Пропадает тяга
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Среда, 30.09.2015, 17:48 | Сообщение # 1331
Transit 96Год 2.5 TD Lucas Epic
На горячую не заводиться или плохо заводится. Чаще не заводится вообще, в сильно жаркую погоду даже глох. Обороты плавают, на холодную. Работает и заводится как часы.
На горячую когда не заводится прыскнув немного плака или эфира заводится тут же. Сегодня попытался завести не завел, тут же вылил на насос 6-литровую бутылку холодной воды завелся сразу. Дело в ТНВД. Что именно может быть, дорогостоящий ли ремонт?
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 30.09.2015, 18:00 | Сообщение # 1332
pshon, Стучитесь к Сергею 7711686
winzel Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:44 | Сообщение # 1333
Подскажите где искать диагностический разъем Транзит 99гв 2,5 тд
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 01.10.2015, 11:49 | Сообщение # 1334
В блоке предохранителей, вверху слева.
199 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 20:25 | Сообщение # 1335
Александр1964, это ник или телефон? Он откуда?
lkti Меня здесь нет
468 постов
Дата: Вторник, 06.10.2015, 20:37 | Сообщение # 1336
это ник.он из Минска
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 08:29 | Сообщение # 1337
Где находится калибровочный резистор и как он выглядит?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 11:24 | Сообщение # 1338
dervischгде стоит калибровочный резистор?
пользуемся поиском товарищи, не ленимся
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 07.12.2015, 16:40 | Сообщение # 1339
Цитата brayan ()
Что посоветуете?
Проверь зажигание. Похоже слишком раннее.
Demon043 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 09.01.2016, 10:00 | Сообщение # 1340
Всем здравствуйте,поздравляю Всех с продолжительными праздниками.Мужики у меня такая проблема при движении на прогретой машине пропадала тяга загорался чек и машина глохла,тут же при повторном запуске всё нормально через некоторое время опять такая же беда.Диагностика показала кучу ошибок из них серьёзные Р1172 и Р1175.Подскажитее пожалуйста куда копать,в нашей деревне да и в области такие насосы никто не делает.
Форд транзит 1999г 2.5тд Lucas Epic
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, SanyOk, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Bartabas, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
