Большой расход соляры
djindos
Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:14 | Сообщение # 1
Значит такое дело попросил знакомого ремешок заменить ГРМ и за одно клапана подрегулировать .........все это сделали .....вот только все по меткам поставили и насос в нуль .........а зажигание регулировать сказал не умею .......и кароче такое ошушение что дико подскочил расход топлива
ВОПРОС возможно ли это?? и еше при прогазовый в плехе черный дымок валит раньше не замечал (вроде как) возможно понизить расход соляры....куда лезть насос лукас кавДобавлено (21.06.2011, 13:14) --------------------------------------------- датчик топлива не пашет и сказать на сколько точно не могу(он пашет но не правильно показывает я по нему и стал замечать что больше топл уходит)
Ford Transit 1996 года длинная база дизель 2.5 76 лс
Дата: Вторник, 21.06.2011, 13:51 | Сообщение # 2
всім привіт.
Quote (djindos) датчик топлива не пашет и сказать на сколько точно не могу(он пашет но не правильно показывает я по нему и стал замечать что больше топл уходит)
-- датчик не работает(как надо) и вы определили что увеличился расход.. а может он ещё хуже стал работать ? расход лучше проверять по баку,- залил полный под завязку,- проехал 100км,-остановился,- достал из под сидухи канистру с отмеренными 10л, и заливаешь. влезла вся канистра?- плохо,- расход большой, не влезло 2-3л ,- расход нормальный.....
-- а зажигание лучше всего регулировать,- методом тыка,- болтики на насосе отпустил, за вал на 1-2мм прокручиваем, затягиваем, и едем дальше, пробуем как динамика, как дымность...не нравится,- по новой болтики отпускаем и крутим в обратную сторону, но с учётом прошлых 1-2мм,- и так далее.... пока вас полностью не удовлетворит работа сердца, вашего коня..... ни одна станция не сделает лучше,- чем сделаешь сам.
щасливо.
kasjavka
2274 поста
Дата: Среда, 22.06.2011, 08:33 | Сообщение # 3
djindos, Quote (djindos) попросил знакомого ремешок заменить ГРМ и за одно клапана подрегулировать .........все это сделали .....вот только все по меткам поставили и насос в нуль .........а зажигание регулировать сказал не умею .......и кароче такое ошушение что дико подскочил расход топлива ВОПРОС возможно ли это?? да... Quote (djindos) возможно понизить расход соляры....куда лезть насос лукас кав возможно, регулировкой жигла, и только ей, никуда больше не лезь....
Добавлено (22.06.2011, 08:33) --------------------------------------------- djindos, в целом ярос_лав, прав, да и темка такая есть (вопрос обсосан до безобразия на форуме) ...
Сообщение отредактировал kasjavka - Среда, 22.06.2011, 08:33
k750
Дата: Среда, 22.06.2011, 09:30 | Сообщение # 4
с собой ещё уровень не помешает при этом возить строительный,а то стал в одном месте,влезло 30 литров встал в другом не помешщается 20)) и сразу расход нравица
divide et impera
Дата: Среда, 22.06.2011, 12:25 | Сообщение # 5
k750
Дата: Среда, 22.06.2011, 15:10 | Сообщение # 6
А як же!!!!!Я привык подходить ко всему объективно,щас продолжу в своей теме о продаже авто,продаю его вот как 12 дней появилось кое что интересное,есть о чём поболтать.
divide et impera
djindos
Дата: Среда, 22.06.2011, 23:51 | Сообщение # 7
Quote (kasjavka) возможно, регулировкой жигла, и только ей, никуда больше не лезь.... smile а регулировка зажигания на ранее или позднее ??
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 23.06.2011, 22:07 | Сообщение # 8
djindos, смотря,какое оно стало после замены ремешка.но,скорее всего сейчас позднее(ерный дымок-не полное сгорание топлива,и мотор "тупит"малость)при раннем,мотор будет работать "жестко",с металлическими нотками,и приемистостью тоже блистать не будет.методом"научного тыка"ищи золотую середину.сам поймеш,мотор "заурчит",как сытый кот
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
djindos
Дата: Пятница, 24.06.2011, 18:53 | Сообщение # 9
как я понял все процедуры проводить на теплом двигателе??
Дата: Четверг, 30.06.2011, 18:37 | Сообщение # 10
всім привіт.
djindos, -- не имеет большого значения..... тёплый мотор всегда лучше заводится(даже с никакой компрессией),..... я всегда зимой на холодную "дрессировал" двиг, что бы хорошо заводился......а раз методом "тыка", на "ходу" - регулировать зажигание, то естестно двиг будет,- тёплый....
щасливо.
