Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Топливная система » Пропадает тяга (Lucas EPIC)
Пропадает тяга
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:27 | Сообщение # 41
Так он вроде про Белорусию писал.Там вообще-то все запчасти дешевые,может не на тех нарвался?
alex Меня здесь нет
51 пост
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:39 | Сообщение # 42
Позвольте пояснить. Датчик оборотов двигателя-это название датчика, а датчиком "Холла" его называют из-за фамилии его изобретателя, т.е. Датчик оборотов и есть датчик "Холла". Точно такие-же датчики, по принципу работы, стоят на ступицах в системе АБС. При помощи этого датчика можно определять частоту вращения коленвала, или его положение, что конкретно он определяет у Транзита к сож. не знаю. Почему стоит такие бешеные бабки тож не знаю. Там внутри кусок медной проволоки намотан, когда мимо нее проходят зубья маховика в обмотке датчика возникают токи электромагнитной индукции и импульсы поступают в "мозг" который и определяет скорость вращения коленвала. Попробуй на бэушке, в Масюковщине поискать, или по объявам, где машины разбирают.
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:42 | Сообщение # 43
Quote (славик)
у нас все дело в том что только одна контора все эти датчики продает !!! Офицалы Форд ! Вот поэтому и цена такая !!! У нас всего в минске две конторы которые делают ТНВД лукас ! Вот так вот все хреново ! На одном из СТО порекомендовали сьездить в вильнюс .. мол там дешевле ... вот только чтоб туда поехать надо визу открывать 60евро + проживание + дорога ! Вобщем не знаю что и делать !
1176 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:46 | Сообщение # 44
А если в насосе и на коленвалу-то мозги определяют синхронность вращения и момент начала впрыска.
403 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:46 | Сообщение # 45
Quote (alex)
Искал ! Нашел насос в сборе 800-900$ не тестированный ! Датчики только на либерти :(((
alex Меня здесь нет
51 пост
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:47 | Сообщение # 46
Возможно у Вас всë таки полетел датчик положения ротора насоса, мне говорили (на Гурского) что он 250€ стоит. Может в Москве поискать, туда заехать проще.
Форд Турнео, 96г.в., 2,5 TD LUCAS EPIC
Крайслер Гранд Вояджер 00г.в. 2,5 TDI
1176 постов
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:50 | Сообщение # 47
Quote (DrAdam)
Офицалы Форд
Этим и обьясняется цена.Хреново когда выбора нет....
403 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 20:52 | Сообщение # 48
Quote (alex)
Тестировал .
1. Датчик Холла оборотов насоса.
2. Датчик EGR/
Быть может датчик оборотов менять не стоит (учитывая что никто толком не знает что это такое и с чем его едят ???).
Решеньем большинства буду принимать решение !!!
403 поста
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 21:00 | Сообщение # 49
Для сравнения сколько стоит в Москве или области датчик EGR ???
Дата: Воскресенье, 09.03.2008, 21:10 | Сообщение # 50
Quote (кен)
В нашем регионе 8 тыс. в рублях.
А в нашем на меня как на дурака посмотрели...........из датчиков только температура и топливо.
Quote (DrAdam)
В теме про печку с оборотами ссылка на питерский магазин. Цены будут примерно одинаковы.
Quote (alex)
Но стоить там на 530 усд нечему, только если жадность продовца зашкаливает?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, Musha
