Топливные трубки.
ziminwa Меня здесь нет
185 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 10:15 | Сообщение # 121
Yvan, тоже интересует такой вопрос или что можно сделать? потекла обратка от фильтра в бак на месте быстросъема
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 16:16 | Сообщение # 122
Не менял. Отрезал, и, нагревая феном, натягивал прямо на штуцер. А при замене фильтра соединил уже через шланг. Т.е. шланг натягивал одной стороной на штуцер, другой -  на трубку.
185 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 20:28 | Сообщение # 123
WhiteMask, а этот держатель фильтра на какой машине стоит а то у меня другой пластмассовый
Добавлено (02.03.2014, 20:28)
Фелuкс, дело в том у меня немного по другому сделано
werty052 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:22 | Сообщение # 124
Цитата aleksrus51 ()
Хочу поставить такие же штуцера.Подскажите размеры.Какой шаг,диаметр резьбы на корпусе фильтра и на тнвд(лукас эпик).
М14Х1,5 резьба в корпусе фильтра
1993 Transit 2.5d 4cc 70лошадей короткий
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 15.01.2015, 17:53 | Сообщение # 125
Хочу поставить такие же штуцера.Подскажите размеры.Какой шаг,диаметр резьбы на корпусе фильтра и на тнвд(лукас эпик). Прикрепления: 6976480.jpg(47Kb)
Кто нибудь пробовал ставить такие штуцера или просто трубку в пластиковый корпус ТФ? Какой мастикой или герметиком лучше воспользоваться , резьбу думаю не получиться нарезать?
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:43 | Сообщение # 126
Kramatorsk,
У меня пости такие штуцера и прозрачные трубки. За пять лет, один раз менял трубки - задубели и чуть сопливили.  Делать было нечего. Держат хороши. Садил на обычный герметик. До меня прошлый хозяин на краску сажал.
Прочитай
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 15.01.2015, 19:44
632 поста
Дата: Четверг, 15.01.2015, 19:58 | Сообщение # 127
Pavlyxa, Повторюсь: Корпус Тф пластиковый черного цвета sad
1814 постов
Дата: Четверг, 15.01.2015, 20:03 | Сообщение # 128
Kramatorsk, Тю, блин."Неуважно" читал.  biggrin
632 поста
Дата: Четверг, 22.01.2015, 18:20 | Сообщение # 129
Цитата Yvan ()
кто нибудь менял уплотнители на быстросьемниках?
Может уже не актуально, но краткий отчет. Резинки в быстросъемниках менял, хватило не надолго, начало сопливить. Доковырялись до того, что часть быстросъема развалили. Надеюсь решение найдено. Пока сухо. smile
Прикрепления: 0215765.jpg (85.7 Kb) · 6186748.jpg (77.6 Kb)
Дата: Пятница, 23.01.2015, 16:14 | Сообщение # 130
Парни . Сыну на 97 год удалили все фильтра и поставили простой боченок только для дизеля.Раз в месяц меняем . хотя он прозрачный и на вид чистый. УДАЧИ.
Добавлено (23.01.2015, 16:13)
И заморочек ноль. Ни воздуха и все видно.
Добавлено (23.01.2015, 16:14)
Чуть не забыл- 7-8 месяцев проблем 0.
