Замена топливного фильтра 2001-2005
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Суббота, 07.11.2009, 13:18 | Сообщение # 11
тарасевичь, это идея. Разрежу ради интереса, посмотрю.
бобёр
257 постов
Дата: Суббота, 07.11.2009, 17:50 | Сообщение # 12
А что пробочку снизу для проверки чистоты сложно выкрутить? Пока болгаркой резать будешь, весь испачкаешься в крапинку.
Форд-транзит 2003 г., 2 л. Дизель
Тараскин
25 постов
Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:16 | Сообщение # 13
мужики,а на наших 2,5-литровых дизелях есть какой-нить секрет (метки) как фильтр сразу правильно поставить?я тут менял...так раз 700 туда обратно пока он перестал течь не скрою,это было под пиво,но тем не менее)))
ФТ 2000 г (который тот еще) коротыш, вэн, 2,5д
тарасевичь
Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:44 | Сообщение # 14
скорее фильтр паленый попался. или резинка кривая. к него конус сверху. хомут его сжымает и вверх вдавливает. я фильтр покручиваю туда сюда пока не затяну хомут. еще на морозе резинка дубеет и плохо пижымается.Добавлено (07.11.2009, 18:44) --------------------------------------------- бобёр, это для расшырения кругозора так сказать! перед тем как выкинуть. диск от болгарки не нада целиком загонять. фаску по кругу подрезаеш и все!
бегемот 85г. 2.5дизель. манипулятор. блокировка диффа. http://autogatchina.ru/
487 постов
Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:45 | Сообщение # 15
Quote (Тараскин) мужики,а на наших 2,5-литровых дизелях есть какой-нить секрет (метки) как фильтр сразу правильно поставить?я тут менял...так раз 700 туда обратно пока он перестал течь сталкивался с таковой проблемой. действительно, с лёгкостью фильтр сразу не поставить. да и рисунок на фильтре вообще не понятный надо фильтр поднести к гнезду крепления и сильно прижав вверх повращать. будут такие моменты когда фильтр будет как бы ещё просаживаться в маленький пазик. вот когда фильтр проваливается тогда он и сел на место. по итогу, закручивая пластиковую гайку крепления можно удостовериться в качестве установки по лёгкости закручивания гайки. надеюсь понятно. п.с. я как то поставил в попыхах фильтр криво и полбака соляры вылил за 3 км.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
Тараскин
25 постов
Дата: Суббота, 07.11.2009, 19:02 | Сообщение # 16
у меня крепится не хомутом,а здоровой гайкой....на фильтре есть стрелка вверх,а на корпусе слева тоже стрелка видимо их надо совмещать...вопчем,утомил он меня,но в итоге встал нормально)))однако ,в след раз не хотелось бы так маятся :D
Добавлено (07.11.2009, 19:02) ---------------------------------------------
Цитата Кровельных-дел-мастер надо фильтр поднести к гнезду крепления и сильно прижав вверх повращать. будут такие моменты когда фильтр будет как бы ещё просаживаться в маленький пазик. вот когда фильтр проваливается тогда он и сел на место. по итогу, закручивая пластиковую гайку крепления можно удостовериться в качестве установки по лёгкости закручивания гайки. примерно так и делал)))в процессе замечал,что при врещении маленькое резиновое кольцо проворачивается относительно выступа в фильтре...последний раз прижимал вверх и чуть повращав закрутил гайку...вродже не тек за 5 мин работы на хх..в пн посмотритм)))пора уж на работу малышу-коротышу,а то застоитмся))
тарасевичь
Дата: Суббота, 07.11.2009, 22:02 | Сообщение # 17
стрелки на котпусе это не метки. это обозначения штуцеров входа и выхода из фильтра
n6087758
115 постов
Дата: Среда, 03.02.2010, 09:38 | Сообщение # 18
И у меня ни хрена не получается. Вчера поставил на холостых вроде не тек, по езде тяга нормальная. С утра завел, погрел НОМАКОНом, открываю капот фильтр сзади (со стороны перегородки) мокрый. Уже задолбало его устанавливать, раз 5 наверно. Какие есть хитрости кто знает. Обратил внимание что внутр кольцо на фильтре с выступом, мот для него там какой-то паз предусмотрен. Фильтр КНЕХТ КС-109. Неправильной установкой фильтр можно испортить?
Transit 1998 г.в. грузопассажир 2.5D 56kWt
Vova
Дата: Среда, 03.02.2010, 19:40 | Сообщение # 19
Quote (n6087758) Неправильной установкой фильтр можно испортить? Сильнее зажми хомуты. Или их поменяй, если они не держат. Но скорее всего неплотно поставил. Поставил, чуть в сторону туда-сюда, поджал, потом еще раз. А может и фильтр такой кривой.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 03.02.2010, 20:33
Sirrega
4219 постов
Дата: Среда, 03.02.2010, 20:00 | Сообщение # 20
Quote (n6087758) внутр кольцо на фильтре с выступом брак походу. Мучался тоже так раз. Вставил кольцо от старого фильтра, и все путём.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
