Пропадает тяга
ruslan082 Меня здесь нет
55 постов
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 01:14 | Сообщение # 1151
Цитата alexx_x ()
я покупал Моторкрафт за 2.5 у.е.
Где брал и как давно . Передний думал с внутренней обоймой подобрать , но размеров точных не нашёл . Похожие есть но игольчатые и размером отличались . Вопрос пока остался открытым . Не получается фотографии выложить это связано с репутацией или я что-то не правильно делаю ?
Добавлено (19.05.2014, 01:14)
Цитата dveri96161 ()
Добрый день! У меня Транзит 2012г, разгоняюсь до 94 км/ч и он сам тормозит двигателем до 80 км/ч, поменял клапан ЕГР, насос в баке, фильтр топливный! Что может быть???
Что-то похожее было у соседа по гаражу на спринтере , жаловался что не может разогнаться . По внешним признакам вопросов к двигателю не было . Озадачило то что тормозные фонари в пол накала сами по себе загорались . Определил , что концевик педали тормоза сам по себе подкарачивал . Сказал ему чтобы попробовал поменял .На днях его встретил, сказал что поменял стало всё нормально. Может это подкорачивание мозги принимали за сигнал тормоза и ограничивали обороты двигателя, больше логических вариантов не вижу . Прямые аналогии редко встречаются но как вариант может что-то похожее?
форд транзит 1995г 2,5 d bosch
форд транзит 1999г 2,5 td lucas
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Вторник, 20.05.2014, 10:20 | Сообщение # 1152
в Минске друзья покупали весной.
тоже искал в интернете - пока безрезультатно, но надежды не теряю
в личке ответил
Форд - надежность и комфорт!
55 постов
Дата: Вторник, 20.05.2014, 23:49 | Сообщение # 1153
Цитата alexx_x ()
в Минске друзья покупали весной.Цитата ruslan082 ()
дешевле 1000р в Питере не нашёл . По переднему скину страницу из справочника с ближайшими аналогами , не помню какой фирмы . Фотографии связаны с репутацией , разберусь с радикалом и сброшу тебе , спасибо . Сделал соседу турбину, ещё по ней есть фото . Правда с балансировкой ещё не решён вопрос , тоже потом отпишусь.
1427 постов
Дата: Среда, 21.05.2014, 00:57 | Сообщение # 1154
выкладываю фотки от ruslan082:
Сообщение отредактировал alexx_x - Среда, 21.05.2014, 01:03
7711686 Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 22.05.2014, 22:38 | Сообщение # 1155
Jafar, передний подшипник с валом 120$(б/у).проблема с чеком может быть из-за катушки на опережение(по описанию проблемы) из-за попадании стружки насоса
Добавлено (22.05.2014, 22:33)
на снимке сальник фигня-не ходит.
Добавлено (22.05.2014, 22:38)
эта хрень поршни идут вместе с корпусом
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
Сообщение отредактировал 7711686 - Четверг, 22.05.2014, 22:32
55 постов
Дата: Пятница, 23.05.2014, 01:16 | Сообщение # 1156
На разборке весь насос 1000 рублей . Успел взять один и немного разных частей насоса , около десятка посдавали в металлолом артисты. Проблема аналогичная моей описал её выше , износ полукорпуса в месте движения поршня . Сальник рыжий просто ближе подошёл по размерам ,материал фторкаучук . Нашел резиновые один польский толщиной 7мм дпугой не помню чей 6мм поставил оба . Рыжий сказали корейский насколько это так не знаю . Буду признателен если подскажешь какой существует нормальный . Поршни, слева родной тот , что стоял у меня в насосе . Справа сделали на заводе , закален до твёрдости 58 единиц по Роквеллу. Корпус оставил родной ,расточили на величину износа и под этот размер точили поршень . Пробег уже под 1000 км полёт нормальный . На двух предидущих насосах что собрал был сделан только контрольный облёт . Размер резинок подбирал сам не знаю насколько точно совпадают с настоящими , но пока нигде не течёт .
1427 постов
Дата: Суббота, 24.05.2014, 01:34 | Сообщение # 1157
ну и цена... насыпьте в корзинку чуть-чуть насосов smile
55 постов
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 01:15 | Сообщение # 1158
Не первый год езжу к ним , цену гнули маловменяемую на насосы и валялась их там приличная куча , а крайний раз зимой был заикнулся без задней мысли что возьму несколько штук но по 1000 . Около часа наверно бегал он там по всем закоулкам нашёл один который случайно завалился, а остальные говорит в металлолом сдали . Ну что ещё тут можно сказать , сам ещё порылся пособирал что от насосов осталось . Один из Литвы привезли за 6000 тыков р . Обломки на один ещё лежат хочу вал на б\у подшипник напылить но позже , сейчас на очереди турбина .
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 11:32 | Сообщение # 1159
Не, ну у нас например, за заведомо хороший насос просят 50 баксов, а за те, которые год в корзине валяются, и уже никто не помнит что там - по 25-30 баксов. Просто что с ними делать? Износ-то у всех одинаков, и хоть их 20 штук возьми - у всех будет корпус на эллипс выработан. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше, можно будет выбрать.
413 постов
Дата: Понедельник, 26.05.2014, 14:05 | Сообщение # 1160
Фелuкс, 50$? вези к границе РБ штук 10, к вам как то стремновато ехать)
monachoff@mail.ru
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Musha, Zmei99, Andrey75, Edic404
