ТОПЛИВНЫЙ БАК
3111 постов
Дата: Вторник, 17.11.2020, 23:00 | Сообщение # 451
А у меня когда на трассе при скорости 95 ни с того ни с сего скрежет ужасный! Мысли мелькали быстро.....пока останавливался...Думал и что мост рассыпался внутри, и подшипник....короче - измена полная. Оказалось, что лопнула лента бака (ближе к центру машины) и её остатки начали тереться одновременно об асфальт и кардан . На более новых моделях горловина вместе с баком отлита, а у меня на 89 году от бака к горловине шёл просто толстый резиновый патрубок. Если на таком ленты лопнут- он на землю упадёт....
borok
226 постов
Дата: Среда, 18.11.2020, 00:24 | Сообщение # 452
Дмитрий была у меня такая фигня на старом форду 89года выпуска лупил по городу в районе 70 )потом на трубе положеной через дорогу которую зимой выдовило и получился типо мини полицейский)меня подбросило стяжки были очень ржавые и отстрелили две сразу и я почти полный бак протощил по асфальту где-то метров около 20.Сразу мысли были тащу запаску выхожу захожу сзади автобуса согибаюсь и афигиваю от увиденного,федя работает даже не кашляет а бак на земле,стою и думаю че делать но правда не долго беру буксир залажу под автобус подвязываю бак и потихоньку еду домой(все кто шели на встречу мне смотрели че там болтается и когда понимали глаза были круглые и все махали рукой и показывали в ответ я мохал головой) Потом стяжки сделал с полосы шириной 3 см и толщиной где-то 5-6 мм.Поставил так и продал ,на теперешнем форду сразу как купил и переваривал его стяжки сразу поменял на самодельные тоже такой толщины.
Сообщение отредактировал borok - Среда, 18.11.2020, 00:30
ak-slon
364 поста
Дата: Четверг, 19.11.2020, 22:30 | Сообщение # 453
Цитата Trans025 ( ) а трубку вентиляции вывел в полость кузова вверх (там, где заливная горловина). Ну и естественно, выше неё. Проблем больше не было borok, вот тебе и самое разумное решение куда вывести трубку.
Цитата borok ( ) вот думаю вывести трубку куда нибудь в кузов выше горловины чтоб только в салон летом испарению от топлива не шли Добавлено (19.11.2020, 22:32) --------------------------------------------- Good_maN, Цитата Димарик ( ) Теперь она на 50 мм выше. Может немного больше дт поместится в бак. Good_maN, тебе тоже надо было как указано выше сделать и смело можно лить до полного...
Хмельницкий
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 09:48 | Сообщение # 454
Всем привет. Вчера имел сексуальные отношения с баком (без ямы, на домкратах, на полном баке проехал 700 км в городском режиме думал пусто и лёгкий как тут говорили, а там соляры еле сам справился, слава богу спортивное телосложение). И вот выводы: трубки и сапуны есть, присутствуют и путь себе будут, трогать не будем. Бак в подтёках соляры, но жадничать больше не будем, лить топливо пот горловину (этих два три литра лучше дозаправить чем оно всё вытечет и на бак налипнет кучу грязи). Если под лены как у меня, подложены резинки (хотя ленты как новые, и с эмблемкой форд) пусть думаю там будут, но при закручивании лент объём бака уменьшается (пусть не на много но это процесс я заметил). И самое интересное, датчик бака у меня на четыре контакта (я так понимаю сам уровень топлива два и контрольная лампа на панели два.) Усик контакта на уровень топлива у меня поломан, и видимо кулибин предыдущий хозяин был ещё тот, и вставлен кусочек медной проволочки, но один фиг не работает, так что я так понимаю только замена. Но проводов к приборной панели идёт всего лишь только два. На авто базаре продают уровень топлива только с двумя контактами, при цене 31,86$. Вывод их (датчиков в баке), два вида, на четыре и два контакта. Будем пробовать взаимозаменять.
Форд Транзит 1996 г.в.. 2,5 дизель (краб) без турбины, средняя база, средняя крыша, груз-пас, распашонка,
Сообщение отредактировал Хмельницкий - Пятница, 20.11.2020, 09:53
ak-slon
364 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 10:57 | Сообщение # 455
Хмельницкий, подойдёт ..у меня 5контактов а задействованы только два...только надо смотреть номер внутри датчика на керамической плостине с дорожками, так как сопротивление у них разное и будет хрень показывать..на своей шкуре проверил....если с номером вдруг сомнение то просто замерить сопротивления голой пластины без бегунка...
Хмельницкий
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 11:19 | Сообщение # 456
Спасибо за совет, но вот опять блин трудности нарисовались, снимай опять свой, смотри, меряй........ Устал, буду пока так кататься, летом когда тепло будем разбираться, ещё куча гемора с авто.
Shrek
624 поста
Дата: Пятница, 20.11.2020, 12:24 | Сообщение # 457
Цитата Хмельницкий ( ) снимай опять свой, смотри, меряй. Люк в полу - замечательнейшая вещь
Хмельницкий
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 12:34 | Сообщение # 458
Цитата Люк в полу - замечательнейшая вещь С одной стороны согласен, НО!!!! Во первых люк получится в пассажирском салоне, что влечёт за собой лишние сквозняки, грязь, пыль, и т.д. Т.е. лишнее оборудование и обустройство салона, это потраченное время можно будет потратить на снятие и установку бака. и второе (лично как для меня, я сам варю машины и стараюсь в основном сделать так как придумал завод, не зря ведь там держат столько людей, и вот для меня люк в полу это нарушенная целостность авто. Может быть это триста раз не так, и ни на что оно не влияет, но я не хочу портить авто, опять таки там болгаркой сгоревший метал, ржавчина, гниль, сварка. Спасибо не хочу.)
Trans025
1585 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 13:44 | Сообщение # 459
Хмельницкий, до 1997 года на наши Транзиты шла одна модель датчиков. С 1997 - уже два типа. Один на пластиковый бак (как у большинства), а другой - на стальной бак. То есть получется 3 типа датчиков. И это на дизельные варианты. Для бензиновых авто - другие датчики. На счёт люка - если всё сделать по уму, то о проблемах с баком ты забудешь. Раз и навсегда. И никакого люка не потребуется.
Сообщение отредактировал Trans025 - Пятница, 20.11.2020, 13:47
Хмельницкий
70 постов
Дата: Пятница, 20.11.2020, 13:56 | Сообщение # 460
Согласен на 100%
