Вторник, 22.05.2012, 08:34
Приветствую Вас Гость | RSS
ПОИСК ПО ФОРУМУ:
Страница 1 из 321233132»
Модератор форума: ft-master
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная аппаратура » Разговоры про форсунки (Про замену в другой теме)
bebДата: Четверг, 19.02.2009, 01:42 | Сообщение # 1
Статус: Меня здесь нет
ЗДАРОВ ЗНАТОКИ НУЖНА ИНФРА МОЖ КТО ЗНАЕТ НА КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАТЬ ФОРСУНКИ TRANSIT FT 280 L 2.4 TDI ford d4fa d2fa 2.4tdi 125Л.С И КАК ВЫГЛЯДЯТ Ч - ОБРАЗНЫЕ ФОРСУНКИ??? cry
RooFERДата: Четверг, 19.02.2009, 02:22 | Сообщение # 2
Мой город: Киев
beb,
Quote (beb)
так и выглядят.... как Ч... Я так понял что ты не сам собираешся их настраивать.... а мастер который этим будет заниматся наверняка знает.... а если не знает..... я считаю что надо найти другого мастера... cool
TRANSIT 2.5ТD 190L 93
Насосы и насосные станции: PEDROLLO / CALPEDA / ZENIT / GRUNDFOS.
Автострахование ОСАГО
SirregaДата: Четверг, 19.02.2009, 02:36 | Сообщение # 3
Мой город: Бежица
В книге по ремонту разве не указаны параметры?
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
bebДата: Четверг, 19.02.2009, 03:36 | Сообщение # 4
НЕТ В КНИГЕ НИЧЕГО НЕТ О ФОРСУНКАХ А НА ЩЕТО МАСТЕРА ТАК ПОЛНОСТЮ СОГЛАСЕН НО МОЙ ШЕФ ТАК НЕ ЩИТАЕТ А МЕНЯ ПОСТАВИЛ ПЕРЕД ФАКТОМ ШТОБ К УТРУ ДАННЫЕ БЫЛИ,Я Б ЕГО НО В СТРАНЕ КРИЗИС angry angry
Миха-гудДата: Четверг, 19.02.2009, 10:35 | Сообщение # 5
Мой город: Петрозаводск
beb, Если не поздно, то дай неверные данные, сошлись, якобы на книгу в инете, а пусть этот нехороший человек потом знает сколько стоят услуги непрофессиАНАЛОВ cool
Ford Transit 190EF 2.5 TD Lucas EPIC(...мать)
sanek3Дата: Воскресенье, 22.02.2009, 20:59 | Сообщение # 6
Мой город: Чигирин
Quote (beb)
А разве на 2.4TDI стоят Ч-образные форсунки?
LDV Convoy 2005г.в 2.4ТDi
san_sanДата: Воскресенье, 22.02.2009, 21:30 | Сообщение # 7
Мой город: Витебская обл.
Quote (beb)
вот так примерно
Ford-Transit 2.5TD 1992 белый, подвышенный, длинный грузовой R15.
Мазда 626 2.0D 1993 год.
GammДата: Воскресенье, 22.02.2009, 22:38 | Сообщение # 8
для того что бы выставить форсунки, надо снять насос, топливщик его разберет, на предмет износа насоса, не пилит ли он сам себя, заменит чего надо, если надо , потом поставит на стенд, прогонит, узнает его рабочее давление и под него уже будет накручивать твои форсунки. на форсунках есть метки, белые , зеленые, красные, желтые и вообще без цветовых меток, метки означают давление на которые они настроины, плюс там же выбиты номера.
Был такой случай с нашим механником , Байкером, возможно кто-то его знает, он купил новые форсунки в цвет, но не стал ставить машину на ремонт и снимать насос, а просто поставил форсунки, очень скоро он выкинул новые форсунки по причине того, что насос был с износом, и ему пришлось с еще большим усилием давить через новые форсунки, и он начал пилить сам себя. в итоге форсунки забило мелкой стружкой и их пришлось выкинуть, а насос требовал дорогостоящего ремонта. Цена вопроса 12т.р. форсунки ,15т.р. ремонт насоса.
