно мучаюсь волросом почему на боше ломает плунжер. До транзита 10 лет имел фольц лт там тот же бош но цилиндров 6 , мотор умер на 800тысячах а тнвд работал Машина была 85 года На транзите тоже уже почти 10 лет машина 98 года насос уже третий причём сейчас стоит насос самого старого образца с автоматом холодного луска Причина поломок плунжер пополам Получается старые насосы более качественные.Не могу понять Да для замены резинки под плунжером жопу достаточно отпустить проще без опыта собрать На форуме об этом писано Просто при равномерной затяжке нужо нажимать на газульку бывает подклинивает дозатор Удачи
фт 2 5 диз атм 98 год
nigdave
223 поста
Дата: Суббота, 25.06.2016, 00:01 | Сообщение # 129
Всем салют)). Есть заклинивший ТНВД, как думаете стоит ли самому разбирать его? Я так понимаю заклинила плунжерная пара, или есть еще причины?
Maranel
2 поста
Дата: Понедельник, 18.07.2016, 10:22 | Сообщение # 130
Ребята подскажите пожалуйста.Убивал иммо на тнвд Bosch .не снимая с двигателя,открутил пару лишних болтов,выволился плунжер и всё с ним взятое.снял тнвд ,собрал все детали просмотрел схемы и устройство и собрал всё назад.транзит не рычит.топливо поступает.чё с этим делать?
Добавлено (18.07.2016, 10:22) --------------------------------------------- Да,транзит 99-го 2,5d
Сообщение отредактировал Maranel - Понедельник, 18.07.2016, 21:18
