Вторник, 22.05.2012, 08:35
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 2 из 32«12343132»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
SirregaДата: Четверг, 12.03.2009, 19:39 | Сообщение # 16
Мой город: Бежица
Статус: Меня здесь нет
Есть. Завтра утром буду в свиблово.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
CompactparabolikДата: Пятница, 13.03.2009, 18:47 | Сообщение # 17
Мой город: Москва
Sirrega, вчера ушёл с темы,Давай как нибудь пересечёмся,я вечером заканчиваю в 17:30 в химках к шести могу быть практически в любом месте москвы,ну где метро есть,просто желательно побыстрее,так как меняю работу и потом проблемно будет компресометр достать, и форсунку переделать, вот мой номер 8-916-790-84-25, до вторника или 8-909-927-29-25, зовут меня Дима.сегодня замочил остальные три форсунки в понедельник напишу как помогло!а сам по мере возможности займусь головкой клапанами и дальше по списку!
Добавлено (13.03.2009, 18:47)
а как фотки вставить?раньше не озадачивался а теперь вот хочу!
Ford Transit Combi 2.5 disel 4CA МТ75 короткий
март 1991, полосатый. R15 BF Goodrich 235/70 A/T
bolshojДата: Суббота, 14.03.2009, 20:03 | Сообщение # 18
Мой город: гомель
кто в курсе у меня на форсунках под цветовой маркировкой стоят еще такие цифры S1на другой S3на третьей S4а на последней опять S3 что это такое
turneo-conect 1.8tdci 2003
CompactparabolikДата: Понедельник, 16.03.2009, 18:32 | Сообщение # 19
Мой город: Москва
Gamm, Доброе Утро.
Обращаюсь к тебе так как сервис на чермянке практически под боком,я так понял ты там принимаеш посильное участие,нет ли у вас там "Ч" образной форсунки не годной, но не мятой,а то с Sirrega договорились но он только в четверг сможет,а мне бы по раньше желательно,заранее благодарен.
Добавлено (16.03.2009, 18:32)
Собственно результат! все форсунки промыты продуты и насухо вытерты после чего опресованы,стенд старенький,но в стеднем настройл все четыре на давление 240-255 Bar, распыл улучшился все сопла чистые,длинну хода иглы регулировал на глаз,когда движку соберу буду на ходу крутить,единственно затупил,резинки не снял,они теперь стали большие и мягкие,надеюсь "усохнут" или буду искать.но в общем я результатом доволен,на стенде всё ок,попробую вывесить их на трубках, косвенно проверю насос и работу форсунок в реальности.если кто регулировал ход иглы (винт под шестигранник с контргайкой, в торце обратки) surprised
черный_чакДата: Понедельник, 16.03.2009, 20:53 | Сообщение # 20
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Награды: 56
Quote (Compactparabolik)
Регулировал на работающем моторе.Большой ход-стучат-поджал,форсунка не открывается,цилиндр не работает.Регулировал на слух-что бы и цилиндр работал,и форсунка не стучала.Может и неправильно делал,наверняка есть регламент на ход иглы,да я его не знаю.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
CompactparabolikДата: Понедельник, 16.03.2009, 21:38 | Сообщение # 21
Мой город: Москва
черный_чак, Я на стенде попробовал на два оборота с мёртвой точки если открутить то распыл чёткий дальше отпускать облако гуще,попробую на минимуме(2 оборота) если тянуть не будет отпущу. я думаю ход мысли верен остальное приложится. smile
черный_чакДата: Понедельник, 16.03.2009, 21:50 | Сообщение # 22
Мой город: Киев
Награды: 56
Compactparabolik, давай ,экспериментируй,не забудь отписаться о результатах.
Скайп cherniy_chaсk
CompactparabolikДата: Вторник, 17.03.2009, 20:48 | Сообщение # 23
Мой город: Москва
Значит результаты: со своей перфорированной головой забыл на работе одну форсунку,остальные прикрутил к ТНВД развернув трубки у основания, повернул ключ, замкнул втягивающее и .... ничего не произошло sad вариантов несколько -
первый неодеты копачки обратки - маловероятно.
второй из за отсутствия одной форсунки - не уверен
третий сдох насос(маленькое давление)
четвёртый не точный стенд на работе (перекрутил форсунки) не уверен так как от других дизелей без нареканий пашут.
так же был снят впускной коллектор внутри живое масло и слой асфальта,выпускной коллектор там можно картошку сажать, зазоры в клапанах 1-1,5 миллиметра,
angry
черный_чакДата: Вторник, 17.03.2009, 21:40 | Сообщение # 24
Мой город: Киев
Награды: 56
Хотя на насосе стоят обратные клапаны на напорных линиях,нельзя исключить завоздушивания насоса из-за отсутствия одной форсунки.
Скайп cherniy_chaсk
CompactparabolikДата: Вторник, 17.03.2009, 23:01 | Сообщение # 25
Мой город: Москва
черный_чак, а из той трубки где не было форсунки нормальными такими пачками топливо шло.
ещё вопрос возможно не по теме но заинтересовал, есть у меня на насосе автомат регулятор холостых для режима прогрева,так вот я мыслю что там соленоид который втягивает сердечник и вытягивает рычаг через тросик, вопрос- рычаг легко должен ходить?я не него почти всем телом лёг а он только раза спятого расшатался и начал на миллиметров 5-6 ходить. это мномально или нет?просто думаю что в насосе грязи до одури и ржавчины, судя по двигателю его отродясь никро по книге не чинил, так на глаз в лучшем случае.
Добавлено (17.03.2009, 22:55)
ещё вопрос,кто нибудь перебирал ТНВД сам?сложно или нет? запчасти вроде продаются. хочу попробовать но пока не уверен. wink
Добавлено (17.03.2009, 23:01)
вот фотки внутренностей форсунки! если вдруг кому пригодиться
черный_чакДата: Вторник, 17.03.2009, 23:10 | Сообщение # 26
Мой город: Киев
Награды: 56
Compactparabolik, у меня в квартире лежит ТНВД Бош,ждет ремонта-так на нем ход этого рычага не меньше 10 мм.
Похоже, твой ТНВД просится на промывку.Как это сделать,читай по адресу: http://http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-1/7-24-1
Сам перебирал ТНВД Dimak,вроде ничего путного не получилось,спроси у него.
Почитай форум dieselmaster.ucoz.ru/forum,там все расписано:даже если правильно соберешь,то без стенда не настроишь.
Скайп cherniy_chaсk
CompactparabolikДата: Среда, 18.03.2009, 10:13 | Сообщение # 27
Мой город: Москва
НУ про стенд понятно,а вот если перебрать почистить и отнести для регулировки это в разы дешевлее будет!ну я так думаю.
За ссылку спасибо,много полезного!стенд конечно необходим но без мастера с руками... внутри железка железкой если спокойно без спешки и с фотографированием то ничего сложного,другое дело с размерами не промахнуться,
VovaДата: Среда, 18.03.2009, 16:31 | Сообщение # 28
Мой город: Брест
Награды: 21
happy Не боись. Сдерут за все по полной. happy
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
CompactparabolikДата: Среда, 18.03.2009, 17:38 | Сообщение # 29
Мой город: Москва
Vova,
Quote (Vova)
ну если так то пусть сами ковыряют,хотя всё равно интересно! wink
черный_чакДата: Среда, 18.03.2009, 17:45 | Сообщение # 30
Мой город: Киев
Награды: 56
Compactparabolik, есть и целая галерея фотографий,99 штук,где-то и адрес есть.
Скайп cherniy_chaсk
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
