Пропадает тяга
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:02 | Сообщение # 1351
Цитата Shrek ()
А у тебя панель какая? до 94г, квадратная, или после 94г, овальная?
Да,кстати. Вопрос актуальный. До августа 94 и после августа 94 - это всё 94 год. А машины абсолютно разные в плане диагностики smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:08 | Сообщение # 1352
Панель старая? Эта?
Лучше всего при снятии посветить фонариком в отверстия лампочек- увидишь точно.
Прикрепления: 3395180.jpg (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал MadMaks - Вторник, 26.01.2016, 10:09
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:18 | Сообщение # 1353
Цитата MadMaks ()
Панель старая? Эта?Нет
Нет! Панель уже новая!
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Shrek Меня здесь нет
657 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 10:33 | Сообщение # 1354
Тогда без компа не продиагностируешь, однака.
Награды: 28
Дата: Вторник, 26.01.2016, 12:56 | Сообщение # 1355
Цитата Димаxxx87 ()
Так всё же где она в панели стоит! Интересует точное место расположения!
С лева в низу,у меня она красная.Должна загаратся при повороте ключа и после пуска тухнуть через 3-4 сек.Посмотри в щитке предохронителей заглушку,в ней ставятся запасные предохранители,вытаскиваеш её,под ней разъём ОВD2,Если он есть,то только на компьюторную диагностику.Вот фото
заглушка висит её видно,думаю понятно.Если такого разъёма нет,то ищи возле бардачка есть разъём на три штырька,но это другая более простая диагностика есть тема где всё разжовано.
Прикрепления: 1349030.jpg (41.6 Kb) · 0150382.jpg (129.7 Kb)
Дата: Вторник, 26.01.2016, 12:59 | Сообщение # 1356
Димаxxx87, а панель с завода такая стояла или кто поставил? и торпеда нового образца? если так то самодиагностика не прокатит. Нужен хотябы elm327 и ноут
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:07 | Сообщение # 1357
goncharov, Спасибо за инфу! Будем смотреть и пробовать! Кстати у меня ещё вопрос. Не загорается лампочка давления масла. Приборку снимал - лампочка стояла. Думал перегорела, поставил точно рабочую лампу - ситуация не изменилась. Что может с ней быть???
Добавлено (26.01.2016, 13:07)
san_san, и торпеда и панель нового образца. На сколько я знаю машина 12 месяца 1994 года(почти 1995)
Сообщение отредактировал Димаxxx87 - Вторник, 26.01.2016, 13:08
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:10 | Сообщение # 1358
Вот чтобы потом непоняток не возникало,этот момент всегда уточняй.
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:15 | Сообщение # 1359
Виноват!!! Надо было сразу уточнять.
Награды: 28
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:15 | Сообщение # 1360
Проще конечно фото панели сюда.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
