  • Страница 2 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Большой расход соляры (расход)
djindos Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 00:42 | Сообщение # 11
хи с никакой компрессией маслицо то покушивал ?? у меня 5000 км долил грамм 250
текло из под клап крышки
это нормально
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 04.07.2011, 01:33 | Сообщение # 12
Quote (djindos)
меня 5000 км долил грамм 250 текло из под клап крышки это нормально
по заводу НОРМА до 1л на 10 000км.
Дата: Пятница, 03.01.2014, 15:12 | Сообщение # 13
привет всем. купил двигатель совсем навесным 25 обычный,бош, с германия.заменил ролики,ремни,сальники,фильтра. завелся идеально., работает чисто, в ходу "тупой, еще тупее" ;) большой расход соляры. 13-14 литров. не дымит ни белым, ни черным - выхлоп чистый.
подскажите, что это может быть. возможно, кто-то сталкивался с таким.
спасибо!)
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Пятница, 03.01.2014, 15:21 | Сообщение # 14
Один из вариантов. Льют форсунки, или какие то из четырёх льют. На двигателе проверить не возможно. Нужен стенд.
Дата: Пятница, 03.01.2014, 15:32 | Сообщение # 15
[quote=Кардан;313181]Один из вариантов. Льют форсунки, или какие то из четырёх льют. На двигателе проверить не возможно. Нужен стенд. [/quote]
так работает чисто, не "курит" же. заводится в минусовую температуру...
Добавлено (03.01.2014, 15:32)
на топливной, где регулятор горючего стоит заводская пломба, хотел покрутить, добавить больше топлива. но все-таки много ест соляры, но тяги то нету. максималку разгонял до 100км, решил ничего не делать, правильно/нет?
1670 постов
Дата: Пятница, 03.01.2014, 15:37 | Сообщение # 16
Это не всегда можно определить по рабочим характеристикам. А вот прогоревшие поршня и клапана, расход топлива будут.
Вот тут немного об этом есть.
Дата: Пятница, 03.01.2014, 16:41 | Сообщение # 17
а если зажигание не правильно выставлено? может ли быть из-за этого перерасход солярки?
Добавлено (03.01.2014, 16:41)
проверял компрессию. копрессия 30.
1670 постов
Дата: Пятница, 03.01.2014, 17:35 | Сообщение # 18
Это может. Но тогда и динамика будет никакой.
Дата: Суббота, 04.01.2014, 06:33 | Сообщение # 19
Цитата churka ()
... 25 ...
 -- эт чё за показатель ?
-- нууу, - эт смотря с чем равнять,- если с бензусом трёхлитровым,- то пАнятнА  smile
Цитата churka ()
13-14 литров
-- если по городу, который у Вас в подписи,- то пАчти нормально... да и многое от стиля езды зависит...мож Вы ездите как брат Шумахера, да и на грузовом мосте, да и на спарке,- то это, ещё божеский расход...  wink
Цитата churka ()
о все-таки много ест соляры, но тяги то нету...  а если зажигание не правильно выставлено? может ли быть из-за этого перерасход солярки? ... в ходу "тупой, еще тупее" ...
  -- да,- на полтора-два  миллиметра ,- и будет всё как  Вы описываете.
churka, не мешало бы в подпись добавить какая машина.
4586 постов
Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:03 | Сообщение # 20
У меня тот же город. Езжу довольно беспокойно, сказывается киевская натура. За полтора года эксплуатации, НЕ РАЗУ НЕ ДОШЕЛ ДО 11л/100км. А уж и багажник у меня огромный, и пригружаю периодически(в разумных переделах). Обычно на 50 литрах прохожу от 480 до 530 километров. И мотор у меня потрепан прилично. И подымливает после 2500об/мин, если педаль в пол(в зеркало правда не видно, а вот ночью в свете фар заднего - заметно).
churka, будь другом, подпиши машину wink . Ну там, какой кузов, какая ходовая, какой редуктор и т.д.
А то, что машина хорошо заводится - не показатель. У нас еще и морозов как таковых не было.
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Юра, amang, rihleai