Ford Transit 1996г.в. 4FB 2.5 Дизель
черный_чакДата: Понедельник, 23.02.2009, 00:36 | Сообщение # 9
Мой город: Киев
Группа: Супермодераторы
Награды: 56
Gamm, у beb,а новая машина с насосом VR.Там ситуация несколько иная,нормальное давление впрыска около 1000 атм.
FT80 короткий,средний,1990,2,5Д,Бош,Бош,ЛММ,4,11
А-Мега 100 Ач 03.01.2010
Скайп cherniy_chaсk
STДата: Понедельник, 23.02.2009, 02:34 | Сообщение # 10
Мой город: Петербург
Quote (Gamm)
Только с мастерами, как правило, проблема. Я вот весной/летом тоже думаю сдать ТНВД на диагностику, только боюсь нарваться на рвачей без знаний и желания работать. Хороший мастер на вес золота.
Transit 1995, 2,5D, Bosh. Короткий, средняя крыша.
форум сантехников
GammДата: Понедельник, 23.02.2009, 21:29 | Сообщение # 11
Да, хороший топливщик, это проблема, а хороший топливщик со стендом, это еще большая проблема, в Бош-сервисе все сделают, но цены у них заоблачные, на моем веку приезжали к нам несколько машин которые были в Бош-сервисе, с проблемами топливной аппаратуры, правда все были с электронными насосами, самое малое сколько там хотели за свои услуги это 89т.р. У нас есть хороший топливщик, но без стенда, когда-то он работал в Атланте, и там был стенд, а так он насосы ремонтирует на совесть, пока за много лет нариканий на его работу небыло.
STДата: Четверг, 26.02.2009, 23:01 | Сообщение # 12
Gamm, а сколько стоит капиталка рядных, простейших ТНВД в Москве?, ну в среднем. На Транзиты до 2000, конечно.
форум сантехников
CompactparabolikДата: Четверг, 12.03.2009, 19:28 | Сообщение # 13
Мой город: Москва
По поводу форсунок, машину купил год назад, как раз после покупки дачи,чтоб на неё всё возить,холостые были выставлены около 600 оборотов,двигатель на холостых билвя в конвульсиях но времени небыло и так всё и шло, разбита задняя крестовина езжу со звуком "дзынь" при переключении,ну это лирика,по характеру работы столкнулся с дизелями "Дойц" ну и пошло поехало много чего полезного подчерпнул и созрел форсунки проверить,пока машина не очень нужна, так вот судя по выработке на игле было четыре трупика!решил проверить на стенде для опресовки текли ужасно после 100 Bar, замочил на ноч в растворителе предварительно разобрав!сложного ничего нет, через сутки отмокания и продувки сжатым воздухом свершилось чудо! распыл улучшился, течи почти нет, единственное нигде нет данных по регулировке упора ограничивающего ход иглы, так как движок требует капиталки пока о тезультатах не сообщу,но мнения и предложения готов выслушать!и ещё граждане у кого нибудь есть убитая "Ч" образная форсунка? хочу сделать переходник для замера компрессии, а то на работе только под "Дойц" есть а они больше и толще.
Ford Transit Combi 2.5 disel 4CA МТ75 короткий
март 1991, полосатый. R15 BF Goodrich 235/70 A/T
VovaДата: Четверг, 12.03.2009, 19:36 | Сообщение # 14
Мой город: Брест
Награды: 21
Quote (Compactparabolik)
Обычно переходник токари вытачивают под точные размеры со снятой форсунки (как образец).
WV LT-50 1994 г.в. 2,4TD (70 кВт) ГРУЗОВИК
President Truman + Lemm 2001 Turbo + KL203
RooFERДата: Четверг, 12.03.2009, 19:36 | Сообщение # 15
Мой город: Киев
Compactparabolik,
а я над этим работаю!!!
Автолитература.ру - Ваше руководство по ремонту автомобиля
Быстрое общение
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:черный_чак, dimar, Vova, RooFER, euroford, tranz78, Бусик, alexbeloglazov, SERG, Vlad73, fordtransit1, atorgoAnnoula, McSimoff13, vodilka, ssspit, эдвард944, fandrey1, mFord, neznaika123, СЕЛЬПО, ft-master, сережа, meblex, nafanya59, Smirom33, diesel81, Лёликус, ярос_лав, Mousekiller, mozoart, MIXOH, [Полный список]
Хостинг от uCoz
