Пропадает тяга
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 15:44 | Сообщение # 1261
Цитата winzel ()
И ещё когда пропадает тяга из трубы идёт сизый дым
 У меня так было когда я на клапан отсечки топлива поставил не правильную резину! Она разбухла и походу мешало клапану нормально перемещаться в датчике. Тоже тяги не было дымело сизым! Но я полез туда смотреть потому что последнее что я делал это был ОН! А у вас он может тоже уже Устал!Чек у меня не горел! Кстати вылечил я его зажав в Шурике и обточил шкуркой
winzel Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 15:56 | Сообщение # 1262
Так. А где стоит этот клапан? Проверю.
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
138 постов
Дата: Четверг, 18.06.2015, 15:59 | Сообщение # 1263
На форуме есть Тема! Забей в поиске -Клапан топ. отсечки-
Дата: Четверг, 18.06.2015, 16:07 | Сообщение # 1264
Под номером 5 актюатор с сердечником (клапан отсечки топлива).
Только не учись на своих ошибках!  Повторюсь - Прежде, чем лезть самому в ТНВД (что чревато по неопытности), лучше сперва продиагностируй его и узнай какие коды ошибок выдаются! Чек же у тебя не горит, с твоих слов! А если бы причина была в клапане отсечки - то по любому горел бы чек (или у тебя лампочка неАЙС - проверь)!
Считаешь коды ошибок - будешь точно знать куда наступать!
Прикрепления: 7098342.gif (91.7 Kb)
Сообщение отредактировал Andrey52 - Четверг, 18.06.2015, 16:14
Награды: 28
Дата: Четверг, 18.06.2015, 23:52 | Сообщение # 1265
Цитата winzel ()
Поменял ремень ГРМ, повернул зажигание по часовой, совсем чу-чуть, меньше мм. Проблема осталась. И ещё когда пропадает тяга из трубы идёт сизый дым. Пробовать дальше крутить зажигание?
Не хочу быть настойчивым,но недавно сталкнулся с машиной,на каторой зажигание крутить было нельзя.Выставляю всё по меткам,насос чётко по средине,то есть в 0 не позже,не раньше.Работает и прёт,но хочется ещё лучше,начинаю крутить и всё на перекосяк,машина не прёт,чек не горит.Протрахался с ней целый день,а на утро следующего дня опять разобрал сю морду и выставил точно зажигание,бус прёт,так и отдал)) чел доволен.
Соглашусь с Андреем
Диагностика первое дело.На той машине я считывал ошибки по блик-кодам и знал,что дело в зажигании.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Пятница, 19.06.2015, 00:40 | Сообщение # 1266
Я не спец... тему про лукас не читал... несколько раз менял ГРМ на Лукасе электронном....
Все нормально получалось, только тогда, когда все ставил по метке.... эксперименты с моментом впрыска "пораньше" заканчивались эпикфэйлом....
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 19.06.2015, 10:23 | Сообщение # 1267
Поддерживаю на все 100---менял ремень, хотелось выставить зажигание как можно качественней--1мм раньше загорался чек, 1мм позже тоже загорается, четко по меткам, все ок, чек тухнет.
Дата: Пятница, 19.06.2015, 17:11 | Сообщение # 1268
Цитата DYBLER ()
Цитата ООО_Транзит ()Все нормально получалось, только тогда, когда все ставил по метке.... эксперименты с моментом впрыска "пораньше" заканчивались эпикфэйлом...
Это ДА, с эпиками нужно аккуратно  yes  Я например программно проверяю всегда как установил момент по меткам. Программа выдает отклонения от нуля в цифрах (минус или плюс). Подгоняю под ноль и вот оно счастье!  yahoo
Награды: 28
Дата: Суббота, 20.06.2015, 12:37 | Сообщение # 1269
Цитата
Насчёт момента впрыска,то на своём бусе ставил 3 тнвд и на всех есть зазор на "позже-раньше",а в некоторых его увы нет.Интересно от чего это зависит? ведь явно есть связь с износом каких то деталей.
Добавлено (20.06.2015, 12:37)
Ещё интересно от чего может глохнуть машина при сбросе газа.Суть в том,что взял с разборки тнвд разобрал промыл и собрал,внутренности в отличном состоянии,работает хорошо,но есть резкие провалы после сброса газа,такие что изредка глохнет.Если сбрасываеш плавно то всё норм,либо бросил полностью и тут же чуть нажимаеш,что бы обороту были примерно 1500-1800об/м и тогда полностью отпускаю педаль,холостые нормальные 700-800об/м wacko
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 20.06.2015, 12:29
Дата: Суббота, 20.06.2015, 14:27 | Сообщение # 1270
Похоже на косяк датчика положения кулачковой шайбы  yes
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, Tema0900, Жека-Транзит, Musha, Darnasus, mylo, Fordовод, Evgeniy1961
