Разговоры про форсунки
Beardan
45 постов
Дата: Суббота, 09.03.2024, 23:28 | Сообщение # 1281
Цитата Beardan ( ) длинный толстый шуруп Я вспомнил! Конформат(мебельный шуруп под шестигранник)! Шляпку обвязал медной проволокой, вставил, чутка провернул и за проволоку вытащил
3111 постов
Дата: Суббота, 09.03.2024, 23:31 | Сообщение # 1282
Цитата Юра ( ) Проблема не в деньгах. А в отсутствии запчастей Инет, телефон. Можно на Авито запчасти искать. По РФ пересылают что угодно. Перед тем, как отдать насос в СТО можно сказать, что "я его пометил, чтоб ты с другим не перепутал". Да и вообще можно договориться на какое-то время и сказать, что машина рабочая и ты бы хотел, чтоб всё проверили при тебе и сразу забрать. Ну у вас, наверное, ПОКА сервисов реально мало....
Юра
63 поста
Дата: Суббота, 09.03.2024, 23:38 | Сообщение # 1283
С форсунками можно поиграцца. В честность. Насос? Да я лучше печень дам поклевать, чем пущу кого либо к нему. Это святое. Их больше не повторяется в этом мире. =))
Спасибо ребята всем за советы. Немнго прояснилось.Добавлено (14.03.2024, 13:53) --------------------------------------------- Ребята, такое дело. Ехал ехал и отрубило холостой ход. Сразу и с концами. Безпедали газа не заводится сколько ни крути. только нажал на педаль - завелось. В езде осталось все по прежнему. Тянет, разгоняется, атолько бросил педаль сразу глохнет. Даже нет намека на пыхи. Оставлю свой вопрос здесь ибо нет нормального интернета, чтобы найти ответ в темах форума. Страницы по десять минут загружаются. и вообще, все началось с форсунок. Порегулировал их. =)) Ну и дал копоти по прямой для куражу. Подскажите, кто увидит мое сообщение, SOS, где на наших насосах холостой ход расположен и что там крутить, с какой стороны? А я тем временем со скрипом полистаю форум, может найду. Если интернет не отрыгнет как и ХХ.
Ford Transit 1990 52 Kw, короткий низкий белый уставший. "Отец" Красивый.
Сообщение отредактировал Юра - Суббота, 09.03.2024, 23:39
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 14.03.2024, 15:49 | Сообщение # 1284
Ну у тебя же тросиком газ даеться? Если так то там возле тросика на тнвд и регулировка.
Юра
63 поста
Дата: Четверг, 14.03.2024, 18:26 | Сообщение # 1285
Нет там винтов вообщеДобавлено (14.03.2024, 19:00) --------------------------------------------- Уточню вопрос. Холостой ход на Транзите делается поворотом рычага газа или есть отдельная какая автономная система, как на машинах карбюраторного принципа действия? Нужно просто повернуть рычаг и завиксировать? А каким образом это сделать не важно? Хоть тросиком, хоть винтом на корпусе, уперев в пятак на рычаге?
Сообщение отредактировал Юра - Четверг, 14.03.2024, 18:51
эйван
1865 постов
Дата: Четверг, 14.03.2024, 19:18 | Сообщение # 1286
Вот что в книге нашел . У меня был транзит с бошем но я уже непомню
Юра
63 поста
Дата: Четверг, 14.03.2024, 20:07 | Сообщение # 1287
Ага, эту картинке я в своем букваре вертел и так и эдак. Ничего не понятно. Такое впечатление что тест Роршаха для душевнобольных. Для кого они это рисуют? А так то думаю вот думаю. И приходу к мысли, что надо форсы настраивать взад. Не хватаит насоса пропихнуть форсы. Наверное. Хз.
Musha
801 пост
Дата: Четверг, 14.03.2024, 20:56 | Сообщение # 1288
Юра, регулировочный винт на Боше расположен сзади тнвд слева по ходу движения, те ближе к клапанной крышке, вкручен в тело корпуса тнвд и законтрогаен, представляет собой шпильку м6 с пропилом под шлиц отвёртки, регулирует ХХ посредством упора в рычаг газульки... Предположу что от вибрации расконтрогаился и выкрутился, у меня было наоборот - вкрутился: остановился, а машина орёт благим матом, обороты бешеные...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 8 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Четверг, 14.03.2024, 22:17
nikola1964
939 постов
Дата: Четверг, 14.03.2024, 21:16 | Сообщение # 1289
Цитата Musha ( ) Юра, регулировочный винт на Боше расположен сзади тнвд слева по ходу движения, те ближе к клапанной крышке, У меня летом при жаре падают обороты и я подкручиваю,осенью убавляю,но я знаю свою причину сверху люфтит. Дима правильно написал там гайка под ключ на 10 и прорезь под отвёртку
Сообщение отредактировал nikola1964 - Четверг, 14.03.2024, 21:17
3111 постов
Дата: Четверг, 14.03.2024, 21:43 | Сообщение # 1290
Юра, да, тупо механика. Болт упирается в рычаг газа. А ещё посмотри на подключение к рычагу воздушной заслонки. Там у тебя какая-то проволочка, кажись. Заслонка должна быть чуть приоткрыта. Нет воздуха- нет запуска.
