Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Пропадает тяга (Lucas EPIC)
Пропадает тяга
Дата: Пятница, 07.03.2008, 11:27 | Сообщение # 31
А если еще со стороны впуска заглушить? Или есть какие то требования?
Написал неподумав...
Сообщение отредактировал Sirrega - Пятница, 07.03.2008, 17:11
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Суббота, 08.03.2008, 12:10 | Сообщение # 32
Quote (Sirrega)
Это почему? Если есть неисправность, то какая разница ему на температуру за бортом?
Точно сказать не могу ... но .. если за бортом плюс .. лампачка неисправности загораетсяс буквально через минут 5 после езды ... Если минус в течении дня впринципе не загорается если не крутить свыше 4тысч. Толком на СТО мне этого обьяснить не смогли ... сказали после диагностики поменять датчик холла оборотов и датчик EGR/
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Суббота, 08.03.2008, 12:30 | Сообщение # 33
Quote (DrAdam)
Ну вы блин даете !!! А какая скорость при 4 тысячах ?
Просто у меня на старых машинах тахометра не было а ездил 100-110.
На новом есть и при 3 тысячах скорость 140 ну а 4 тыс. на пятой передаче он не поднимает.
Кен
Дата: Суббота, 08.03.2008, 14:08 | Сообщение # 34
На 4х тысячах можно ехать и на первой. Я езжу 100км/ч обороты 3000, быстрее-дорого. на 140км/ч как раз 4000об.мин. Пара 5.1 если правильно помню. Когда был глюк с топливом, ошибка загоралась при оборотах свыше 3000. Потом и на любых.
DrАdаm. Решишь проблему оповести пожалуйста, интересно стало. Хотя из перечисленных датчиков, только EGR с температурой связан.
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Суббота, 08.03.2008, 18:25 | Сообщение # 35
Quote (DrAdam)
Хочу сказать насчет температуры-зимой пока спокойно езжу-из печки тепло,как педаль в пол и скорость побольше-печка жарит.Думаю в твоем случае на малых мотор просто не доходит до темперетуры при которой загорается"джеки чан"
403 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 13:15 | Сообщение # 36
Quote (Sirrega)
На 3800-4000 тысч. 5я передача скорость примерно 130.
Диагностика показала что у меня два неисправных датчика, но "джеки чан" загорается при первой выпавшей ошибке, и переключает в аварийный режим! Учитывая что у меня "джеки чан" загорается в зависимости от температуры за бортом судя по всему первая ошибка это датчик EGR.
Датчик Холла Оборотав большая редкость что выходит из строя и цена на него в минске 530$ и как он себя проявляет мне тоже никто не обьяснил.
Быть может есть смысл поменять датчик EGR и посмотреть будет ли дурить голову датчик ХОЛЛА ОБОРОТОВ.
Если кто знает обьясните попадробней про этот датчик .
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 14:11 | Сообщение # 37
Что я даже о таком неслышал. Обороты считает датчик положения коленвала, когда его нет валит белый дым, мотор трясет, ошибка горит.
1176 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 18:12 | Сообщение # 38
Quote (Sirrega)
Серега как я слышал-там такае установлено.Называется датчик оборотов насоса.
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 18:54 | Сообщение # 39
Quote (славик)
Что то для датчика оборотов он сильно дорого стоит. wacko
кен Меня здесь нет
1317 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:24 | Сообщение # 40
Quote (Sirrega)
В нашем регионе 8 тыс. в рублях.
Кен
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
