Пропадает тяга
Димаxxx87 Меня здесь нет
29 постов
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:19 | Сообщение # 1361
Цитата goncharov ()
Проще конечно фото панели сюда.
Я думаю что панель у всех одинаковая, или я заблуждаюсь?
Форд Транзит 1998 2.5 TD
Дата: Вторник, 26.01.2016, 13:26 | Сообщение # 1362
Димаxxx87, в Витебске не проблема почитать ошибки на транзита, прочти где нибудь и узнай ошибки. Давление желательно померять механич. манометром чтоб не волноваться и вывести себе новую лампочку или может есть обрыв, найти
Добавлено (26.01.2016, 13:26)
панели разные 92-94 год и 95-2000 год, мозги разные и насосы чуть тоже
29 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 09:49 | Сообщение # 1363
san_san, я имел в виду одинаковые с 95-х годов выпуска.
Добавлено (29.01.2016, 09:49)
Парни всем привет!!! Может у кого завалялась картинка приборной панели с полным расположением контрольных ламп? Панель 95 года. Заранее благодарю!!!
Дата: Пятница, 29.01.2016, 11:16 | Сообщение # 1364
Скачай мануал ,там есть и фотки и что куда и зачем.Удачи.
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Пятница, 29.01.2016, 21:13 | Сообщение # 1365
Димаxxx87, на главной странице в разделе "каталог файлов" - мануал по транзитам до 2000 г.в. Скачай - там все найдешь.
Форд - надежность и комфорт!
29 постов
Дата: Суббота, 30.01.2016, 01:52 | Сообщение # 1366
Спасибо парни!!! Кстати. Снял панель и наблюдал такую картину: лампочка "чека" была закрашена черной краской и на контактах приклеена изолента(чтоб наверняка не загорелась biggrin ) Все убрал и поменял лампочку. Включил зажигание - лампа загорелась. Завел машину, 2 сек. погорела и погасла. Но вот беда: обороты как стояли три тысячи на холостых с полностью утопленной педалью в пол - так и стоят. Как машина не ехала - так и не едет!!!!!! Какие могут быть ещё варианты??????
Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:32 | Сообщение # 1367
Тебе выше писали и ещё раз повторюсь.Без диагностики в этих машинах,что то говорить,что пальцем в небо тыкать.Тем более у тебя чек тухнет,значит болячка может быть где угодно и не обязательно в тнвд.Состояние турбины,заслонки,фильтра, да бог знает ещё чего.
Добавлено (30.01.2016, 11:32)
Кстати делал я как то 95г. Правда там разъём диагностики под бардачком и панель старая.Так на нём чек тух,а оборотов не было,вылечил только установкой точного угла зажигания.И что поразительно,что ни в права не влево на мм нельзя повернуть ,сразу обороты гаснут,поймать уже не получалось,приходилось опять всё ставить по меткам и по центру тнвд,тогда гуд..Я думаю это скорее всего или чуть не точное расположение датчика хола или износ друх деталей тнвд.
Сообщение отредактировал goncharov - Суббота, 30.01.2016, 11:36
Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:37 | Сообщение # 1368
а ты думаешь что снял изоленту с лампочки и все починилось? Копай дальше. Может топлива не хватает. Не чадит? может заслонка не открывается егр заглуши заклинь заслонку в открытом положении, подкачивающий проверь, фильтр замени
karamba Меня здесь нет
34 поста
Дата: Суббота, 30.01.2016, 11:58 | Сообщение # 1369
Цитата san_san ()
Нужен хотябы elm327 и ноут
А какие программы работают с фордом?
Ford Transit HiCube 1998г. 2,5 ТD
Дата: Суббота, 30.01.2016, 12:55 | Сообщение # 1370
karambaвот человек читал, я не проверял
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, miltorg, петрен, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Bartabas, Zmei99, nuanege, ilyas, Edic404, Nariman
