ТОПЛИВНЫЙ БАК
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:05 | Сообщение # 171
[quote=Ольг;302275]Не понял, с обратки идет воздух, ясно, если вытаскиваешь шланг обратки с канистры бибика не заводится, я правильно понял?[/quote]
не совсем так. шланг подачи топлива с топ.фильтра на ТНВД я разрезал!!! и вставил оба конца в канистру. Другими словами, с топливного фильтра подается топливо с воздухом!!! Надеюсь я правильно объяснил))) Фильтр стоит стандартный, до момента снятия топ.бака, по словам бывшего хозяина, таких проблем не было...
Схематично (как смог) изобразил в прикрепленном файле схему, по которой сейчас мотор заводиться и едет, если из этой схемы убрать канистру, мотор не заведется, т.к. в ТНВД с топливом будет поступать воздух!!!
Прикрепления: 6818774.jpg (39.1 Kb)
Transit 95г 2.5TD Lucas Epic
Сообщение отредактировал mps - Воскресенье, 13.10.2013, 21:25
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 22:27 | Сообщение # 172
У тебя обратка идет в фильтр?
Добавлено (13.10.2013, 22:27)
Я снимал топливный бак, и на топливозаборник поставил сеточку, а потом неделю искал подсос воздуха, пока опять не снял бак и не выбросил сеточку, сейчас имею счастье.
пешеход
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:25 | Сообщение # 173
mps, я бы сказал, что причину подсоса надо искать от бака к подкачивающему насосу, так как  по Вашему "колхозу" трудно установить причину и увидеть истинную картину,- ставьте всё на место, как и должно быть,- грушу которая у Вас есть ставите возле бака и качаете,- в местах где будет мокрое потемнение (не говоря уже о ручейковых подтёках),- и есть подсос воздуха... трубку от фильтра к насосу которую Вы разрезали,  желательно не соеденять, а поставить новую...
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:54 | Сообщение # 174
подскажите где находится подкачивающий насос???
пс. не в этой теме, но думаю проблема из-за подсоса воздуха, больше 2500 об/мин машина не хочет развивать...
Сообщение отредактировал mps - Понедельник, 14.10.2013, 00:56
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 01:22 | Сообщение # 175
с левой стороны, на блоке, под выхлопным коллектором.
mps, вверху каждой страницы есть  --  "ПОИСК ПО ФОРУМУ:"  -- забейте туда интересующий Вас вопрос.
Сообщение отредактировал ярос_лав - Понедельник, 14.10.2013, 01:23
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 09:25 | Сообщение # 176
Цитата mps ()
подскажите где находится подкачивающий насос???пс. не в этой теме, но думаю проблема из-за подсоса воздуха, больше 2500 об/мин машина не хочет развивать...
Вот здесь.
Прикрепления: 9372529.jpg (171.5 Kb)
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 16:31 | Сообщение # 177
Купил этот насос, в оригинале. Поменял, ситуация с подсосом воздуха не изменилась(((. Теперь хз че делать...
Прикрепления: 8399601.jpg (132.0 Kb) · 2083666.jpg (183.6 Kb)
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 17:51 | Сообщение # 178
Да подкачивающий и не помог бы. Попробуй с канистры поработать, миную бак и фильтр, потом подключи фильтр, а потом бак, я так делал, долго, но таки нашел причину. Только при этом обратку пусти в канистру, а то соляру всю в бак перекачаешь.
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Среда, 16.10.2013, 17:53
Дата: Среда, 16.10.2013, 18:54 | Сообщение # 179
 -- surprised surprised   surprised а нах это было делать?????????????  Вам же сказали --
Цитата ярос_лав ()
... грушу которая у Вас есть, ставите возле бака и качаете,- в местах где будет мокрое потемнение (не говоря уже о ручейковых подтёках),- и
 -- Вам надо было найти откуда воздух попадает в систему,- а Вы занялись непонятно чем. или  у вас из насоса, ручьём соляра текла, или в канистру только воздух шёл, без топлива ?
 -- нууу, наверно машину другую купить ... biggrin wink это уже модно,- если в машине чё то грюкнуло,- надо срочно менять, и пох что это в 100 раз дороже....
mps Меня здесь нет
15 постов
Дата: Среда, 16.10.2013, 20:17 | Сообщение # 180
[quote=Ольг;302648]Да подкачивающий и не помог бы. Попробуй с канистры поработать, миную бак и фильтр, потом подключи фильтр, а потом бак, я так делал, долго, но таки нашел причину. Только при этом обратку пусти в канистру, а то соляру всю в бак перекачаешь. [/quote]
а в чем причина то была??? спасибо за дельный совет, завтра попробую...
__________________________________________________________________
[quote=ярос_лав;302655]ярос_лав[/quote]
поменял по причине совета довольно опытных людей, о замене не жалею.
Сообщение отредактировал mps - Среда, 16.10.2013, 20:18
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
