Пропадает тяга
winzel
27 постов
Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:27 | Сообщение # 1251
goncharov, спасибо! Значит займусь заменой ремня и регулировкой зажигания.
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
goncharov
Дата: Вторник, 16.06.2015, 20:30 | Сообщение # 1252
Ок"Удачи
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:23 | Сообщение # 1253
Такое бывает еще, когда теряется кантакт в папе-маме тнвд (попадание влаги --> окисление --> пропадание уверенного контаткта). У меня такое было в контактной паре датчика положения ротора.
goncharov
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:27 | Сообщение # 1254
Да,это так же может быть причиной.
Max121
138 постов
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:29 | Сообщение # 1255
Тогда наверное горел бы ЧЕК!
winzel
27 постов
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:33 | Сообщение # 1256
Речь идёт про контакт в фишке которая на ТНВД со стороны салона?
Дата: Вторник, 16.06.2015, 22:41 | Сообщение # 1257
Цитата Max121 (  ) Тогда наверное горел бы ЧЕК! в том то и дело, что не загорается, потому что явление периодическое "контакт пропал-появился-пропал-появился", т.е. появление контакта восстанавливает проскочившую неисправность при его пропадании. Это как "считал ошибку-сбросил ее". ЭБУ самовосстанавливается!
Добавлено (16.06.2015, 22:41) --------------------------------------------- Цитата winzel (  ) Речь идёт про контакт в фишке которая на ТНВД со стороны салона? К ТНВД подходит жгут проводов в изоляции и гофре, на конце круглый штекер "МАМА"(гнезда контактов), которая соединяется с "ПАПОЙ"(круглый штекер на ТНВД-штырьки контактов). Просмотри, удали влагу, удали все окислы если есть, продуй сжатым воздухом-просуши, если где нужно аккуратно почисти надфилем. Пошевели все проводочки на предмет их надежной припайки к контактным парам.
Сообщение отредактировал Andrey52 - Вторник, 16.06.2015, 22:44
00Жанна00
4416 постов
Дата: Среда, 17.06.2015, 21:41 | Сообщение # 1258
DimkaPtz635547, не паникуйте.С электроникой такое бывает.
Дата: Среда, 17.06.2015, 22:29 | Сообщение # 1259
Цитата DimkaPtz635547 (  ) Приехал завожу чек горит и не гаснет. Отсюда вывод, авто на диагностику! Коды ошибок в студию. Только без экспериментов и без насилия над автомобилем, дабы не навредить еще больше!
winzel
27 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 15:33 | Сообщение # 1260
Поменял ремень ГРМ, повернул зажигание по часовой, совсем чу-чуть, меньше мм. Проблема осталась. И ещё когда пропадает тяга из трубы идёт сизый дым. Пробовать дальше крутить зажигание?
