Пропадает тяга
karamba Меня здесь нет
34 поста
Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 12:32 | Сообщение # 1371
я пару лет назад пытался свой 98 года прочитать, то он писал мне что подключен, потом заряд АКБ, а потом говорил что мол не видит "комп" (мозгов), но прога была 1.2.0, а эта 2.1.16, попробую отпишусь
Ford Transit HiCube 1998г. 2,5 ТD
pshon Меня здесь нет
199 постов
Дата: Четверг, 04.02.2016, 01:57 | Сообщение # 1372
Вопрос такой. Накрылся насос решил поменять. Нашел такой же насос лукас епик но на бирках цифры разные. Подойдет ли? или надо искать именно тоже самое чтоб было написано?
Ford Transit(Tourneo) - 1996г.в. 2.5TD
Mercedes-Benz Sprinter w906
Награды: 28
Дата: Четверг, 04.02.2016, 02:11 | Сообщение # 1373
Разница есть,где-то из двух тем писали разницу,надо лопатить темы.
34 поста
Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:07 | Сообщение # 1374
Ребят, подскажите, пропадает тяга, разгоняюсь примерно до 100 (4я 5я), все гуд, потом перехожу на нейтральную, качусь немного на холостых, потом втыкаю передачу и все, не тянет. Выключаю зажигание на ходу  сразу завожу и тянет опять какое-то время
Добавлено (04.02.2016, 12:07)
Чек не загорается
топливный фильтр новый
Дата: Четверг, 04.02.2016, 12:58 | Сообщение # 1375
Подойдёт.
winzel Меня здесь нет
27 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 18:45 | Сообщение # 1376
Всем привет! Возвращаюсь со своей проблемой.
Имеется Transit 99гв, 2.5 дизель с турбиной, 75лс, насос Lucas. Во время движения пропадает тяга. Еду 90-100, потом резко пропадает тяга и машина не едет больше 80 как не дави на педаль акселератора. Через некоторое время может опять нормально поехать, потом пропасть. Закономерности никакой не выявлено. Если в момент, когда пропала тяга, отпустить педаль газа и нажать снова машина делает рывок (секунда 3) и снова тупит.
Поменял подкачивающий насос, проблема осталась. Когда пропадает тяга черный дым из трубы. Пробовал в разные стороны регулировать угол опережения впрыска по чуть-чуть не помогло.
Сегодня нашел диагноста который мне прочитал ошибки.
Р1190 - Калибровочное сопротивление не соответствует норме
Р1125 - Датчик положения дроссельной заслонки А - промежуточное значение
Р0121 - Состояние/работоспособность цепи датчика "А" положения дроссельной заслонки/педали акселератора
С1311 - Искажение сигнала в цепи преобразователя давления в тормозном механизме переднего левого колеса
В1011 - Unknown fault code
Р2501 - Высокое значение сигнала в цепи клеммы лампы индикации работы генератора
Р2153 - Низкое значение входного сигнала в цепи напряжения питания  группы "С" топливных форсунок
С1300 - Неисправность цепи электродвигателя гидронасоса системы ABS
FT 2.5 TDI 99г.в. Lucas Epik 75л/с короткий-низкий
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 24.03.2016, 19:01 | Сообщение # 1377
 симптом похож на не правильно выставленное зажигание ( впрыск )
а по ошибкам говорится что насос не родной а с транзита до 96 года. (но не факт)
Skype-pire111
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 20:35 | Сообщение # 1378
для начала можно поставить педаль газа (если такая имеется)
большинство ошибок связано с педалью акселератора
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 24.03.2016, 20:54 | Сообщение # 1379
Цитата dervisch ()
для начала можно поставить педаль газа (если такая имеется)большинство ошибок связано с педалью акселератора
по педали если какая то ошибка выбивает то педаль прекращает работать 100 пр не педаль
Добавлено (24.03.2016, 20:52)
dervisch, и у него нет не одной ошибки по педали
Добавлено (24.03.2016, 20:54)
надо было смотреть текущие, а это всё архив, кроме первых трёх.
Skype-pire111
27 постов
Дата: Четверг, 24.03.2016, 20:58 | Сообщение # 1380
Ошибки пробовали стереть, остается все то же.
Добавлено (24.03.2016, 20:58)
Моторист который делал диагностику предположил что дело в датчике положения дросельной заслонки, я так понимаю что это датчик давления наддува и стоит он на впускном коллекторе. Может быть дело в нем?
