Пропадает тяга
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 25.10.2013, 00:18 | Сообщение # 1091
lkti, влияет ли на расход ход иглы в форсунке? и какой он должен быть? 3\4 сне показалось мало и я поставил один оборот.
Skype-pire111
lkti Меня здесь нет
465 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 00:23 | Сообщение # 1092
pire111, еще раз повторяю что расход в основном связанно с форсами.тнвд тупо создает давление и распределяет по цилиндрам.форсы это логическое продолжение тнвд в двигателе.если форсы некачственные,хоть новый насос ставь положительного результата не будет.что касается хода иглы  скажу что связанно,но я сам лично не мелочусь в таких вопросах.можно просто поменять на новые форсы
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 25.10.2013, 00:34 | Сообщение # 1093
я поменял форсы, а одна всё время после езды завоздушивалась, пришлось её разобрать и вследствии выяснилось что очень большой ход иглы от чего на кончике иглы образовался нагар, отрегулировал и всё в порядке. поехал на стенде опустили давления до 250 отм, при этом не трогали ход иглы, машина стала на много резвее, я подумал и добавил давления до 270 и сделал ход иглы на 3\4 проехал тяга есть но динамика немного пропала, решил ход иглы сделать на 1 ещё не выежал. вот и пытаюсь выяснить что на что влияет. но не один топливщик мне не может объяснить.
на счёт форсунак ты был прав поменял форсунки и расход упал прилично при этом машина хуже ехать не стала, а на расходе как миниум две литры на 100 ушло.
Skype-pire111
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Четверг, 07.11.2013, 21:07 | Сообщение # 1094
Ребят горит джеки! На диагностике сказали, не работает "датчик скорости насоса" что эта за хрень такая? Замена 195 бакцав +работа
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
7711686 Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 08.11.2013, 11:37 | Сообщение # 1095
сбоку насоса со стороны двигателя под черненькой крышечкой стоит этот датчик. ошибки 1644,1189. Либо гнилой контакт в контактной группе насоса.
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
cleaner Меня здесь нет
66 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 18:47 | Сообщение # 1096
Всем привет! Вобщем после переборки мотора в какойто момент загорелось чек энджин и машина тупо едет. Когда разбирали мотор точно помню на егр стояла железная перегородка-заглушка. ее мастер убрал, сказал нахер надо. Я теперь думаю может оно там неспроста стояло? Машину заводишь - чек не горит, стоит газануть разок - и загорается. Водила щас ездит на машине говорит если на ходу выключить включить зажигание то эта хрень пропадает до первого торможения. Мож проставку назад поставить?
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова!
Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:24 | Сообщение # 1097
конечно не спроста! её все глушат! это так называемый эко клапан, который вторично перерабатывает газы отработанные!... у меня тоже заглушен кстати. этот клапан зачастую засирается конкретно и не работает как надо, и начинает мозги клепать! я бы заглушил повторно! и сбросил ошибку!
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:03 | Сообщение # 1098
нет. это не заглушка виновата. начни проверку с зажигания выставь правильно по меткам.
Skype-pire111
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:54 | Сообщение # 1099
Егр к мозгам, на твоем годе, отношения не  имеет, разве специально в надув турбины засосать smile
Ошибка эта другой сферы, советую прислушаца к - 7711686, опытный маг.
Mutobor Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 13:10 | Сообщение # 1100
Подскажите ребят, кроме екзиста, где запчасти на аппаратуру Лукас найти
Форд Транзит 100L, 1996г.в., 4EB
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ОлегА, Shrek, Darnasus
