ТОПЛИВНЫЙ БАК
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Вторник, 27.04.2010, 22:32 | Сообщение # 71
Могу посоветовать возить с собой канистру литров на 5,
Форд транзит 2003 г. дизель
Myrchik
318 постов
Дата: Среда, 28.04.2010, 18:15 | Сообщение # 72
На лампочке один раз проезжал 86 км. и не глох. Сейчас стараюсь чтоб не меньше пол бака было.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
nafanya59
301 пост
Дата: Четверг, 29.04.2010, 21:11 | Сообщение # 73
Quote (sanches-1) думаю защёл в сантехнический магазин купил одну 2х метровую рейку толщеной 6 мм.. разрезал на 2 половины по 80 см (+ на загиб 5 см) просверлил 2 дырки по 8 мм на каждую и прикрепил старые крепления ВУАЛЯ ФОТО в студию!!!! Смотрел у себя - почти полностью сгнили, нехоца по дороге бак потерять
Ford Transit 1990г. 2,5 DISEL С малых лет жил в людях, ел не досыта, спал без просып...., не досыпал в общем. Хочу блинов со сметаной!
Yavpator
2050 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 18:40 | Сообщение # 74
Начала барахлить вентиляция бака Симптомы: -утром по прохладе плохо начал запускаться, со второго-третьего раза -при открытии горловины бака делает "пых" Вроде в полу есть лючок, у меня прежний хозяин постелил ДВП и линолеум, что-то прощупывается, но не снимал. Бак сдергивать-то неохота
hmarun86
1375 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:08 | Сообщение # 75
на лампочке 180 км еду смело, при движении по трассе 90км! бак 68 литров под большим креном 90 литров влазит!
Транзит 2.0 мотор 125лошадей, пассажир 2004г скайп;hmarun86 ДЛЯ ВСЕх ХОРОШИМ НЕ БУДЕШь.....
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:15 | Сообщение # 76
Yavpator, Сзади на баке стоит клапан,выбрось его,а трубку оставшуюся вставь в отверстие ланжерона. Проблема исчезнет и плюс саляры больше входить будет. Quote (hmarun86) бак 68 литров под большим креном 90 литров влазит! Недавно снимал бак,полностью осушил,после вошло гдето 85 литров,под наклоном не проболвал,хотя по логике в чём разница,ведь трубка отвода воздуха находится в самой верхней точке бака?
hmarun86
1375 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:20 | Сообщение # 77
мне всегда под ноклоном влазит на 20 больше!!! если на дальняк то всегда так заправляюсь !!
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:24 | Сообщение # 78
Quote (hmarun86) мне всегда под ноклоном влазит на 20 больше Игорь,а ты клапан удалил? До "кастрации" ентого гада мне тож полчаса приходилось до полна бак заливать,зато теперь- песня! Только не перелить,а то все лишнее в ланжерон и через него на землю.
hmarun86
1375 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:28 | Сообщение # 79
сам не чего не делал!!! такой пригнали из германии!!! кстати Вован тоже так же заправляеться и ПашаЕвролайн!!! ты по пробуй может че и тебя получиться!!!
Микола
3355 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:35 | Сообщение # 80
Quote (hmarun86) ты по пробуй может че и тебя получиться!!! мну ужо ненадо,я ентот клапан того...
