ТОПЛИВНЫЙ БАК
hibinogorsk Меня здесь нет
98 постов
Дата: Понедельник, 02.02.2015, 01:22 | Сообщение # 321
Всё... вопрос решился, Это не только на моём Транзите... такое наблюдается у многих...
Даже на тему наткнулся - вот тут с 13 сообщения -    http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=184&t=92590
mondeo 1.8 TDI 2000.
transit Van 2.0 TDI SWB\LR 100T300 2005.
Сообщение отредактировал hibinogorsk - Понедельник, 02.02.2015, 01:23
Дата: Пятница, 19.06.2015, 20:38 | Сообщение # 322
Такая проблема:
При заправке постоянно идёт "отсечка пистолета" (даже при полупустом баке). Бак бензиновый, пластиковый, образца 1986 г.в. Приходится делать минимальный напор (я извиняюсь, писаю более мощной струёй biggrin ) и заливка к примеру 40 литров занимает минут 5.
Пароотводящие трубки (две из бака, сходятся в тройник и выводятся у горловины) чистые и не пережатые. Снимал бак ,промывал - разбирал. Там в приёмной трубе бака (сбоку подходит), стоит конус с узкой прорезью (прям влагалище какое то  smile ). Я это отверстие расширил и кончик у конуса отрезал (совсем убирать конус не стал - не зря же его поставили). Чуда не произошло - один хрен пистолет выбивает и заправляюсь долго  sad Весь мозг себе уже сломал...
Сообщение отредактировал Valentinuth - Пятница, 19.06.2015, 20:39
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 21:46 | Сообщение # 323
У меня была такая же хреновина, пока не снял горловину с бака, оту пластмасовую кривуляку которая соединяет бак с горловиной. Правд ее снимать геморно, но... там меня ждал суприз. Может и у Вас так же будет, снимите.
пешеход
Сообщение отредактировал Ольг - Пятница, 19.06.2015, 21:46
Дата: Суббота, 20.06.2015, 20:15 | Сообщение # 324
 Ольг
А таки да ! Ведь эту хреновину то я не смотрел - может и есть какой "сюрпризик" . Завтра посмотрю - спасибо за подсказку!
Добавлено (20.06.2015, 20:15)
Сегодня отсоединил патрубок и горловину от бака. Всё просмотрел , продул - везде норма. Потом взял и вытащил этот пресловутый конус из бака - посмотрим как будет дальше...
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 22:18 | Сообщение # 325
Возник вот такой вопрос,я как новенький буду говорить прямо.Когда был автомобиль с бензиновым двигателем всегда возникала проблема как сточить пару литров бензина в мотокоссу,в бензопилу ну и т.д.Не когда не возил в канистрах,так как солон был всегда чист,и не хотел лишних запахов.Всегда находил выход,в последней инжекторном авто снимал обратку,и при старте двигла бензин тёк в канистру.Сей час появился дизель,и обратно возникает проблема как сточить  соляры ? так как возле дома есть ещё один любитель соляры,это мотоблок.С бака пробовал,шланг не идёт так как много поворотов,можно у транзита найти обратку и при заведённом двигателе сточить прямо в канистру ? или есть другие способы ? только кроме того что возить канистру с собой  biggrin
Дата: Суббота, 22.08.2015, 22:57 | Сообщение # 326
viktor-akerman, Прозрачный топливный шланг пролезает. Я так зимой 40 литров со своего сливал, чтобы снять бак.
296 постов
Дата: Суббота, 22.08.2015, 23:05 | Сообщение # 327
lalo16061966, Понял ! Спасибо,буду пробовать.
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 00:42 | Сообщение # 328
viktor-akerman, можешь не мучиться не получится. На твоём баке стоит конус о котором писал выше Valentinuth, щель заливная очень узкая.
Проще с топливного фильтра обратку сдернуть и завести двигатель. Я так за 5 минут 10 литров набирал
296 постов
Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 09:13 | Сообщение # 329
lexa, Хорошо,понял вас возьму на заметку,Спасибо.
Ольг Меня здесь нет
209 постов
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 00:25 | Сообщение # 330
Ребяты, я тут писал выше о том как я клеил бак, двухкомпонентный клей отошел, я заклеил силиконом, вроде так называется, белые палочки через "паяльник" в общем толком не знаю, так это вообще через две недели потекло, соляра разъела, в общем поменял бак. Так, что если бак потек, не тратьте время, деньги и нервы, меняйте. Бак из такой хреновины сделан, шо он не клеится и не варится.
пешеход
